Vorrei costruire anche io un gennaker.
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Avendo visto i risultati acquisiti nella auto costruzione di vele voglio vedere se riesco a raggiungere gli stessi risultati. Ho la possibilià di avere ad un buon prezzo il tessuto ed ho a disposizione la voglia ed il tempo per intraprendere questa impresa. Chiedo consigli ai più esperti sia sulle dimensioni della vela che sui parametri da inserire nel software.
Allegati
.jpg  gennaker 1.jpg (Dimensione: 209,37 KB / Download: 122)
.jpg  gennaker2.jpg (Dimensione: 72,26 KB / Download: 105)
.jpg  gennakerchiaroscuro.jpg (Dimensione: 106,83 KB / Download: 60)
.jpg  vista spigoli1.jpg (Dimensione: 189,19 KB / Download: 55)
.jpg  vista spigoli2.jpg (Dimensione: 71,57 KB / Download: 54)
.jpg  vista spigoli3.jpg (Dimensione: 57,31 KB / Download: 51)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2015 23:18 da Mario Falci.)
27-12-2015 23:15
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Vorrei costruire anche io un gennaker.
Prima di tutto dovresti definire meglio la tipologia di vela che vuoi ottenere.
Quella che hai disegnato è più o meno un code zero. È la vela che vuoi ?
Come già detto a pepilene il software è un po' rozzo e non è fatto per realizzare vele non inferite, perciò per ottenere una vela stabile dovrai eliminare il positivo del ghindante, che non può sostenersi, compensando con una maggiore profondità della vela.
Per ora posso dirti che la vela che hai disegnato mi sembra troppo corta di ghinda (a me pare anche molto corta di base) ed ha l'angolo di scotta troppo basso e dunque la balumina troppo lunga. Tieni presente che l'angolo di scotta si dovrà trovare più o meno sulla linea bozzello di scotta - 1/2 ghinda.
Buon lavoro
P.S. E il bompresso ?? Il penzolo di mura non potrà mai stare come l'hai disegnato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2015 00:39 da albert.)
28-12-2015 00:36
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ogni farė ul so mestè
28-12-2015 02:05
Mario Falci Offline
Grazie Albert per il tuo aiuto.
"Prima di tutto dovresti definire meglio la tipologia di vela che vuoi ottenere".
Spiego meglio che tipo di vela voglio e le mie esigenze: premetto che voglio poter andare un barca da solo e per questo motivo ho bomato il vecchio fiocco che avevo in dotazione. Ho anche un genova con sovrapposizione del 160% con un tessuto pesante per le ariette. Ho una canalina doppia nello strallo di prua ma è impensabile in un lago, come quello d'iseo pensare di mettere un qualche autopilota per andare a prua a fare cambio di vele, viste le dimensioni dello specchio d'acqua: in pochi minuti si arriva sulla riva opposta.
In un altro post ho fatto vedere che è estremamente difficile inserire un bompresso.
Viste tali premesse, vorrei dotarmi di un gennaker (non di un code) ma di un asimmetrico da usare con pochi nodi a circa 12-14 kn.
Da altre discussioni leggo che la mia vela dovrebbe essere un all-purpose, corrispondente ad un A2 - A3 con un tessuto di 0,75 oz giusto per un apparente da 80° a 170°.
"Come già detto a pepilene il software è un po' rozzo e non è fatto per realizzare vele non inferite, perciò per ottenere una vela stabile dovrai eliminare il positivo del ghindante, che non può sostenersi, compensando con una maggiore profondità della vela"
A questo proposito sto procurando Sailcad6. Anzi vorrei comunicare che un mio amico ha avuto il software dal suo creatore che lo aveva ritirato dal mercato pensando che non fosse usato dagli utenti. E' lieto di sapere che molti stanno cercando il software e che si stanno realizzando vele amatoriali. E' interessato anche a conoscere i risultati pratici che derivano dal software stesso.
"Per ora posso dirti che la vela che hai disegnato mi sembra troppo corta di ghinda (a me pare anche molto corta di base) ed ha l'angolo di scotta troppo basso e dunque la balumina troppo lunga. Tieni presente che l'angolo di scotta si dovrà trovare più o meno sulla linea bozzello di scotta - 1/2 ghinda"
Grazie per le dritte, ma a questo punto è meglio rimandare alle nuove schermate con il software adatto. Se non ti dispiace apro un altro thread per l'autocostruzione di un fiocco bomato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2015 20:36 da Mario Falci.)
