Confronto olio invertitore
kitegorico Offline
Qualcuno sa dirmi se al posto di questo
http://www.enginemarinepart.com/it/olio-...-1-lt.html
posso usare questo che costa meno di un terzo?
http://www.ebay.it/itm/Tamoil-Tamgear-Pe...46045a5faa
Le specifiche sono identiche.
E in caso di risposta positiva secondo voi posso utilizzare il residuo del primo (rimasto dopo il tagliando dell'anno scorso) mischiato col secondo?
11-05-2016 10:25
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Confronto olio invertitore
È perfettamente lo stesso olio, e quindi direi che puoi anche miscelarlo
11-05-2016 14:58
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Non è mai una buona idea mescolare oli diversi. Il "grado" uguale non vuol dire che dentro ci siano gli stessi additivi. Nell'invertitore poi c'è ne sta poco..
Fai un regalo al tuo motore e cambialo senza miscelare.
Mescolarsi due vini rossi solo perché entrambi hanno 12 gradi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2016 15:27 da BeppeZ.)
11-05-2016 15:22
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Perché non lo compri in un negozio di ricambi agricoli? È un comune olio per cambi e differenziali, assicurati che abbia viscositá 75-80 W. Vedrai lo paghi ancora di meno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2016 15:36 da Giogiogio.)
11-05-2016 15:35
Franzdima Offline
Sembrerebbero le stesse specifiche, ingrandendo l'immagine della Volvo si legge GL5. L'importante quindi è che sia 75w-90 GL5.
Mai mischiare due oli diversi, anche se hanno le stesse specifiche.
11-05-2016 17:20
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io l'ho cambiato quest'anno ,il mio meccanico mi ha detto che deve essere GL5. Ed ha approvato questo
http://www.ebay.it/itm/Olio-Per-cambi-e-...2079851999
Nel mio invertitore ne è entrata una boccia.
11-05-2016 17:28
Franzdima Offline
Non esagerate nel risparmio, tra marche note e meno note c'è un abisso o, più precisamente, tra prodotti di qualità più o meno alta.
Sulle auto la differenza è evidentissima, sulle barche meno e c'è il rischio che ci si accorga della differenza solo quando il danno è fatto.
11-05-2016 17:33
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Olio buono motore buono, immagino valga anche per i cambi/differenziali/invertitori/idroguide... Dedicate un po' di amore a questi motori 79
11-05-2016 18:09
(11-05-2016 17:33)Franzdima Ha scritto:  Non esagerate nel risparmio, tra marche note e meno note c'è un abisso o, più precisamente, tra prodotti di qualità più o meno alta.
Quoto,però tamoil e arexon sono multinazionali,le caratteristiche sono le medesime,mi sa che nel primo link paghi un bel po' il marchio Volvo,come su tutti i loro pezzi di ricambio .
IMHO.
11-05-2016 20:52
bistratto Offline
Se hanno stesse Api, vuol dire che hanno gli stessi additivi, quindi si possono miscelare, sono.perfettamente uguali e compatibili. E poi chi riesce a svuotare completamente l'olio? Si miscelano sempre gli oli, per forza.
Diverso è il caso del liquido refrigerante, quello non va mai miscelato, si creano vere interazioni e formazione di morchie
11-05-2016 21:34
Franzdima Offline
IMHO.
Volvo non fa olio, chissà dove lo compra. Ad esempio Volvo cars usa castrol rimarchiato come olio Volvo.
Tamoil va bene, già Arexon non so, chissà dove lo compra.
Per un invertitore nautico andrà bene, già su un'auto mi farei più scrupoli.
12-05-2016 09:19
Beppe222 Offline
(12-05-2016 09:19)Franzdima Ha scritto:  Volvo non fa olio, chissà dove lo compra. Ad esempio Volvo cars usa castrol rimarchiato come olio Volvo.
Volvo (gruppo Ford), Ford e Mazda, per gli oli a loro marchio si riforniscono da Castrol (almeno per il mercato europeo).
Arexon, così come Selenia (FL lubrificanti, ex FIAT lubrificanti), sono ora marchi del gruppo Petronas.
12-05-2016 09:28
Franzdima Offline
(11-05-2016 21:34)bistratto Ha scritto:  Se hanno stesse Api, vuol dire che hanno gli stessi additivi, quindi si possono miscelare, sono.perfettamente uguali e compatibili. E poi chi riesce a svuotare completamente l'olio? Si miscelano sempre gli oli, per forza.
