riparazione antivegetativa ultrasuoni JayCar
max642002 Offline
Registrato: May 2018 Online
Ciao a tutti ho montato Ultrasonic Antifouling di jaycar alcuni anni fa ora ho problemi con due centraline che bruciano il fusibile c'è qualcuno che le può riparare ?
allego immagine del modello
max642002 Offline
RE: riparazione antivegetativa ultrasuoni JayCar
Nessuno le ripara o può darmi consigli su come ripararle? AIUTOOOO
01-12-2023 14:40
Nimbo Offline
Ti aiuterei volentieri, ma non sot neppure cosa siano...
Matteo
01-12-2023 16:36
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Ma funzionano bene? Ci dici come ti sei trovato in questi anni?
Un qualunque elettrotecnico volenteroso potrebbe darci almeno un occhio e identificare macro problemi.
Comunque qualcuno ha avuto il tuo stesso problema è per tua fortuna si è preso la briga di scrivere anche la soluzione su un altro forum:
Some Jaycar ultrasonic antifouling kits blow the power fuse. Here is the reason why:
The circuit has two Schotky diodes D1 & D2 from the FET gates to the +5volt rail to protect the outputs of IC2 from voltage spikes. If you look up the specification these 1N5819 diodes can have a reverse leakage current up to 1mA, although I measured a little less than 1µA for the two supplied in my kit. The FETs have a turn on voltage of something over 2 volts. In some cases at turn on the leakage current from the Schotky diode is enough to turn one one or both FETs before IC2 starts running. The FET(s) thus turned on short circuit the power supply through the transformer and the fuse blows.
My fix was to install 390kΩ resistors from the gate of each FET to ground. That stops the leakage current from the Schotky diode from building up enough voltage to turn on a FET by limiting the voltage to V=I*R = 0.000001 x 390,000 = 0.39volts, which is well below the gate turn on voltage. When the circuit is running these resistors effectively sit there doing nothing.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2023 21:07 da cmv88.)
01-12-2023 21:00
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
(10-09-2023 17:23)max642002 Ha scritto:  Ciao a tutti ho montato Ultrasonic Antifouling di jaycar alcuni anni fa ora ho problemi con due centraline che bruciano il fusibile c'è qualcuno che le può riparare ?
Bv. Leggo dal profilo che sei al Marina Aregai. Lavora spesso li il sig. Morleo , elettricista molto bravo.
02-12-2023 07:02
FIL Offline
Bv. L’antifouling a ultrasuoni tiene lontano i denti di cane ??
03-12-2023 04:16
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 4.056 29-12-2023 11:10
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 573 09-10-2023 10:01
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 612 31-08-2023 23:28
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 439 23-08-2023 12:50
  Riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 240E umeghu 8 2.967 05-10-2022 00:05
  riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 215 E Mario Murace 0 1.211 30-09-2021 19:20
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 1.980 17-09-2021 10:24
  sensore del vento ad ultrasuoni CV7RO enio.rossi 18 2.396 26-02-2021 16:44
  Riparazione navman multi 3100 e wind rosario TS 25 11.214 07-01-2020 14:58
  riparazione autopilota st 4000+ enzonik 1 1.318 23-10-2019 13:26
