Montaggio oblo'
bottadritta Offline
Montaggio oblo'
Ciao a tutti, vi iscrivo per chiedervi un consiglio: vorrei montare 2 oblo' apribili dall'interno nella dinette del mio comet 800 poiché qs estate in navigazione la temperatura in barca era prossima a 35 gradi per via della chiusura dell'osteriggio di prua legata sia alla possibilita' di imbarcare acqua con mare formato , sia alla presenza di un cuscino prendisole che lo copre. Avrei 2 possibilita': 1) montarli su vetroresina accanto alla finestra di plexiglass, oppure direttamente sulla finestra di plexiglass spessa 8 mm senza cosi' bucare la vetroresina, anche perché nei punti in cui vorrei montare gli oblo' il controstampo interno non aderisce alla vetroresina ma e' distante quasi 1 cm. Cosa mi consigliate di fare? Avrei visto gli oblo' lewmar e vetus. Grazie
21-08-2015 18:22
alx Offline
RE: Montaggio oblo'
Personalmente non lo metterei sulle finestrature già esistenti ma sulla vetroresina. Non vorrei che le flessioni esercitate dalle ripetute aperture e chiusure degli oblò compromettessero la tenuta stagna delle finestrature, soprattutto in barche con qualche anno.
Inoltre se li posizioni sulle finestre di plexiglass, ricordati che per sigillare l'oblo sono necessari degli adesivi specifici per plexiglass, per intenderci il sikaflex normale non va, ci vuole il , mi pare, 295 con primer.
Io montai un lewmar sulla mia vecchia barca, sulla vetroresina, e devo dire che con gli attrezzi giusti fu abbastanza veloce e semplice. Mi raccomando proteggi con epossidica il bordo tagliato.
21-08-2015 18:57
bottadritta Offline
RE: Montaggio oblo'
Condivido quello che scrivi , l'unica mia perplessita' e che all'interno il controstampo in plastica nei punti individuati per il montaggio degli oblo' non aderisce alla parete di vetroresina ma e' distante qualche centimetro, non vorrei avere problemi all'apertura degli oblo'.
21-08-2015 19:35
alx Offline
RE: Montaggio oblo'
se lo spessore totale tuga + controstampo + intercapedine non è eccessivo per l‘oblò che vuoi montare, puoi riempire per qualche centimetro l'interno dell'intercapeine lungo il bordo del taglio con dei listelli di compensato marino, in modo da irrobustire la struttura in maniera invisibile.
21-08-2015 20:20
bottadritta Offline
RE: Montaggio oblo'
Ok mi sembra un'ottima soluzione. Grazie Alx
23-08-2015 00:58
rema Offline
RE: Montaggio oblo'
io lo ho fatto nella cabina dove dormiva mio figlio,che prendeva aria (ma si fa per dire) solo dal pozzetto e sul cielo della tuga sopra il fornello,sono stati due montaggi diversi di due oblò apribili lewmar.Nel primo caso il controstampo era così aderente alla vetroresina della fiancata che,dopo aver segato con l'alternativo,ho montato l'oblò semplicemente pressando iil controstampo sulla vetroresina senza bisogno di spessori.
Il tetto della tuga era invece a sandwich,con interposto almeno 2 cm di balsa,lì ho montato un telaietto di compensato marino / al posto della balsa che ho scavato via ) tra controstampo e coperta e poi montato l'oblò.
lavoro non difficile e,visto che sono passati dieci anni e non entra un goccio,riuscito bene.
Dal punto di vista estetico la Lewmar forniva una maschera di plastica beige per coprire lo spaccato della coperta che si sarebbe visto dall'interno,sagomata nel giusto spessore la resa estetica è ottima,ma di altre marche di oblò non so.
Buon lavoro
23-08-2015 11:22
bottadritta Offline
RE: Montaggio oblo'
Nel mio caso tra controstampo e vetroresina c'e' aria, vorrei sapere di che forma hai fatto il telaio di compensato, se rettangolare o ovale come l'oblo'.
24-08-2015 12:24
rema Offline
RE: Montaggio oblo'
io lo ho fatto rettangolare ,farlo ovale,penso tu intenda seguendo il contorno del foro fatto per l'oblò,sarebbe stato più bello ma non mi sembra cambiasse molto le cose di contro ad un lavoro molto più faticoso.
provo a spiegarmi,io ho tagliato quattro stecche di compensato e le ho inserite lavorando da dentro la barca nello spessore tra controstampo e vetroresina,poi le ho fissate con otto viti sottili attraverso il controstampo per evitare che si spostassero (la balsa della mia barca che ha 30 anni è molto friabile) ma penso che si sarebbero potute incollare, a questo punto ho fissato l'oblò.
in pratica il telaio serve a irrigidire il punto in cui si monta l'oblò ed evitare che serrando le due metà si crei una depressione che sarebbe molto più visibile dall'interno ma prima o poi porterebbe ad un avallamento della coperta.
24-08-2015 15:45
bottadritta Offline
RE: Montaggio oblo'
Ok rema sei stato chiarissimo, faro' cosi' anch'io. Grazie
24-08-2015 16:55
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.474 01-05-2024 14:32
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 324 28-02-2024 13:40
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.533 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 599 01-12-2023 11:44
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.011 06-10-2023 17:03
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.094 09-08-2023 19:37
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.527 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 751 02-06-2023 21:05
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.187 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.927 26-03-2023 23:19
