albero incurvato verso poppa
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Spero di non fare doppioni,
ieri sono andato a visitare due Hanse 342 , barca che mi piace molto , idoneo per dimensioni a mio posto e buon crocerone.. per family...
Ho notato che ambedue avevano il paterazzo di poppa ben cazzato e l'albero era evidentemente incurvato vs poppa..
Ovviamenete le mie competenze sono minime , la domanda è quale scopo ha ?
in porto meglio lascarlo in modo che a riposo stia dritto?
eccc.ecccc...
grazie
28-09-2015 13:47
lxl_F.18_lxl Offline
RE: albero incurvato verso poppa
Io ci regato su un 342 e solitamente con arietta il paterazzo é laschissimo, l'albero é un palo della luce! In porto poi non ne vedo proprio il motivo di lasciarlo cazzato...
Curiositá: quanto chiedono?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2015 14:01 da lxl_F.18_lxl.)
28-09-2015 14:01
les Offline
Registrato: Mar 2015 Online
se il paterazzo è cazzato l'albero dovrebbe incurvasi verso prua e lasciare una incurvatura a poppa.
in genere si usa per migliorare la randa
in porto naturalmente non serve
cordialità
28-09-2015 14:13
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
la cosa da temere e' sempre l' inversione, ovvero albero che flette in avanti, quello fa danno vero.
quando si esagera col paterazzo le alte vanno in bando, o quantomeno tendono a diventare un po lasche, questo con l' ondina del porto puo far oscillare l' albero a destra e sinistra. per rallentare l' oscillazione le alte si caricano in funzione della energia che l' albero ha immagazzinato nella oscillazione. mentre calcolare le forze che si scaricano sulle sartie e sugli stralli e' relativamente facile le forze di inerzia vengono valutate con modi empirici, si potrebbe dire a occhiometro.
caricare troppo, o troppo poco il paterazzo puo generare sollecitazioni al di fuori di quelle di progetto (che non vuol dire che vadano sopra le tensioni ammissibili, solo che finiscono in un range valutato e non calcolato).
alla fine si puo dire che per deformare o tirare giu un albero bisogna fargli bel altre angherie che sbagliare le tensioni del paterazzo.
28-09-2015 14:53
zankipal Offline
Evidentemente le barche che hai visionato avevano bisogno di una regolazione all'albero
28-09-2015 18:36
Scetti Offline
E' quello che ho pensato , il fatto che ambedue avessero la stessa caratteristica mi ha spiazzato, purtroppo non ho fatto foto..
Quindi possiamo dire che in porto conviene lascare il paterazzo e addrizzare l'albero??
Non era in ambedue i casi una curvatura eccessiva , si vedeva....
28-09-2015 18:41
zankipal Offline
è una barca che ha la posizione delle lande molto esterna, le diagonali basse vanno appena puntate altrimenti succede quel difetto lì, ma per molti armatori è difficile accettare di vedere la diagonale sottovento in bando quando si naviga di bolina....
28-09-2015 22:14
einstein Offline
(28-09-2015 13:47)Scetti Ha scritto:  Ho notato che ambedue avevano il paterazzo di poppa ben cazzato e l'albero era evidentemente incurvato vs poppa..
Dal piano velico noto un rake importante; per incurvato intendi inclinato o imbananato?
29-09-2015 08:33
Scetti Offline
direi imbananato dall'altezza della seconda crocetta... ma non vorrei che fosse un effetto ottico...del rake
29-09-2015 15:14
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.162 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.052 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.942 02-05-2021 17:13
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.564 24-03-2021 03:37
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.176 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.384 01-09-2020 16:20
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 1.794 30-08-2019 19:25
  Mani in poppa sotto spi lord 73 8.411 20-07-2019 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 2.914 25-09-2018 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 6.362 30-01-2018 15:14
