fissaggio piastra in acciaio per musone ancora
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho bisogno di un consiglio, devo installare una piastra in acciaio inox da 6mm triangolare a prua, subito dietro lo strallo, come base per fissarvi il musone ancora. Il dubbio che ho è questo: la coperta è leggermente bombata nel senso trasversale mentre la piastra ovviamente no. Vorrei evitare di curvarla, la piastra mi serve piatta. Mi chiedevo se per compensare posso livellare la coperta nel punto in cui appoggia con stucco epossidico addizionato con microsfere in modo da supportarla nel modo ottimale. Non posso usare legno o altri materiali che mi costringerebbero a spessori maggiori...
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
12-10-2015 22:00
RE: fissaggio piastra in acciaio per musone ancora
certo che si.
anche comune stucco poliestere.
12-10-2015 22:21
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
sicuramente stucco poliestere, se si tratta della barca indicata nel tuo profilo. cosi potrai spenellare con gel-coat la parte visibile dello stucco e uniformerai i colori della coperta e della aggiunta, IMHO.
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
12-10-2015 22:45
fontma Offline
[quote='silentisland' pid='14867069' dateline='1444680004']
Ho fissato il salpaancore su una piastra inox, e mi è venuta molto solida, l' ho fatta con una lastra tagliata a trapezio, già con i fori dei bulloni di fissaggio, del salpaancore e del passaggio catena.
Dopo 6 anni è sempre solidissima, anche col salpaancore che tira non fa il minimo movimento.
Provo ad allegare una foto.
13-10-2015 09:10
fontma Offline
[/quote]
Non riesco ad allegare la foto, come si fa? oppure mi mandi un indirizzo email e te la invio, comunque la piastra è abbastanza ampia, e per questo quando ho tirato i bulloni ha preso la curvatura della coperta.
13-10-2015 09:18
mimita Offline
Dico la mia ...io andrei di epossidico o se poliestere ..caricato con fibre. Lì davanti si bagna spesso e se intendete il poliestere come stucco per carrozzeria ....brrrrr.brrrrr !
13-10-2015 09:27
mimita ha "ragione".
stucco poliestere caricato con fibre regolarmente in commercio.
poi mimita ci dice perchè non semplice stucco "da carrozziere"
che in questo caso non fà struttura ma semplice spessore
e neanche tantissimo.
13-10-2015 09:37
Mitrà Offline
Banned
Registrato: Jan 2015 Online
io lo feci con resina epossidica. Semmai bisogna accertarsi che il ponte in quel punto sia solido e non in sandwich altrimenti va sanato
13-10-2015 12:22
mimita Offline
Ma perché lo stucco poliestere da carrozziere è igroscopico e teme tantissimo l'acqua di mare e comunque visto che si può , l'epox è molto meglio perché a compressione non si sbriciola come il poliestere, Volete sapere il nome di qualcuno che ha usato in coperta il poliestere e ha dovuto rifare tutto ? ..IO !!
Addirittura se qualcuno ne abbisogna ,ne ho qualche barattolo da REGALARE !!
13-10-2015 12:52
(13-10-2015 09:18)fontma Ha scritto:  Provo ad allegare una foto.
[/quote]
silentisland@alice.it
13-10-2015 13:07
Grazie a tutti per i preziosi consigli. Dato che ho un avanzo di epossidica preparerò uno stucco strutturale con microsfere.
13-10-2015 13:10
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
[/quote]
Forse la foto è troppo "pesante".
prova a guardare quì:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...erire+foto
Smiley64
13-10-2015 14:37
fontma Offline
Smiley64
[/quote]
La foto è di 1 mb., poi ne ho altre un po' più leggere in cui si vede il gavone prima di fare il lavoro, potrebbero interessare anche a chi vuole portare il salpaancore fuori dal pozzo. Ho guardato il link indicato ma non ho trovato niente.
13-10-2015 15:45
doge49 Offline
(13-10-2015 15:45)fontma Ha scritto:  Forse la foto è troppo "pesante".
Smiley64
[/quote]
Allora è sicuramente colpa del peso delle foto che dovrebbe essere al di sotto di 350k.
In effetti il link che ti avevo dato di fretta ti rimanda ad altri. Scusa ma non ho molto tempo in questi giorni.
Comunque cerca di ridurre le foto con qualche programma di windows, per esempio, e poi caricale. Vedrai che funziona.19
p.s. posto una vecchia spiegazione che aveva scritto il nostro grande regista/operatore Tricche:
Per allegare un immagine è semplicissimo: basta 'prepararsi' l'immagine in formato jpg, ridurla, se occorre, per averla al massimo di 120 kb (nei vari programmi con ridimensiona, ridefinisci, etc. a 72 dpi 700x500 pixel circa). Il nome deve essere semplice (senza simboli strani, punteggiatura, etc.). Dopo di che quando ti trovi con la finestra di testo aperta, con allega file si apre una finestra dove con sfoglia indichi la posizione di questo file nel tuo pc. Poi clicchi su invia file, attendi qualche secondo e il gioco è fatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2015 19:42 da doge49.)
13-10-2015 19:23
Smiley64
[/quote]
destro sulla foto.apri con paint.ridimensiona immagini.
13-10-2015 20:56
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 58 02-06-2024 23:53
  Pulizia acciaio Pepi 7 356 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 817 27-04-2024 09:05
  Fissaggio organizer graycap 5 459 27-02-2024 10:03
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.654 16-01-2024 13:25
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.719 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.682 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 627 05-09-2023 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 397 13-06-2023 09:38
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 524 05-04-2023 21:36
