prova compressione con barca a terra
marghe70 Offline
Registrato: Jan 2015 Online
scusate come al solito l'ignoranza, ma d'altronde il forum serve proprio a questo, il quesito odierno è il seguente: un parente mi riferisce che la prova compressione può essere fatta anche con la barca a terra, come funziona e quanto mi può costare su un volvo diesel 20 cv ? grazie per le sicure risposte esaustive come sempre e buon vento a tutti
19-11-2015 11:32
Franzdima Offline
RE: prova compressione con barca a terra
Confermo, si può fare, tanto il motore va fatto girare ma non avviato. Comunque è meglio se levi la girante.
Chiudi il rubinetto del gasolio, sviti gli iniettori e nel buco ci avviti il tubo del manometro, poi fai girare il motore con lo start e vedi i valori che registri.
Il costo non te lo so dire, comunque è un'operazione semplicissima.
Dopo non sarebbe male dare una caricata alle batterie.
19-11-2015 11:37
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
sui disel l'iniettore è infilato e tenuto in battuta da un fermo quindi serve un attacco idoneo di solito tronco conico di gomma per mantenere la pressione senza essere filettato ma solo premuto sui benzina invece il manometro può essere avvitato al posto della candela .
19-11-2015 21:23
corradino Offline
per il costo calcola un oretta di mano d'opera dipende se gli iniettori vengono smontati in precedenza da te o se deve smontarli il meccanico.. e se sono incastrati-bloccati etc etc
19-11-2015 21:25
Butler Offline
Ne parlavamo qui
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=110747
19-11-2015 21:49
  Fumosità e Compressione VP 2003 burrascaforza5 21 3.402 12-01-2021 10:01
  Rapporto di compressione yanmar 4JH2E rapone 23 3.806 22-04-2019 07:43
  Fiumicino targa prova Marco moltoni 2 1.173 07-02-2018 19:32
  Volvo penta 2002 b problemi di compressione pulce75 23 6.709 02-04-2016 15:35
  Test compressione pistone Butler 49 10.037 05-09-2015 20:55
  Johnson 15 cv troppa compressione lupodimare87 40 12.769 17-01-2015 22:38
  Terrà? Tiene, tiene. Riser criccato dapnia 0 1.548 10-12-2014 20:24
  Prova motore su invaso nedo 17 2.848 27-02-2014 23:17
  Compressione pistone kitegorico 14 3.023 25-03-2013 03:06
  FB elettrico Torqeedo travel 401: prova mindbomb 7 4.498 10-08-2010 06:19
