Robustezza saldatura acciaio
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ciao, sto "sistemando" la mia vecchia barca e tra le mille cose da mettere a posto ci sono le infiltrazioni d'acqua dalle lande passanti. Vorrei risolvere definitivamente il problema.
Qualsiasi soluzione che prevede il mantenimento della landa passante prima o poi (di solito prima) porta di nuovo ad infiltrazioni. Sono invece interessato ad una soluzione proposta tempo fa qui sul forum (vedi foto), ma il mio dubbio è: come ottengo la piastra in coperta? Spiego meglio: le lande sulla mia barca sono 6:quattro tengono una sola sartia mentre due ne tengono due. Per il primo tipo ho pensato di mettere in coperta un cavallotto avvitato poi su due squadrette sotto coperta fissate alla paratia.
Il problema nasce per le lande più larghe, quelle che devono tenere due arridatoi. Come si fa? Se costruisco la landa saldando le piastre d'acciaio orizzontali e verticali ottengo un risultato sufficientemente robusto? posso fidarmi? Le vostre come sono fatte?
25-02-2016 23:32
mimita Offline
RE: Robustezza saldatura acciaio
La saldatura dell'acciaio è' una saldatura di solito consona con la resistenza del materiale ,cioè è' molto affidabile se ben dimensionata e ben fatta.
Io ad esempio su un 38 piedi che spinge ,le tre sartie per lato vanno a finire su una uninca landa ,che però non scarica sulla paratia ( vade retro Saragat ..!) ma sull'ordinata maestra e fai conto che non è doppia ,ma un unica piattabanda a T forata alla quale sono fissati gli arridatoi.
26-02-2016 00:04
CkDre Offline
Ottima notizia! Quindi mi faccio fare le piastre saldate in inox 316 e non ci penso piu.Smiley32
Per quanto riguarda invece le lande singole, possono andare dei cavallotti o pensi sia meglio preparare anche in quel caso le piastre?
26-02-2016 00:15
mimita Offline
Io quando costruivo le lande anche per barche grossine ,costruendo a disegno del progettista ho sempre costruite lande che alla piastra imbullonata in coperta ,venivano saldati piatti di un certo spessore ,smussati ,a volte passanti ,ma sempre piatti singoli.
Un cavallotto o riesci a costruirlo e saldarlo bene o altrimenti lo vedo peggio.
26-02-2016 00:58
RMV2605D Offline
Quando ho realizzato l'attacco in coperta per lo strallo amovibile per la tormentino o fiocchi questa è la piastra su cui si allaccia lo strallo e la mura della vela:
.jpg  P1010011.jpg (Dimensione: 113,05 KB / Download: 69)
Sotto c'è una altra piastra che scarica sul dritto di prua (anche qui con piastra fuori e dentro:
.jpg  P1010010.jpg (Dimensione: 120,7 KB / Download: 72)
Si noti nelle foto la guarnizione di Goretex bianca che distribuisce gli sforzi, per non incrinare il Gel-coat e impermeabilizzare il tutto (anche se qui questo non serviva essendoci sotto il gavone dell'ancora).
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2016 09:35 da RMV2605D.)
26-02-2016 09:32
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(26-02-2016 00:15)CkDre Ha scritto:  Ottima notizia! Quindi mi faccio fare le piastre saldate in inox 316 e non ci penso piu.
... Cut ...
Assicurati che ti facciano saldature a piena penetrazione, non ad angolo. Solo così la saldatura ripristina completamente la resistenza del pezzo saldato.
26-02-2016 09:46
Temasek Offline
L'alternativa (molto robusta), è quella di cercare uno spezzone di T inox e da quello ricavare la landa. (Trapano, seghetto, lima, flessibile con disco a lamelle, ed un pò di olio di gomito).
26-02-2016 10:42
mimita Offline
(26-02-2016 10:42)Temasek Ha scritto:  L'alternativa (molto robusta), è quella di cercare uno spezzone di T inox e da quello ricavare la landa. (Trapano, seghetto, lima, flessibile con disco a lamelle, ed un pò di olio di gomito).
Se la barca è' piccola va bene ,ma se si vogliono degli spessori come quelli di Skipper purtroppo con un T commerciale inox è' impossibile . Senza fasciarsi la testa si può benissimo come foto di skipper saldare in angolo ,tenendo presente di fare uno smusso appropriato sul piatto che funge da landa e di saldare tutt'intorno anche in testa per non avere inneschi di strappo ,anche con più di una passata .
26-02-2016 11:22
CkDre Offline
Grazie a tutti. La barca è piccina (otto metri e mezzo con albero da 10 metri e mezzo) quindi le forze in gioco sono inferiore a quelle a cui siete abituati. La T in inox non saprei proprio dove andare a cercarla. Se fosse troppo sottile poi ho paura che si incrinerebbe il perno passante che fissa l'arridatoio avendo poca superficie di contatto.
Questa mattina dovrei incontrare un conoscente che si ritiene "il guru delle saldature" (...un personaggio...26), così potrò sentire quali saranno le sue proposte. Chiederò della saldatura a piena penetrazione e conoscendolo mi manderà a quel paese89, dopo di ché gli chiederò di fare lo smusso sulla piastra di base e di saldare bene anche le teste.
27-02-2016 09:11
stratovelanapoli Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Le saldature su acciaio inox se fatte con sistema TIG sono molto piu resistenti di quelle fatte con elettrodo
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
27-02-2016 12:57
  Pulizia acciaio Pepi 7 326 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 748 27-04-2024 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.534 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.575 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 597 05-09-2023 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 389 13-06-2023 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 521 20-02-2023 21:00
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 1.087 29-08-2022 10:14
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 24.386 28-09-2021 12:37
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 1.758 25-06-2021 12:07
