Elica bipala o tripala
gbtekno Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Chiedo illuminato parere: è vero che la bipala ottenga punte velocisti che migliori della tripala che però garantisce una maggiore spinta (come fosse un rapporto più corto)?
01-04-2016 00:09
Franzdima Offline
RE: Elica bipala o tripala
Sono passato dalla bipala alla tripala, velocità di crociera in calma piatta con la prima 6,2 nodi, con la seconda 6,3 a parità di giri.
C'è da dire che la tripala è un pochino più lunga della bipala (100 rpm in meno al massimo) quindi direi che la velocità tra le due è praticamente identica.
Invece la velocità contro mare è imparagonabile, nel senso che la tre pale spinge molto di più.
01-04-2016 00:13
gbtekno Offline
Quindi da preferirsi la tripala.
Il dubbio mi è venuto perché sto acquistando una barca che ha la bipala e il venditore mi dà nelle dotazioni anche una tripale, che però non ha montato.
Alla mia domanda perché tenesse su la bipale mi ha appunto spiegato le qualità velocistiche che dicevo prima.
Invece in manovra quali sono le differenze?
01-04-2016 00:21
Franzdima Offline
Non dipende solo dal numero delle pale ma anche dal tipo di elica e dalle sue caratteristiche, tipo passo e diametro.
In manovra, in retromarcia, la tre pale prende molto prima e dà più evoluzione.
A marcia avanti sono più o meno uguali, la tre pale è giusto un po' più reattiva.
01-04-2016 08:16
sventola Offline
la bipala fissa è un espediente per avere un buon compromesso anche a vela, dove la bipala oppone meno resistenza.
01-04-2016 10:15
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Di che barca (almeno le dimensioni) si sta parlando?
01-04-2016 10:33
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Salve ho un 27 piedi e ho.appena. Cambiato motore e su.con siglio elica da bipala a.tri pale ho avuto modo. Di provare la bi pala con motore nuovo e non ce confronto dipende quindi anche dal motore
04-04-2016 16:38
gbtekno Offline
Nel mio caso stiamo parlando di un Dufour 38 Classic mt 11,98 f.t.
05-04-2016 08:11
bottadritta Offline
Leggevo un interessante articolo su una rivista americana che paragonava le resistenze a vela tra una bipala idonea e una tripala idonea e quindi con un diametro piu' piccolo e i risultati erano quasi simili, un poco solo a sfavore della tripala. Mi sono meravigliato anch'io ma puo' dipendere dal fatto che la tripala avendo un diametro minore alla fine non frena cosi' tanto come credevo.
08-04-2016 21:38
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 562 18-01-2024 13:09
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.158 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.487 11-10-2018 07:25
  Dati elica tripala radice silentisland 3 1.064 15-07-2018 22:27
  Elica tripala equivalente Ercole67 2 1.442 07-04-2018 06:43
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.040 05-11-2017 22:54
  bipala o tripala? alessandro alberto 7 2.506 20-08-2017 21:58
  smontaggio elica bipala fissa con barca in acqua Alfonso69 5 2.685 14-08-2016 18:56
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.140 09-08-2016 20:13
  help per manutenzione elica Gori tripala Horatio Nelson 5 4.441 09-04-2016 20:44
