circuito per monitorare fughe di corrente scafo metallo
cla4lenza Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ciao, ho fatto un circuito per monitorare le fughe di corrente su uno scafo metallico. premesso che ho un impianto 24v con interruttori bipolari, ho preso due led con due resistenze in serie da 1,5 kiloohm 1/2W e due pulsanti . un led sul positivo batterie e pulsante , un led sul negativo batterie e pulsante e gli altri due contatti dei pulsanti collegati tra loro e allo scafo. se non c'è nessuna fuga di corrente premendo i due pulsanti insieme si accendono i due led mentre premendo un pulsante alla volta non si accende nulla; viceversa se si accende uno dei due led so cazzi..!!
mi rivolgo agli esperti chiedendo se VA BENE questo impianto??
01-11-2015 20:21
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
RE: circuito per monitorare fughe di corrente scafo metallo
Secondo me in linea di principio va bene , ma le correnti di dispersione sono salvo guasti gravi ( perdita isolamento di uno dei due fili) di solito correnti bassissime...e molto probabilmente non riuscirebbero ad accendere il led.
Ti serve al posto dei led un galvanometro... Ossia un amperometro in grado di misurare correnti piccolissime...
01-11-2015 23:06
gc-gianni Offline
senza andare troppo nel preciso, il led si accende se la resistenza d'isolamento dell'altra polarità scende sotto 1kOhm
mi sembra un valore troppo basso, cioè una segnalazione poco importante
il circuito dovrebbe essere più sensibile e segnalare mancanze d'isolamento per un valore molto più alto
02-11-2015 08:33
cla4lenza Offline
no, il led si accende se il positivo o il negativo va a toccare lo scafo. la resistenza serve per evitare che il led si bruci a 24v. la corrente necessaria per far accendere il led è di 15mA.Va bene o deve essere inferiore??
Inoltre ho montato lo strumento della sterling power per controllare la corrosione.
02-11-2015 15:05
gc-gianni Offline
se una sola polarità va a toccare lo scafo non succede nulla perché il circuito non si chiude.
l'accensione del led serve da preallarme.
la resistenza va bene
02-11-2015 16:08
cla4lenza Offline
precisamente, grazie
02-11-2015 18:27
cla4lenza Offline
mi fa uno scherzo strano però.. premendo i pulsanti (uno per volta ovviamente) il led relativo fa un lampeggio e poi si spegne. ogni volta che lo premo fa un lampeggio e basta. è normale? possibile che lo scafo in alluminio assorba energia tipo un condensatore?
05-11-2015 14:54
dapnia Offline
Quale?
06-11-2015 23:32
Scetti Offline
si potrebbe benissimo essere che si comporti come un grande e boliniero condensatore..
però.. questa è materia da veri esperti...
07-11-2015 11:28
gc-gianni Offline
è una carica elettrica che passa per polarizzare lo scafo, e non è da considerare un guasto dell'altro polo
07-11-2015 21:29
cla4lenza Offline
(06-11-2015 23:32)dapnia Ha scritto:  Inoltre ho montato lo strumento della sterling power per controllare la corrosione.
Quale?
questo
http://sterling-power.com/products/yacht...-work-book
09-11-2015 19:46
cla4lenza Offline
(07-11-2015 21:29)gc-gianni Ha scritto:  è una carica elettrica che passa per polarizzare lo scafo, e non è da considerare un guasto dell'altro polo
ho trovato l'arcano... l'antenna tv!
staccato l'antenna risolto il problema!
09-11-2015 19:56
dapnia Offline
Ottimo oggetto.
Le antenne e le carcasse degli apparecchi elettronici, per vari motivi e se non sono perfetti, sono spesso fonte di noie.
09-11-2015 20:10
  dispersioni corrente riccardo250154 11 578 10-04-2024 11:20
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 1.167 16-02-2024 20:51
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 790 03-02-2024 19:05
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 2 322 15-10-2023 14:13
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.334 07-07-2023 12:07
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 898 01-06-2023 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.273 28-02-2023 12:31
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.554 04-02-2023 22:52
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.855 29-09-2022 21:37
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 2.485 16-08-2022 15:38
