Yanmar 4jh3 te turbo 75cv,a che regime parte la turbina?
kavokcinque Offline
A che regime parte la turbina in questo motore ?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2016 20:34 da kavokcinque.)
04-03-2016 20:31
andros Offline
RE: Yanmar 4jh3 te turbo 75cv,a che regime parte la turbina?
solitamente le turbine partono ai 1800rpm quando i fumi raggiungono la velocità sufficente per attivarla.
per la verità comincia a girare prima ma l'efficenza inizi piu o meno lì.
04-03-2016 20:52
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sul Volvo a 1950 rpm mi pare.
In generale, se conosci la curva di coppia, la turbina entra quando la coppia inizia a salire.
Ho letto adesso ciò che ha scritto Andros: giustissima precisazione, la turbina gira sempre, anche al minimo, il compressore però va in pressione solo ad un certo regime.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2016 20:54 da Franzdima.)
04-03-2016 20:53
kavokcinque Offline
Piu' che altro per capire a che regime minimo far girare il motore
( anche durante le periodiche messe in moto invernali all'ormeggio) per non sporcare iniettori e valvole.
04-03-2016 21:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(04-03-2016 21:40)kavokcinque Ha scritto:  Piu' che altro per capire a che regime minimo far girare il motore
perché gli iniettori e valvole si sporcano in base alla turbina? 91
04-03-2016 21:45
kavokcinque Offline
(7) When operating the engine at low speed for long periods of time, race the engine once every 2
hours.
Racing the Engine
Morse Remote Control Handle
Pull out the handle lever (MT-3) or the free throttle button
(MV) and shift the engine speed from high t to low
several times.
→See 4.3.4(1)
Racing the engine removes carbon built up in the combustion
chamber and around the fuel injection valve.
Neglecting to race the engine will cause the exhaust to
turn black and lower the efficiency of the engine.
04-03-2016 22:17
andros Offline
(04-03-2016 22:17)kavokcinque Ha scritto:  (7) When operating the engine at low speed for long periods of time, race the engine once every 2
hours.
Racing the Engine
several times.
→See 4.3.4(1)
le camere si sporcano solo ed esclusivamente con uso errato del motore;es:
eliche troppo cariche (non si raggiunge il reange di utilizzo,il motore è inutilmente sovralimentato)
regimi di utilizzo troppo bassi per lungo tempo(non si raggiunge il range di temperatura nelle camere)
elevati consumi d'olio
04-03-2016 23:35
kermit Offline
hours.
Racing the Engine
several times.
→See 4.3.4(1)
Questa raccomandazione vale per tutti i motori a prescindere se turbo o no, comunque il turbo compressore di un motore non ha un regime di "partenza", gira sempre, poco o tanto non dipende nemmeno dai giri del motore ma dalla quantità dei gas di scarico ossia dal carico del motore sotto sforzo. Ad esempio a 1200 giri in folle il turbo gira molto meno che a 1200 giri con elica che gira.
Comunque far girare il motore in folle in banchina d'inverno è assolutamente inutile e deleterio, al limite può essere utile ingranare l'invertitore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2016 07:06 da kermit.)
05-03-2016 06:54
Franzdima Offline
La spinta della turbina dipende dal carico, non dai giri.
Un motore che gira a folle anche al massimo delle rpm non ha bisogno del turbo.
Far girare a folle il motore d'inverno può essere utile per lo scambiatore ma al motore in sé fa poco o nulla.
05-03-2016 11:26
kavokcinque Offline
Lo metto in moto settimanalmente e lo tengo in folle a vari regimi fino a 2800 g/m max e con elica in ingranata per una ventina di minuti sui 1000 g/m per cercare di tenerla più pulita possibile.
05-03-2016 21:11
andros Offline
non capisco la mania\necessità di avviare il motore.
i ns motori come tutti gli altri,non soffrono l'immobilità,
meglio che stiano fermi piuttosto che in moto nel modo errato.
se non è il riscaldamento (?) pre partenza meglio tenere la marcia avanti
piuttosto che farlo folleggiare pur a diversi regimi.
il motore deve lavorare sotto carico.
06-03-2016 21:56
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Il motore fermo ha le seguenti problematiche:
La camera di scoppio dove rimane aperta la valvola di scarico e' soggetta a nebbia salina quindi tende ad arrugginire come i dischi delle auto quando piove, con la decantazione dell'olio dalla camicia del cilindro, non buono per valvole e fasce.
La girante in gomma prende il vizio e rimane con le palette inflesse sempre nel solito punto rischiando di rompersi
Lo scambiatore di calore con l'essicazione dell'acqua di mare tende a formare depositi salini che tappano i fasci tubieri e innescano anche corrosione elettrolitica. Idem per la termostatica.
Le cinghie idem come le giranti.
Farlo girare , sempre con carico dell'elica ogni tanto fa solo bene.
Penso possa bastare
11-03-2016 20:58
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(04-03-2016 20:31)kavokcinque Ha scritto:  A che regime parte la turbina in questo motore ?
grazie
La turbina parte con l accensione del motore
La sua utilita' cioe' la sovralimentazione di solito (sempre che il motore abbia un carico "corretto" attorno ai 1800 g/min
Infatti , se si blocca una turbina , attorno ai 1800 g/min il motore , mancando aria , comincia a fumare come una ciminiera
Far girare i motori almeno fino a quando la temperatura arriva attorno ai 60° , e la vita del motore e allunga la manutenzione agli scambiatori
E' preferibile non farli girare al minimo
17-03-2016 13:21
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.077 ieri 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.270 14-05-2024 10:29
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.057 23-04-2024 01:19
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.866 17-04-2024 22:30
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 380 17-04-2024 09:07
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 446 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 742 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.060 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.338 13-10-2023 23:38
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 388 10-10-2023 19:55