30-12-2015 00:25
Mario Falci Offline
Sono riuscito a procurarmi Sailcut 6.10. Il programma è effettivamente semplice nell'uso e forse anche nelle prestazioni. A destra in alto ci sono una serie di cursori:
Fattore verticale che va da 36 a 55.
Svergolamento da 0 a 40
Foot depth (...profondità)
Profondità media : le profondità delle profondità variano in funzione degli altri cursori e vanno da circa minimo 12%- 8% a max 38%-34%
Ellipticity ( ellitticità?) valori da 0 a 40
Cucitura H1 valori da 37,5% a 75%
Cucitura H2 valori da 50% a 85%
Pannelli alti da 6 a 64
Pannelli bassi 3 a 32
I cursori che si trovano ai lati della schermata servono a modificare i valori che si vedono sopra i cursori in colonna:
Il cursore verticale sul lato sinistro varia il valore Luff length (inferitura ghindante)
Il cursore verticale sul lato destro varia il valore della Leech lenght (balumina)
Il cursore orizzontale in basso varia il valore del Foot length (base)
Il cursore orizzontale in alto varia il valore del Middle e Maximum girth (media e massima circonferenza).
I valori sono tutti collegati tra loro secondo una logica che dovrebbe consentire di costruire anche un asimmetrico.
Inserisco alcune schermate in cui ho mantenuto costante la misura della ghinda, considerando lo spazio da lasciare a calza e penzolo e variando il grasso in alto ed in basso. Nessun twist ed una profondità media del 25%. L'ultimo è più grasso in alto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2016 21:03 da Mario Falci.)
05-01-2016 21:00
albert Offline
Pur avendoci spippolato un po' in passato, non ho mai realizzato vele con questo programma; ora sono con l'ipad sul divano, dunque dovrei guardarci un po' meglio.
Ma se metti lo stesso grasso da cima a fondo, la vela risulterà quasi piatta ... pensa ad una superficie di rotazione (es. un cono) che ha la stessa profondità % in ogni sezione: se la posi su un piano si spiattella perfettamente ... e non va bene.
05-01-2016 21:49
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Albert
Le vele, parlando in generale, sono realizzate con profili noti (nasa eppler ecc), calcolati ad hoc o spippolati a naso?
E poi un'altra domanda, la curvatura dell'albero é un parametro che viene dato come fisso o considerato dinamico secondo i diversi carichi di lavoro ?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
05-01-2016 23:13
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Albert: Quanto tempo ho.7070
Marco le tue domande per me sono difficili da comprendere. 4242
05-01-2016 23:18
marcofailla Offline
C'è chi parla e chi fa
E chi fa in genere ha sempre ragione
Futtitinni
Piuttosto
É arrivato il solenoide da 500 mA. La forza é buona ma Scalda tantissimo a tenerlo attaccato sotto tensione che in pratica non si può tenere tra le dita... Mi sa che non va bene
05-01-2016 23:24
pepilene Offline
(05-01-2016 23:24)marcofailla Ha scritto:  C'è chi parla e chi fa
Futtitinni
Piuttosto
No, non ci credo, mandami una foto, al lavoro tengo solanoidi accesi non stop da anni, si scaldano un po ma non fa na grinza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2016 23:53 da pepilene.)
05-01-2016 23:51
albert Offline
Ma perchè per queste conversazioni ot non aprite altre dicussioni o vi mandate dei mp ??
I profili sono assimilabili a delle naca mean lines, dato che (almeno per ora) le vele sono monosuperficie; ovviamente nel caso della randa si deve tener conto dell'influenza dell'albero che modifica l'ingresso e la profondità del profilo.
Per le vele non inferite i profili sono modificati con ellitticità più o meno pronunciate in entrata e in uscita "a gusto" per stabilizzarli (qualcuno lo chiama "effetto frisbee").
P.S. questa la potevi anche risparmiare:
Futtitinni
Dato che Mario e pepi fanno, siamo rimasti noi due a parlare ... ma posso anche smettere ...21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2016 01:08 da albert.)
06-01-2016 01:00
marcofailla Offline
(06-01-2016 01:00)albert Ha scritto:  P.S. questa la potevi anche risparmiare:
Futtitinni
Ma io dicevo a pepilene riferendomi solo a me!
Non sai quanti progetti sulla carta ho lasciato incompleti e la cosa mi brucia in maniera latente e costante...tutto qua, era un appezzamento per la determinazione di pepilene.
Per il resto é vero, con pepilene scappa qualche messaggio tipo chat, non va bene lo so cercherò di limitarmi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2016 08:37 da marcofailla.)
