misure eliche a pale orientabili
vfranc Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Ciao a tutti,
dopo aver consultato alcune aziende che producono eliche a pale orientabili, ho deciso, contrariamente alla mia opinione precedente, dettata esclusivamente da motivi economici, di optare per un'elica orientabile. La scelta si è ristretta a 2 modelli che, sul piano del costo, sono equivalenti: Max Prop bipala e Variprofile bipala; quest'ultima avrebbe la possibilità di variare il passo senza dover alare la barca. Sarei grato se qualcuno (Nessuno 38 ?) mi sapesse dare le misure adeguate. Ricordo che la barca è un First 27, 2400 kg, LWL 6,55, e il motore è un Lombardini 13 cv a 3600 rpm, trasmissione in linea d'asse e rr 2:1. I responsabili della Nautilus (Variprofile) hanno proposto una bipala 13" x 7" x 6" mentre alla Max Prop, forse influenzati da me per quanto riguarda il diametro, hanno scritto: classic 2P/63/356. Grazie
10-11-2015 20:14
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: misure eliche a pale orientabili
Ciao Vfranc
Al di la del prezzo basso, sconsiglio le 2 pale. Cedono a condimeteo avverse.
Il dislocamento mi risulterebbe 2,4 t. + carico trasportato.
I diametri consigliati ( 13" e 356) sono sbagliati, more solito.
10-11-2015 22:25
vfranc Offline
E quale potrebbe essere, comunque, il diametro più indicato, sempre per le due pale?
Inviato dal mio RIDGE 4G utilizzando Tapatalk
10-11-2015 22:59
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Dall'esperienza di 8 anni, 1.000 miglia all'anno, con la mia barca (più grande della tua ma sempre abbastanza piccola e leggera) una due pale è più che sufficiente in praticamente tutte le condizioni.
In particolare ho la Variprofile di cui sono molto soddisfatto. Più leggera della concorrenza (ad eccezione di Kiwi), la regoli molto facilemnte in acqua (2 tuffi in apnea) sia marcia avanti che retro, indipendentemente e con regolazione micrometrica (che la Max prop claccis non ha).
Nessuno 38 per la tre pale ti aveva consigliato diametro 12,70". Presumibilmente per la 2 pale 13" è un po' poco e 356 mm (14") un po' troppo.
Io non avrei dubbi
matteo
11-11-2015 11:37
vfranc Offline
Ho sentito l'azienda e non hanno misure intermedie tra 13" e 14", per cui penso che ordinerò la 13". D'altra parte, questa barca la uso esclusivamente per veleggiate giornaliere e non per andare in crociera, quasi sempre in un golfo abbastanza protetto della Sardegna nord-occidentale. Il motore mi serve per le manovre in porto o per andare a fare il bagno e c'è poco vento.
Grazie, Matteo, per la tua risposta.
11-11-2015 14:58
bru Offline
Registrato: Sep 2012 Online
mi inserisco alla discussione, non in merito alle dimensioni
ma per farti valutare anche la bruntons autoprop,
dopo mutevoli riflessioni l'ho scelta e montata lo scorso inverno,
i pregi maggiori sono legati all'uso a vela con aiuto del motore che a regimi minimi raggiunge ottime velocita di crociera, e conseguenti consumi e rumori ridotti,
c'e' anche qualche nota di demerito.... ma tutto sommato ampiamente soddisfatto,
certo e' piu' adatta ad un uso crocieristico
ps per la tua barca 2 eliche vanno bene , ma con tre stai piu' sicuro
27-11-2015 18:52
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
buongiorno a tutti,
anch'io entro a muzzo nella discussione. ho cambiato una bec de canard con, montata su volvo md2020 (18hp) con una kiwi prop 3 pale orientabili. costa poco, pesa poco e devo dire funzione bene. devo anche dire che se c'è mare la vela è sempre la vela, e funziona meglio di qualunque elica.
18-01-2017 15:52
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 46.487 06-04-2024 19:32
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.629 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 1.162 20-12-2023 12:00
  compatibilità eliche FoF su Yanmar SD20 windex 20 1.271 11-07-2023 17:10
  Eliche con motore Lombardini 1003 Giuditta 6 757 22-04-2023 23:28
  eliche= mistero armandoboccardi@yahooo.it 16 1.601 19-04-2023 21:28
  Eliche destrorse / sinistrorse lord 2 802 08-08-2022 17:21
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 771 05-05-2022 07:27
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 4.229 31-12-2021 15:16
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 2.337 14-04-2021 16:15
