yanmar 4jh-te performance curve
elmer50 Offline
ho trovato queste curve relative al motore della mia barca ,qualcuno sa leggerle ?
tipo il consumo minimo a che regime di giri
oppure la coppia massima a che numero di giri
e se si vede a che numero di giri interviene il turbo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 17:28 da elmer50.)
14-05-2016 17:06
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: yanmar 4jh-te performance curve
Dunque il motore in questione da una rapida ricerca è un diesel 55HP 4 cilindri.
Il consumo è espresso in grammi per cavallo all'ora, nel grafico manca la scala delle ascisse che indicherebbe gli RPM ossia i giri al minuto (è indicata solo per il grafico finale).
Essendoci 55HP basta moltiplicare i grammi di diesel per il numero di cavalli (55 appunto) e considerare il regime che interessa.
Ad esempio: a 2400 rpm si ha un consumo di diesel pari a 175g*55HP=9625g/h il gasolio pesa circa 850g/l quindi a 2400rpm si consumano 8.18 l/h.
Per la coppia stesso ragionamento, li il valore è espresso in kg/m, se preferisci i Nm basta moltiplicare per 9.81.
Terzo grafico misura la potenza in cavalli a determinati regimi di rotazione. Ovviamente il valore massimo di 55Hp si ottiene al valore massimo di rotazione (3600rpm).
Mi sono permesso di allegarti il grafico con la scala delle ascisse, facilita secondo me la lettura.
IL consumo minimo si ha a 2700RPM, la coppia massima a 3200RPM, la potenza massima a 3600RPM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 17:52 da Alessandro..)
14-05-2016 17:49
Franzdima Offline
1 - non si può capire. Il minor consumo per cv ce l'hai a 2700 rpm, il consumo minimo in assoluto ce l'hai al minimo dei giri, il miglior consumo misurato come miglia-per-litro dipende anche dalla barca.
2 - 3200-3300 rpm
3 - perché, il 50cv ha il turbo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 17:53 da Franzdima.)
14-05-2016 17:53
Alessandro. Offline
Il modello in questione è dotato di turbocompressore, per capire a che regime interviene è sufficiente confrontare i diagrammi di coppia dello stesso motore con e senza turbocompressore. a SX il modello CON, a DX il modello SENZA. Si evince che è perennemente attivo.
14-05-2016 18:13
Franzdima Offline
C'è qualcosa che non mi torna. Quel motore è declinato in due versioni, aspirato e sovralimentato, rispettivamente da 55 e 75cv.
Questo quindi che dà 55cv dovrebbe essere aspirato.
14-05-2016 18:45
Alessandro. Offline
(14-05-2016 18:45)Franzdima Ha scritto:  C'è qualcosa che non mi torna. Quel motore è declinato in due versioni, aspirato e sovralimentato, rispettivamente da 55 e 75cv.
4 versioni, 1 aspirata 3 sovralimentate con turbocompressore. di cui 2 con intercooler. ecco le rispettive versioni, con potenze e tipi di turbine
14-05-2016 18:51
Franzdima Offline
Ok, grazie
14-05-2016 19:45
elmer50 Offline
grazie mille....quindi il max risparmio e a 2700 giri...buono a sapersi
14-05-2016 22:05
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(14-05-2016 17:49)Alessandro. Ha scritto:  Dunque il motore in questione da una rapida ricerca è un diesel 55HP 4 cilindri.
Un doveroso saluto ad Elmer primo ed unico ADV conosciuto di persona.
Alessandro, da quanto riporti si capisce che non sei uno sprovveduto nei motori diesel, io ero un esperto di automazione industriale e per motori elettrici , e quindi sono fuori presidio e potrei prendere una cantonata:
Il primo grafico mette in correlazione il numero dei giri con il consumo unitario il quale non è riferito alla potenza massima di 55 Hp, ma alla potenza all'elica.
Quindi mi risulta che a 2400 RPM, con un consumo di 175 g/hp h avremo una potenza all'elica di 16.25 hp ed un consumo di 2844 g/h pari a 3.35 litri /ora.
Come Tu dici, Elmer risparmierà navigando a 2700 RPM, ma con una potenza disponibile all'elica di 23 hp ed un consumo di 4002 g/h pari a 4,708 litri ora.
