Invertitore "slitta"
Dee Dee's Offline
Registrato: May 2014 Online
Ciao a tutti,
rientrando dalla Barcolana, mi sono accorto che quanto salgo abbastanza di giri, perdo la rotazione dell'elica, non ho capito se si "sgrana", o se "sfriziona", fatto sta, che io ritornavo in folle e riprendevo la navigazione.
Il titolare del cantiere, dice che potrebbe trattarsi di sfrizionata, e che la barca riprendere abbrivio anche solo riabbassando il numero di giri.
Sostiene, che possa essere successo qualche cosa, avendo sforzato il motore, in effetti, con più di 40 nodi a Trieste ci ho dato su, e per il fatto che l'elica è troppo carica, e anche questo è vero!
Cosa ne pensate?
15-10-2015 12:04
Franzdima Offline
RE: Invertitore "slitta"
Di quale motore ed invertitore stiamo parlando?
15-10-2015 12:23
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Se hai elica a pale fisse penso che la causa sia che è partito il parastrappi dell'elica.
15-10-2015 15:23
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(15-10-2015 12:04)Dee Dees Ha scritto:  ... in effetti, con più di 40 nodi a Trieste ci ho dato su, e per il fatto che l'elica è troppo carica, e anche questo è vero!
Cosa ne pensate?
Eccone un altro ! (scusami, ma quanno ce vò ce vò).
Smonta e revisiona l'invertitore.
Contestualmente scegli un calcolatore di fiducia (non un venditore di eliche) e fatti calcolare l'elica corretta.
Se l'elica attuale lo permette, potrebbe essere recuperabile con successo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2015 16:52 da Nessuno 38.)
15-10-2015 16:52
Dee Dee's Offline
Invertitore Hurth 100! Linea d'asse, elica a passo variabile!
Motore Ford Thornycroft T98
15-10-2015 17:58
Nessuno 38 Offline
@Dee Dee's
Cosa vorresti sapere ?
Hurth 100 con r. 2,045:1 è accoppiabile a 38 Hp/3000, mentre con r. 2,722 è accoppiabile a 27 Hp/3000 rpm. Ha pacco frizioni.
Il T 98 (base Ford) dovrebbe essere un 1.600 cc - 36 BHP/3000 rpm, ma non ho dati certi, così come non ho dati della barca e dell'elica attuale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2015 06:41 da Nessuno 38.)
15-10-2015 18:18
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(15-10-2015 17:58)Dee Dees Ha scritto:  Invertitore Hurth 100! Linea d'asse, elica a passo variabile!
Elica di che marca e tipo?
15-10-2015 18:18
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Autoprop 430 mm
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
15-10-2015 22:23
Nessuno 38 Offline
@Dee Dee's
A questo punto occorre conoscere:
barca (mod., LWL, peso)
rapporto di riduzione
Hp/rpm del motore
16-10-2015 06:44
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.606 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 369 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.849 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 798 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.974 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.119 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.141 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 516 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 791 06-12-2023 23:56
