Girante Volvo difettosa ...!
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
Volevo solo condividere un esperienza assurda capitata con una girante Volvo originale.
Come ogni anno dopo aver fatto classico tagliando al vp md2030, prima della stagione estiva mi lascio per ultimo la sostituzione della girante, solita prassi smonto sostituisco, adesco, riapro presa mare accendo e... Non esce acqua...
Rismonto, controllo verso, controllo il retro del carter di chiusura (se segnato), nulla richiudo..avvio e niente acqua...
Stavo impazzendo, in quanto è un operazione semplice che ho fatto diverse volte, così rimonto la vecchia girante e subito mi accorgo di una leggera differenza, la vecchia girante sembra di 1/2 mm più profonda della nuova ed infatti sporge leggermente dal suo alloggiamento... Morale accendo e tutto funziona alla perfezione...
Adesso mi chiedo, i signori della Volvo mi cambieranno la girante? Ammetteranno una così impercettibile difformità ?
31-03-2016 19:31
Franzdima Offline
RE: Girante Volvo difettosa ...!
Probabilmente hanno sbagliato modello di girante, magari nella scatola giusta la Johnson ha infilato la girante di un altro motore.
31-03-2016 19:38
pe recuperarla basta un foglietto di plastica sagomato a dovere da interporre tra la carcassa e la girante(non sotto il coperchio che triboli a metterla in posizione.
usa la guarnizione di carta per fare il giusto profilo.
lo so sono beghe ma con um ninimo di pazienza si può fare.
31-03-2016 19:54
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.895 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.822 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 226 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.614 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.272 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.270 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.273 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.428 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 3.142 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 597 05-07-2021 21:43
