Stlk Fail riparazione
Sciumaker Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ciao a tutti. Mi sono iscritto a questo forum per carpire qualche dritta e riuscire a riparare un problema di STLK FAIL.
Premetto che la barca non è mia, ma di mio fratello, il quale mi ha chiamato in soccorso, essendo un po' pratico di circuiti e di elettronica.
Il sistema in panne, tutto Raymarine, comprende uno smart pilot S2, un ST6000, un display C-80 ecc.
In sintesi, ho visto sia nei manuali della Raymarine che in vari forum, tra cui il vostro, che il problema STLK FAIL dipende quasi sempre dai collegamenti. Ho anche visto che il cavo del bus SEATALK è un cavo schermato che non ha niente di particolare, se non una certa sezione del filo rosso, che deve alimentare gli strumenti.
Dopo tutti i controlli del caso ho constatato che i cavi erano a posto, a parte un connettore che, muovendolo, dava un falso contatto.
Ho poi visto che sui morsetti SEATALK dell'S2 la tensione era molto bassa, meno di 2V, anche a vuoto, quindi mi sono orientato a pensare ad un problema dentro lo smart pilot.
Grazie al vostro forum mi sono procurato lo schema elettrico, non dell'S2, che è introvabile se non a pagamento, ma dell'S1, il quale, almeno per la parte di circuito relativo al SEATALK, è esattamente uguale.
Con un po' (molta) pazienza sono riuscito ad individuare nella scheda dell'S2 i componenti corrispondenti al circuito SEATALK ed ho cominciato a testare quelli più, diciamo così, "sospetti". In effetti ho trovato quasi subito un MOSFET in corto, poi un doppio diodo ed infine un transistor, tutti collegati alla linea SEATALK.
Secondo me il problema è stato causato da una sovratensione, ovvero un fulmine.
I componenti suddetti sono del tipo SMD, quindi microscopici, ma al loro posto ho messo dei normali componenti, oltretutto equivalenti. Data tensione, ho visto che è passata ai normali 12 V circa o poco meno. Sul display è sparito sia il messaggio "NO PILOT" che STLK FAIL.
Non resta che provarlo sulla barca, oggi o domani andiamo ad installarlo.
Grazie comunque a tutti quelli che, pur inconsapevolmente, mi hanno dato una mano e... speriamo bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2016 11:07 da Sciumaker.)
08-08-2016 10:44
Sciumaker Offline
RE: Stlk Fail riparazione
Ok, installato lo smart pilot, funziona. Però ho avuto ancora problemi con il bus SEATALK, e stavolta il colpevole è uno dei 2 S60 TRIDATA.
Fortunatamente ho visto che in rete c'è lo schema, quindi non dovrei avere problemi a ripararlo.
En passant, per coloro i quali hanno problemi con i collegamenti SEATALK, posso consigliare, prima di cambiare cavi (con quello che costano), di provare semplicemente a schiacciare leggermente con una pinza i connettori, dato che al loro interno non hanno altro che 3 faston piuttosto laschi.
08-08-2016 23:30
Sciumaker Offline
Riparato anche il TRIDATA. Solito problema con stessi componenti presenti anche nell'S2 collegati internamente al bus SEATALK.
L'ipotesi fulmine è ancora più probabile.
11-08-2016 10:02
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 4.099 29-12-2023 11:10
  riparazione antivegetativa ultrasuoni JayCar max642002 5 643 03-12-2023 04:16
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 608 09-10-2023 10:01
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 460 23-08-2023 12:50
  Riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 240E umeghu 8 3.000 05-10-2022 00:05
  riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 215 E Mario Murace 0 1.242 30-09-2021 19:20
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 2.044 17-09-2021 10:24
  Riparazione navman multi 3100 e wind rosario TS 25 11.251 07-01-2020 14:58
  riparazione autopilota st 4000+ enzonik 1 1.338 23-10-2019 13:26
  Riparazione display LCD IanSolo 13 4.618 10-10-2019 18:47
