rimontaggio entrobordo
sergio pasanisi Offline
Registrato: May 2015 Online
salve a tutti ho un problema se qualcuno puo aiutarmi ve ne sarei grato.Ho incaricato un meccanico di sbarcare il motore entrobordo del mio gozzo cantieri mileo 7,80m il motore e un arona 290 20 cv poiche non mi ha dato mai problemi ho incaricato il mecc di sbarcarlo ri pitturarlo sostituire la girante olio ecc.il mecc lo ha sbarcato verniciato etc etyc rimontato sul gozzo e poi sparito.Non riesco più a rintracciarlo.ho deciso quindi di terminare il montaggio da solo.non ho più i collegamenti elettrici,motorino avviamento alternatore bulbo olio premetto che ho rifatto completamente l'impianto elettrico pompe quadro etc etc ma vorrei delle dritte su come collegarli inoltre non so come collegare i tubi presa acqua di mare carico e scarico alla girante ringrazio anticipatamente chi vorra darmi una mano Sergio
21-10-2015 17:17
paguro Offline
RE: rimontaggio entrobordo
Qui puoi trovare i manuali del 290 (per utente e per meccanico)
Spero che ti arrangi con l'inglese.
http://motoren.ath.cx/menus/arona.php
Stessa cosa qui
http://people.plan.aau.dk/~poul/Arona/manual/290/
Buon lavoro!
P
22-10-2015 15:10
Grazie milleeee
22-10-2015 19:59
Non ho parole per ringraziarTi ho girato dappertutto per trovare il libretto uso e manutenzione del mio arona c290 pergiunta anche in italiano ancora GRAZIE
22-10-2015 20:46
paguro Offline
(22-10-2015 20:46)sergio pasanisi Ha scritto:  Non ho parole per ringraziarTi ho girato dappertutto per trovare il libretto uso e manutenzione del mio arona c290 pergiunta anche in italiano ancora GRAZIE
Potenza del forum!
Sono contento che ti sia stato utile.
Ora tocca a te: dovrai sporcarti un po' le mani!
Saluti.
P
23-10-2015 13:45
Nel rimontare il tutto mi sono accorto che è sparita l'elettrovalvola che serve allo spegnimento del motore qualcuno puo dirmi dove posso trovane una da adattare allo scopo il pezzo originale purtroppo è introvabile
25-10-2015 22:03
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(25-10-2015 22:03)sergio pasanisi Ha scritto:  Nel rimontare il tutto mi sono accorto che è sparita l'elettrovalvola che serve allo spegnimento del motore qualcuno puo dirmi dove posso trovane una da adattare allo scopo il pezzo originale purtroppo è introvabile
ne puoi adattare una che trovi da un qualsiasi autoricambi, attenzione però che devi capire se è normalmente aperta oppure normalmente chiusa; ovvero devi scoprire se per spegnere il motore devi togliere corrente oppure mandarla.
Altrimenti non monti l'elettrovalvola e cerchi sulla pompa iniettori la levetta che serve a spegnere il motore (sui motori vecchi c'è sicuramente) e fai un rimando nei pressi del quadro strumenti con un cavetto dei freni da bicicletta ed un manetttino (che fa anche più figo...)
25-10-2015 22:52
È una valvola a spingere praticamente azionandola un nottolino esce e va a spingere un pulsante che va a spegnere il motore per il leveraggio e un ottima idea ma non so come realizzarla
25-10-2015 23:29
Qualcuno puo' darmi indicazioni su come collegare il bulbo olio che ha due spinotti ed il bulbo acqua che ha un solo spinotto?
04-11-2015 23:35
come collegare o a cosa collegare?
i cavi di collegamento ci sono?
05-11-2015 10:24
Non ho i cavi il bulbo dell'olio porta due faston mentre il bulbo acqua uno solo per l'acqua credo venga collegato ad una spia l'olio anche
05-11-2015 22:37
Ho preso questo alternatore non vi sono stampigliate le sigle b più d piu e w c'è qualcuno che po aiutarmi a identificare i collegamenti?
Allegati
.png  Screenshot_2015-11-11-14-03-58.png (Dimensione: 179,21 KB / Download: 31)
11-11-2015 15:14
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
il piu cicciotto è il B+ sicuramente, nella stessa canaletta dovrebbe esserci il D+ e l'altro il W dei giri altrimentilo colleghisolo al B+ metti in moto e misuri suidue cosa trovi dove trovi l'alternata e la W IMHO
13-11-2015 00:28
Non riesco a risolvere lo spegnimento motore ho provato a montare un elettrocalamita recuperata da un motorino di avviamento ma niente il pulsante di spegnimento è troppo duro vorrei provare con un leveraggio manuale qualcuno ha una foto dalla quale prendere spunto
24-02-2016 16:42
corradino Offline
(24-02-2016 16:42)sergio pasanisi Ha scritto:  Non riesco a risolvere lo spegnimento motore ho provato a montare un elettrocalamita recuperata da un motorino di avviamento ma niente il pulsante di spegnimento è troppo duro vorrei provare con un leveraggio manuale qualcuno ha una foto dalla quale prendere spunto
io non ho foto ma tu....
METTILA NA FOTO mica stamo tutti col motore arona smontato davanti pe capi sto leveraggio come fallo...
Smiley4
24-02-2016 23:26
Foto del pulsante di spegnimento
25-02-2016 11:45
25-02-2016 14:21
Temasek Offline
Oggi la posta è particolarmente lenta,
la foto non è ancora arrivata. 26
25-02-2016 14:45
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.967 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 430 25-01-2024 23:30
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 353 12-09-2023 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 513 02-06-2023 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 902 02-04-2023 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 26.611 16-02-2023 22:27
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 1.568 27-09-2022 17:11
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 6.762 18-12-2021 21:55
  entrobordo elettrico velista77 79 26.800 03-11-2021 08:28
