Pompa automatica con sensore elettronico
Ermanno78 Offline
[attachment=19516]
Ciao a tutti
L'anno scorso ho montato una pompa automatica "orca" della whale, che ha un sensore elettronico (anziché il classico galleggiante meccanico) per attivarsi.
La delusione è totale: praticamente non ha mai funzionato. Le prime volte con un fondo d'acqua si attivava automaticamente ma non si spegneva, col rischio di bruciarsi; adesso non si attiva proprio più anche se completamente immersa in un secchio, se non manualmente.
Prima di sostituirla con lo stesso modello volevo sentire i vostri pareri: avete esperienze con pompe simili? Mi sconsigliate di tornare su una pompa con sensore elettronico o la mia è stata solo sfortuna? Avreste una pompa automatica più seria di uguale o superiore potenza (almeno 80 litri / minuto) da consigliarmi?
NB considerate che il mio limite è lo spazio, si tratta del gavone di prua che ovviamente ha il fondo a "v" (con quella attuale sono già al limite).
[Immagine: 5047ece05e66cd9776a25ec70fae5428.jpg]
Avevo pensato a una pompa con succhiarola ma mi dicono che di quel tipo sono solo a membrana e non ne esistono di così potenti.
Grazie dei vostri consigli e considerazioni
Buon Vento!
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2016 17:27 da Ermanno78.)
05-06-2016 17:26
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Pompa automatica con sensore elettronico
Io costruisco e vendo sensori per pompe, ma i modelli che faccio alimentano la pompa per circa 30 secondi e poi si fermano, a meno che l'acqua non sia ancora presente, proprio per evitare di bruciare la pompa, come succede per molti modelli "automatici" (con molte virgolette). Dato il relè automobilistico che uso, si possono collegare pompe fino a 15 A di assorbimento, ma visto lo spazio ti consiglio di usare una pompa jabsco miniatura, davvero molto robusta.
07-06-2016 23:33
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho avuto per anni una rule 800 automatica che funzionava egregiamente. Mai avuto problemi.
A differenza dei galleggianti che , specie se la sentina è sporca, si bloccano facilmente.
08-06-2016 08:21
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.474 24-04-2024 17:11
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 439 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 847 28-12-2023 11:07
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 502 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 810 10-10-2023 21:16
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 622 01-10-2023 22:30
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.252 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 453 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.245 21-09-2023 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.999 07-09-2023 23:30
