stabilizzare la corrente
Nanook Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao,
il problema nasce dal fatto che ho installato un fornello a kerosene wallas ceramic 100 che mi fa anche da riscaldamento per l'inverno,
l' articolo funziona benissimo e me lo godo,
l'ho installato come indicato dal libretto istruzioni ,
cioè collegato direttamente sui morsetti batterie,
sul positivo in serie ho messo un interruttore taglia circuito da 10 A come quello allegato, poi un fusibile da 10 A .
l'apparecchio quando lo si accende scalda le candelette interne al bruciatore e fà tutto un suo procedimento per poi passare alla combustione vera e propria del kerosene dove l'assorbimento di corrente è veramente minimo (una ventolina)
il problema è che quando ho il motore acceso l'interruttore taglia circuito mi salta,
forse perche l'alternatore manda una corrente non proprio stabile?
se invece accendo il fornellino a motore spento ed accendo il motore dopo tutto ok
qualcuno può suggerirmi come ovviare all'inconveniente?
Allegati
.jpg  image_2013-08-28--1.jpg (Dimensione: 10,35 KB / Download: 19)
11-12-2015 18:26
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: stabilizzare la corrente
In fase di avviamento, il fornello dovrebbe assorbire 6 Amper per 2 minuti ( considerando la tensione batterie a 12 V).
Con le batterie in carica, la tensione può arrivare a 14,5 v (ammesso dal fornello) ma la corrente dovrebbe salire intorno a 7,25 A, quindi sempre entro i limiti dell'interruttore automatico e dal fusibile in serie.
Quindi
o la tensione di carica supera i 14,5 ( batterie difettose).
o interruttore difettose che si sgancia per assorbimento inferiore a 10 Amper.
11-12-2015 23:27
BornFree Offline
don shimoda,
mi permetto di dissentire su un punto della tua ottima analisi. Se la tensione dovesse superare i 14,5V questo non credo sia imputabile ad un difetto delle batterie ma del regolatore dell'alternatore ed i questi casi le batterie ne sono le prime vittime Wink
BornFree
(11-12-2015 23:27)don shimoda Ha scritto:  In fase di avviamento, il fornello dovrebbe assorbire 6 Amper per 2 minuti ( considerando la tensione batterie a 12 V).
Quindi
11-12-2015 23:35
In questo caso direi pure di un bel po' !
o interruttore difettoso che si sgancia per assorbimento inferiore a 10 Amper.
A naso propenderei per questa ipotesi ma una bella misura della corrente assorbita non ci starebbe male e se e' (come penso) nella norma (a non tanto piu' di 7A come sopra detto) e' l'interruttore da cambiare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2015 00:38 da IanSolo.)
12-12-2015 00:37
Nanook Offline
Grazie a tutti per le risposte,
Provo a misurare la corrente a motore acceso e spento,
Poi vi so dire
12-12-2015 12:00
  dispersioni corrente riccardo250154 11 541 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 758 03-02-2024 19:05
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.220 07-07-2023 12:07
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.487 04-02-2023 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 2.428 16-08-2022 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 2.373 01-04-2022 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 1.038 15-02-2022 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 1.599 17-11-2021 11:27
  Presa di corrente Adrianomol 12 1.744 02-06-2021 22:53
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 5.434 04-03-2021 16:54
