caffè o non caffè! i watt è il problema!!
renato pacini Offline
RE: caffè o non caffè! i watt è il problema!!
macchine espresso a 12 volt su Amazzon ed anche altrove?
10-03-2016 16:04
Franzdima Offline
(10-03-2016 09:30)the first Ha scritto:  Grazie a tutti per le risposte
Forse sono stato poco chiaro il mio dubbio non è su macchina o inverter che lavorano bene ma sulle batterie e quindi l'inverter che regge bene sia lo spunto che la resistenza è capire se butto troppo giù le batterie nella fase di accensione o se la cosa è assimilabile alla messa in moto di un motore e quindi le 4 batterie da 100A riescono a tollerare lo stress.
Per Alessio l'inverter é ad onda pura la macchina pixie di nespresso piccola compatta e ben tollera linverter.
Allora vai sereno.
La messa in moto di un motore è completamente diversa, spunto mostruoso per 4-5 secondi.
Qui hai un alto assorbimento per qualche decina di secondi, come ti hanno detto, è più simile al lavoro di un salpancora anche se questo è sicuramente molto più gravoso per le batterie, in quanto ciuccia 1kw per svariati minuti quando tira su.
Invece la macchina del caffè avrà un picco di qualche decina di secondi a 1.000w quando lavorano insieme pompa e resistenza.
Hai batterie per 400ah, se fai 12 caffè farai lavorare la macchina per 5-6 minuti con un consumo di 10A scarse.
10-03-2016 16:25
Franzdima Offline
(10-03-2016 16:04)renato pacini Ha scritto:  macchine espresso a 12 volt su Amazzon ed anche altrove?
Io ho questa:
http://www.lavazza.it/it/a-casa/espresso...espressgo/
Ne esistono due versioni, nautica e da auto/camper.
Tra le due non c'è nessuna differenza, però la prima costa il triplo Smiley4
10-03-2016 16:27
the first Offline
chi sa come mai....
grazie mille, dilemma risolto!
10-03-2016 19:55
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Io ho la piccola della.nespresso e ahi.e con l inverter nn ne vuole sapere. La potenza e 1260. Non e affatto poco anche se a 220 c8.meyte nn piu di 20 sec x entrare in temperatura... la lavazza ahime non e la nespresso.. per qnt.mi riguarda c e un abisso tra le due...
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
10-03-2016 21:25
Franzdima Offline
La Lavazza è un altro livello... Forse inferiore solo alla Illy. Questione di opppppione!
10-03-2016 22:14
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(10-03-2016 21:25)grossifs Ha scritto:  Io ho la piccola della.nespresso e ahi.e con l inverter nn ne vuole sapere. La potenza e 1260. Non e affatto poco anche se a 220 c8.meyte nn piu di 20 sec x entrare in temperatura... la lavazza ahime non e la nespresso.. per qnt.mi riguarda c e un abisso tra le due...
Una traduzione dal Klingoniano e' disponibile? Smiley4
BV!
10-03-2016 23:18
pepe1395 Offline
(10-03-2016 22:14)Franzdima Ha scritto:  La Lavazza è un altro livello... Forse inferiore solo alla Illy. Questione di opppppione!
Leva il forse, Lavazza contiene una percentuale di robusta mentre Illy e' tutto arabica.
Se poi, invece della miscela standard, prendi i monoarabica sono notevoli, a mio gusto quello proveniente dall'Etiopia e' fantastico 18
Se passi a trovarmi al Porto Romano, un Etiopia non te lo leva nessunoSmiley2
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2016 23:24 da pepe1395.)
10-03-2016 23:21
Edolo Offline
BV!
Smiley34Smiley34
11-03-2016 11:40
Franzdima Offline
BV!
Grazie! Se passo da quelle parti ti scrivo.
Batti un colpo pure te se sali in Toscana, però ti posso offrire solo un Lavazza normale con le cialde "a modo mio" 21
11-03-2016 11:49
pepe1395 Offline
Pensavo, leggendo il tuo profilo, tu fossi di Roma.
In Toscana dove?
BV!
11-03-2016 13:48
grossifs Offline
BV!
Come... non conosci il klingoniano????
11-03-2016 14:57
pepe1395 Offline
Certo che lo conosco: dfgerghrtujfgfd Fegnerhnwrhn Bra gran gr
Groz!
Smiley4
11-03-2016 19:16
Franzdima Offline
(11-03-2016 13:48)pepe1395 Ha scritto:  Pensavo, leggendo il tuo profilo, tu fossi di Roma.
In Toscana dove?
BV!
Scusa, leggo solo ora.
Si, sono di Roma ma la barca è in Toscana.
14-03-2016 13:14
the first Offline
mi sa che qualcuno ha bevuto troppi caffè!!
Smiley2
14-03-2016 19:07
mckewoy Offline
che genio!! io mi portavo la moka da quattro che uso abitualmente a casa.
abbada!! espresso perchè estratto a pressione e non a percolazione ( napoletana )
1 - mettere nella caldaia 2 tazzine di acqua fredda ( vengono 2 caffè ristretti )
2 - scaldare l'acqua a fuoco basso ( sale alla giusta velocità )
3 - togliere la moka dal fuoco quando comincia a salire e lasciare che salga tutto quello che vuole
4 - se questo caffè ( ottenuto estraendo solo la parte grassa/aromatica ) è troppo " tosto " aggiungi un poco d'acqua bollente
anche al bar io ordino un caffè ristretto ed un bricchetto di acqua dalla condensa del vapore.
ma io lo prendo amaro ed amo il sapore rotondo e non quello aspro del caffè lungo.
senza "credo"
15-03-2016 08:28
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao io ho avuto la Lavazza (cialde) e andava a meraviglia, poi la sig.ra ha deciso di cambiarla (va beh era un po' ... Rotta) ed ha preso la Nespresso ed anche con questa nema problema!!!!
Mi sembra di capire che il vostro problema non sia la macchinetta ma un inverter di bassa potenza, mi chiedo però a che cosa serve un inverter così poco potente, voi per cosa lo usate?
15-03-2016 08:46
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 518.063 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 201 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 446 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 717 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 554 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.526 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 327 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 682 14-06-2023 13:38
  Problema gps del mio rc435 Gundam 16 4.240 13-05-2023 11:45
  Problema elica di prua pedro55 10 1.323 09-03-2023 14:02