06-01-2016 08:22
pepilene Offline
Chiedo venia a tutti, le mie mani sono scivolate sulla tastiera.6666
Un consiglio però voglio darlo a Mario Felci.7070 ( sotto la supervisione di Albert)
Per le cuciture, metti in considerazione di utilizzare un biadesivo adatto per assemblare gennaker senza cuciture, uno dei miei sbagli credo sia stato proprio questo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2016 09:28 da pepilene.)
06-01-2016 09:26
albert Offline
Se si utilizza la calza, meglio cucire.
Il biadesivo da spi tiene benissimo ai normali sforzi tangenziali, ma se per attrito si inceppa qualche piega nella calza e si solleva un po' il bordo di una giuntura, può succedere che questa si scolli e si apra.
06-01-2016 11:48
Mario Falci Offline
(06-01-2016 11:48)albert Ha scritto:  Se si utilizza la calza, meglio cucire.
Grazie per i suggerimenti, comprerò sia il biadesivo specifico che la cucitura. Aspetto con ansia le indicazioni di Albert.100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2016 15:52 da Mario Falci.)
06-01-2016 15:51
Mario Falci Offline
(05-01-2016 21:49)albert Ha scritto:  Ma se metti lo stesso grasso da cima a fondo, la vela risulterà quasi piatta ... pensa ad una superficie di rotazione (es. un cono) che ha la stessa profondità % in ogni sezione: se la posi su un piano si spiattella perfettamente ... e non va bene.
Se guardi la sezione verticale il profilo non è una retta ma una curva. Non è un solido di rotazione.
06-01-2016 18:59
albert Offline
Ho dato un'occhiata, ma non avendo la possibilità di muovere i cursori, non so quali siano i vincoli che concatenano gli effetti.
Comunque aumenta un po' lo svergolamento e l'ellitticità.
Prova, se il software lo consente, a diminuire la profondità della base (15% c.a.) e a mantenere la centrale attorno al 25% ... e controlla il risultato.
P.S. in merito al biadesivo: se cuci non usare quello da spi no-stitch che ti impasta l'ago e ti rende la vita impossibile, ma il captain normale.
06-01-2016 19:05
albert Offline
(06-01-2016 18:59)Mario Falci Ha scritto:  Se guardi la sezione verticale il profilo non è una retta ma una curva. Non è un solido di rotazione.
Ho appena avuto una tirata d'orecchi da uno dei massimi esponenti del disegno 3d (e non) del forum ....
Quella che hai disegnato, secondo me, è una porzione di superficie di rotazione, ma in effetti non è sviluppabile in piano come quella del cono poichè, dato che la generatrice è curva, la superficie è a doppia curvatura (cfr. Ellissoide di rotazione).
Diciamo che a rigore il ragionamento in geometria non è correttissimo, ma serve a farti comprendere la problematica.
Se verifichi le curvature delle balumine e delle sezioni verticali (catene) sono molto simili tra loro. Se le catene verticali sono molto simili tra loro tutta la vela risulterà profonda quanto la base quando la vela assumerà la curvatura verticale di progetto in volo.
Se la base verrà cazzata e appiattita, tutta la vela diventerà piatta, instabile e collasserà.
Da qui i miei suggerimenti sul rapporto tra profondità di base e profondità al centro.
Tutto ciò se il software traduce fedelmente ciò che si vede a schermo (cifre ed immagini).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2016 22:43 da albert.)
06-01-2016 19:21
pepilene Offline
A mali estremi estremi rimedi Smiley34Smiley34
In bevi con del bel olio di semi, e fila liscio come l'olio.
06-01-2016 22:44
pepilene Offline
Posso dire una cassata, dovrebbe diminuire la balumina e il grasso alla base.
Non conosco il programma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2016 22:59 da pepilene.)
06-01-2016 22:53
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.477 06-09-2023 15:55
  Vorrei rifare lo spi al Fun ismael 7 1.649 19-02-2019 17:10
  Vorrei costruire un fiocco bomato Mario Falci 49 10.429 27-03-2016 00:21
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 10.693 28-01-2016 20:15
  vele: scienza esatta ? - anche VIDEO sonmì 42 11.614 17-04-2015 21:42
  Provato il Farr40...ed anche un J80 kermit 15 4.195 11-08-2013 16:57
  lo strallo volante ... anche in tessile ? francidoro 22 7.220 15-12-2012 21:04
  L'attrezzo di sensi.piero ora anche in video... Trixarc 14 3.189 07-08-2012 15:24
  Vorrei parlare di velai e velerie .... andante 11 3.641 07-05-2010 20:55
  Costruire un tensiometro Jibe In 20 8.932 22-04-2010 00:59
