Terminale cavetto acciaio
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Terminale cavetto acciaio
Dove posso reperire questo terminale del cavetto d'acciaio che si fissa sul candeliere?
Allegati
.jpg  P_20151114_160406-1200x2133.jpg (Dimensione: 305,8 KB / Download: 33)
15-11-2015 22:29
RE: Terminale cavetto acciaio
nautimarket svb osculati oppure negozio di materiale nautico.
termiale filettato,roba dozzinale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2015 22:47 da andros.)
15-11-2015 22:46
cesaref Offline
(15-11-2015 22:46)andros Ha scritto:  nautimarket svb osculati oppure negozio di materiale nautico.
roba dozzinale
Scusami sai qual'è il termine tecnico per cercarlo online?
Ho il cavetto sflilacciato dal capo dove manca questo terminale e non lo posso montare sul candeliere.
roba dozzinale
terminale a piombare filettato.(mi pare)
il primo che mi è capitato:
https://www.facebook.com/ilpizzopazzo/vi...909237741/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2015 22:59 da andros.)
15-11-2015 22:54
cesaref Offline
roba dozzinale
Grazie Andros Thumbsupsmileyanim
15-11-2015 22:58
roba dozzinale
http://www.oltrevela.com/attrezzatura/sa...avo-di-3mm
il fatto è che devi poi portarlo a pressare.
forse conviene cercare un norseman che puoi montare da te
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2015 23:04 da andros.)
15-11-2015 23:02
cesaref Offline
roba dozzinale
Perdona la mia ignoranzaBlinksmiley ma cos'è un norseman? Blinksmiley
15-11-2015 23:08
(15-11-2015 22:49)cesaref Ha scritto:  Scusami sai qual'è il termine tecnico per cercarlo online?
ussignùr...
speta.
https://www.google.it/search?q=norseman+...j2f4EKM%3A
costa un pochetto di più ma è un -fai da te-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2015 23:13 da andros.)
15-11-2015 23:10
cesaref Offline
(15-11-2015 22:54)andros Ha scritto:  terminale a piombare filettato.(mi pare)
ussignùr...
speta.
Penso che sia proprio questo
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 18,58 KB / Download: 8)
15-11-2015 23:42
dapnia Offline
Il Norseman è una buona soluzione, ma il suo problema è che se mette il Norseman da tutte e due le parti poi il terminale non passa più nei fori dei candelieri.
Per cui da una parte ci vuole per forza il terminale a vite pressato, poi dall'altra può mettere un Norseman; ma a quel punto, dalla parte che non deve essere infilata, ci fa una bella asola con redancia e fissa il cavo con un morsetto piatto (non i cavallotti a vite).
A meno che, non faccia passare prima il cavo poi ci metta i terminali in opera, facendo un'accurata misura della lunghezza della draglia.
Certo è che con 8 Norseman e accessori vari, le draglie gli costano come tutta la barca.
http://www.osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=27309
Mi viene il dubbio che debba venire a vederla quella barca e darti alcune dritte, perché continuando così hai ottime probabilità di fare un bagno di sangue.
Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2015 00:44 da dapnia.)
17-11-2015 00:43
cesaref Offline
(17-11-2015 00:43)dapnia Ha scritto:  Il Norseman è una buona soluzione, ma il suo problema è che se mette il Norseman da tutte e due le parti poi il terminale non passa più nei fori dei candelieri.
Smiley4Smiley4
Grazie Mille Dapnia,solo tu mi puoi salvare.Ti aspetto a braccia aperte.
17-11-2015 01:06
sei in buone mani.
18-11-2015 00:41
  Terminale bottazzo germig 3 195 16-05-2024 14:37
  Pulizia acciaio Pepi 7 310 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 728 27-04-2024 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.490 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.541 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 582 05-09-2023 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 385 13-06-2023 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 517 20-02-2023 21:00
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 1.076 29-08-2022 10:14
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 24.349 28-09-2021 12:37
