yanmar IPS ?
cortocircuito Offline
Registrato: Apr 2015 Online
yanmar IPS ?
Salve a tutti sono un nuovo iscritto e questo è il mio primo post, sono un appassionato con poca esperienza, ma veleggio verso l'acquisto di un 38-40 e stò dando uno sguardo in giro, ho trovato un 40 che potrebbe fare al caso mio ma non capisco, sulla scheda trovo questa dicitura: ips transmission, alla voce propulsione, si tratta di un gs 40 con yanmar 3jh3ec da 29,9 kw.
Qualcuno sa dirmi cos'è la ips transmission?
grazie e buon vento
15-04-2015 10:25
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: yanmar IPS ?
IPS è un sistema di trasmissione brevettato da Volvo Penta per Motor Yacht a partire da circa 200 Hp e non per barche a vela da 40 Hp !
Sembrerebbe che qualcuno abbia scambiato un normale Sdrive per un IPS ... mmmmh !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2015 17:22 da Nessuno 38.)
15-04-2015 17:21
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: yanmar IPS ?
Forse hanno montato il Sd al contrario Smiley4
16-04-2015 09:19
RE: yanmar IPS ?
è proprio quello che pensavo, quando dopo una piccola ricerca ho verificato, che solo volvo e su motori grandi, monta quella trasmissione
grazie
16-04-2015 14:28
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: yanmar IPS ?
(15-04-2015 10:25)cortocircuito Ha scritto:  Salve a tutti sono un nuovo iscritto e questo è il mio primo post, sono un appassionato con poca esperienza, ma veleggio verso l'acquisto di un 38-40 e stò dando uno sguardo in giro, ho trovato un 40 che potrebbe fare al caso mio ma non capisco, sulla scheda trovo questa dicitura: ips transmission, alla voce propulsione, si tratta di un gs 40 con yanmar 3jh3ec da 29,9 kw.
grazie e buon vento
Yanmar circa 3 anni fa (mi sembra su Jeanneau) ha montato un sail drive "rotante"
17-04-2015 00:45
Kingcarl Offline
RE: yanmar IPS ?
http://youtu.be/D-UPE2QdtaM
17-04-2015 00:58
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: yanmar IPS ?
per prima e'stata Bavaria credo con Volvo, poi Yanmar su Jeanneau e Beneteau, comunque lo montano ancora, e' un "piccolo" optional da 6 o 7 mila
17-04-2015 02:11
Kingcarl Offline
RE: yanmar IPS ?
(17-04-2015 02:11)infinity Ha scritto:  per prima e'stata Bavaria credo con Volvo, poi Yanmar su Jeanneau e Beneteau, comunque lo montano ancora, e' un "piccolo" optional da 6 o 7 mila
Io l ho provato ... e' simpatico ... nulla piu'
Sarebbe ancora piu' simpatico conoscere il costo delle eventuali manutenzioni ....
17-04-2015 09:53
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.459 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.195 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.504 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 535 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 777 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.094 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.531 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.281 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.787 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 609 22-08-2023 19:51