Alessandro. Offline
Buonasera Don Shimoda, grazie per il gentile intervento, è un buon punto di riflessione, mescolando questi due semplici calcoli con le curve di gompertz che stavo studiando ho fatto un po' di confusione. Dunque come dici correttamente tu, il calcolo dei consumi non è sempre riferito alla potenza massima ma a quella relativa a quel determinato numero di giri. Ho un dubbio sulla curva da utilizzare per il calcolo, sebbene il titolo parli di giri "all'elica" l'asse delle ascisse parla di giri all'albero (motore), quindi io considererei la curva DIN6270B. Il calcolo sarebbe quindi 175*35=6125g/h, nella trasformazione da g/h a l/h essendo il gasolio più leggero dell'acqua io moltiplicherei per il peso specifico, non dividerei. Quindi otterrei 5,21l/h
Non sono ingegnere quindi potrei benissimo sbagliarmi, spero il meno possibile 79
15-05-2016 01:22
elmer50 Offline
ciao don shimoda ...fortunato tu che sei sempre in mezzo al mare e al vento...nonche all eccellente pesce di Roberto..saluti anche a Roberta..a presto
15-05-2016 06:35
Franzdima Offline
(14-05-2016 22:05)elmer50 Ha scritto:  grazie mille....quindi il max risparmio e a 2700 giri...buono a sapersi
No, a quel regime hai il miglior rendimento per ogni cv erogato.
Il maggior risparmio, cioè il minor consumo litri/miglio di solito è attorno le 1800-1900 rpm ma dipende da tanti fattori, elica in primis.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2016 10:02 da Franzdima.)
15-05-2016 10:02
elmer50 Offline
vabbe pero non posso tenere il motore turbo che fa 3600 rpm a 1900 rpm...quindi di solito vado a 2200/2300 rpm con velocita circa 7,2/7,5 kn
calcola pero che ho un elica autoprop ...
rispetto a quando avevo l elica jprop ho diminuito di 400 rpm per mantenere la stessa velocita,quindi il consumo e diminuito di molto..per non dire del rumore che e diminuito drasticamente...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2016 10:15 da elmer50.)
15-05-2016 10:13
don shimoda Offline
Scusa Alessandro, ma [Peso / peso specifico] = Volume , anche con peso specifico < 1.
Sarà che i conti fatti di notte devono essere rivisti di giorno Sadsmiley, infatti ieri pomeriggio al messaggio #2 avevi fatto bene.
Franzdima : Alessandro ed io ci siamo limitati alle richieste di Elmer ed alle caratteristiche dichiarate dal costruttore del motore, limitandoci a quello che accade fino all'albero dell'elica, considerando RPM e consumo orario, non arrivando a valutare velocità in nodi, tipo di barca, elica e soprattutto per le condizioni ambientali, pensa come cambia tutto con solo due nodi di corrente contraria
Elmer complimenti per l'elica, Roberta è impegnata con i pesci portati dal pescatoreThumbsupsmileyanim
15-05-2016 12:58
Franzdima Offline
(15-05-2016 10:13)elmer50 Ha scritto:  vabbe pero non posso tenere il motore turbo che fa 3600 rpm a 1900 rpm...quindi di solito vado a 2200/2300 rpm con velocita circa 7,2/7,5 kn
Fai bene, infatti far girare un motore sotto le 2000rpm è sbagliato.
16-05-2016 11:25
roberto1950 Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Scusate se intervengo nella discussione, io ho un Beneteau 393, quest'anno ho installato l'elica nuova l'autoprop, una meraviglia, io di solito viaggio a 1500/1600 rpm, con una velocità che varia tra i 5,8/6/5 kn, consumando una media di 1,5 lt/h.
08-06-2016 14:44
umeghu Offline
Se giri a 2400 fai 7/7.5 nodi e consumi di più. Ovvio che se giri a 0 consumi di meno....
SE fai lunghe smotorate il regime corretto IMHO è quello che massimizza le miglia per litro.
Io mi trovo bene a 2400rpm.
09-06-2016 06:22
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Consumo specifico: grammi di carburate per cv di potenza sviluppato per ora di fuunzionamento, circa 172 gr/cv/h a 2700g/1'; coppia massima circa 11,2kgm a 3300g/1'; potenza massima circa 50cv a 3500g/1'
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
09-06-2016 06:58
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Alessandro, confondi CV con KW !
La versione aspirata 55 cv pari a 40,4 KW
Versione turbo 75 cv, cioé il 4JHTE cui ti riferisci, 55 Kw
09-06-2016 07:14
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 6 1.284 ieri 22:37
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.195 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 183 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.679 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.669 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 797 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.766 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.357 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.824 26-08-2023 07:45
