Yanmar 18 HP 2GM20F e collegamento Boiler
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Salve a tutti.
Qualcuno ha collegato l'acqua calda di raffreddamento dello scambiatore di questo motore specifico con il boiler ? C'è da qualche parte (sul motore o scambiatore) un'uscita, per la mandata verso la serpentina del boiler ed un entrata, ritorno dell'acqua dal boiler verso il motore/scambiatore ? Su manuali e gironzolando sul WEB non trovo niente. In attesa di qualche gradito e prezioso suggerimento
10-05-2015 09:15
Franzdima Offline
RE: YANMAR 18 HP 2GM20F e collegamento Boiler
Non ho quel motore ma dovresti vedere attorno alla pompa dell'acqua (dolce) due uscite tappate con un dado o collegate tra loro da un tubo ad "U" abbastanza stretto.
Sviti i dadi o levi la U e colleghi i tubi del boiler con due fascette ciascuno. Fai girare un po' il motore e spurghi l'impianto. Prima di svitare svuota l'impianto o almeno lo scambiatore. Di solito le uscite per il boiler sono più in basso di quest'ultimo, quindi se le stappi senza prima svuotare poi finisci a pulire la sentina. Comunque al boiler va l'acqua dolce del raffreddamento, non la salata che raffredda lo scambiatore.
10-05-2015 10:06
maxlaspezia Offline
Il collegamanto e' sulla pompa dell 'acqua con ritorno allo scambiatore. ..sul mio e ' così. ...ciao
23-05-2015 22:13
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.162 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 137 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.627 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.246 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.621 14-05-2024 10:29
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 188 15-04-2024 18:40
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 589 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 793 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.673 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.327 05-10-2023 22:52