Assolutamente no.
Fai una prova: prendi un'auto ad alte prestazioni e mettici dentro l'olio più economico del supermercato che però rispetti le specifiche della casa.
Poi divertiti nell'osservare dettagli come la ventola che non stacca mai, il consumo d'olio, la temperatura d'esercizio che sale, i consumi che aumentano e quanto altro.
Dopo qualche decina di migliaia di km puoi smontare le turbine grippate e trovare i condotti di mandata dell'olio occlusi dalla morchia.
Poi prova un olio di qualità superiore nonostante abbia le stesse specifiche sae, Acea ed api e nota la differenza.
Per le auto è più facile, già se si legge l'approvazione Porsche A40 sai che è una spanna sopra e si sente, pure su una Smart.
Sulle barche è più difficile, però si può notare come un olio buono al tagliando sia molto più fluido di un oliaccio da scaffale.
Ho usato una sola volta un 15w40 generico e dopo 100 ore l'ho dovuto scaldare moltissimo per riuscire ad estrarlo.
Il Mobil Delvac a parità di ore lo tiro fuori pure a freddo.
12-05-2016 09:29
Franzdima Offline
Volvo cars è gruppo Geely, cinese, comunque compra sempre Castrol.
Non sapevo che Petronas avesse comprato pure Arexon ma questo la dice lunga, il Selenia è forse il peggiore olio in circolazione, quindi mi sa che è meglio stare alla larga da Arexon.
Ora FCA ha comprato Bardhal ma nelle officine del gruppo continuano ad usare il Selenia, tranne Maserati e Ferrari che vanno di Shell Hellix.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2016 09:35 da Franzdima.)
12-05-2016 09:33
kitegorico Offline
Per l'olio motore sono un paio di anni che uso "Urania LD7. Il boccione da 5 Lt. lo riesco a trovare dai 30 ai 35 euro contro i 54 euro del Volvo.
13-05-2016 06:51
bistratto Offline
Assolutamente no.
D'accordo se usi oli di provenienza indubbia o da scaffale, come li definisci tu, te ne accorgi già dal colore diverso!
Qui stiamo parlando di miscelare due oli entrambi di buona marca in un invertitore, facilmente potrà accorgersi di eventuali differenze versandone un dito di entrambi in 2 bicchieri.
13-05-2016 07:09
Franzdima Offline
(13-05-2016 06:51)kitegorico Ha scritto:  Per l'olio motore sono un paio di anni che uso "Urania LD7. Il boccione da 5 Lt. lo riesco a trovare dai 30 ai 35 euro contro i 54 euro del Volvo.
Io uso il Mobil delvac, lo pago 5€/litro su ebay
13-05-2016 09:16
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
assolutamente NON mischiare, poi nell'invertitore non ci stanno i litri del motore e il risparmio non è gran cosa
molto più importante è invece attenersi bene a quello prescritto dalla casa sia nella tipologia che nel volume
un olio non adatto alla lunga rovina gli ingranaggi fino a disintregrarli e allora i danni sono amarissimi....se la viscosità non è quella corretta il danno è garantito
la stessa volvo ha in passato sbagliato olio, e dovuto sostituire (in garanzia) alcuni piedi.....vedi tu
13-05-2016 14:44
BeppeZ Offline
(13-05-2016 14:44)burrascaforza5 Ha scritto:  assolutamente NON mischiare, poi nell'invertitore non ci stanno i litri del motore e il risparmio non è gran cosa
Infatti, se non ricordo male suggeriva il 15/40 e poi ha detto 75/90.
13-05-2016 14:59
Franzdima Offline
Infatti mai mischiare, due oli di marca diversa sono per forza diversi e per una manciata di euro di risparmio i danni possono essere devastanti.
Non ho capito la prova del bicchiere, forse degustandoli si apprezza meglio la differenza.
La Volvo prima consigliava atf (che non è un olio ma un fluido idraulico per cambi automatici, di colore rosso) poi ha virato verso l'olio motore 15w40 vds 2 o 3 dopo che alcuni clienti le avevano servito spezzatino di ingranaggi per cena.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2016 15:41 da Franzdima.)
13-05-2016 15:40
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.600 ieri 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 368 28-05-2024 09:46
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 570 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 667 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.847 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 648 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 611 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 795 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
