Eliche con motore Lombardini 1003
Giuditta Offline
Registrato: May 2009 Online
Ciao a tutti cerco consigli su scelta e regolazione elica su barca 4 ton e motore Lombardini LDW 1003 con invertitore 2:1, obiettivo bella velocità di crociera a 2400 giri.
22-04-2023 11:07
RE: Eliche con motore Lombardini 1003
Ciao, ma non basta quello che hai citato per definire un elica, il motore ha 27Cv, non sappiamo che barca è motorsailer o coppa america su foils, tanto per definire le linee d'acqua, SDo asse? Altezza tra centro asse e scafo per definire il diametro elica? La preferenza a becco o orientabile 2 o 3 pale, fissa? Ed in fine la bella velocità è definita dalla lunghezza al galleggiamento, quindi quant'è? Se poi hai una barca di serie e lo scrivi viene ancora più facile aiutarti.
22-04-2023 11:51
Giuditta Offline
Lwl 9,80, asse, planante a vela.
22-04-2023 14:48
Ora che tipo di elica hai? Passo diametro tipo?
22-04-2023 15:03
Giuditta Offline
Come se non ci fosse la solita paperella che non serve a nulla. Diametro 16" passo incognito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2023 19:01 da Giuditta.)
22-04-2023 18:19
Io resterei sul classico 3 pale max prop easy da 16 o 17, tarala a18-20-22 dipende dallo scafo e tante altre cose. Se puoi ma questo lo sai solo tù 1" in più sul diametro fà tanto.
Comunque il calcolo corretto te lo fanno anche i vari produttori.
Zerbinati nei suoi libri ne fá giá un bella panoramica.
Possibile che ci siano altri ADV con lo stesso modello mi sembra di intuire che non è il SO43, si sarebbero potuti fare dei confronti mirati.
22-04-2023 20:18
Giuditta Offline
Il SO43 ha perso una Jprop da 19 e aveva una Max Classic 2 pale da 20". Questa proveremo una J Prop da 17 tre pale.
22-04-2023 23:28
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 306 21-02-2024 13:50
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 0 35 11-02-2024 09:21
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.131 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.575 13-11-2023 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.377 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.419 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 281 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 438 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.739 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 676 11-08-2023 12:20
