girante in gomma nitrilica o neoprene
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Guardando le caratteristiche di alcune pompe di sentina a girante ho notato che alcune pompe hanno la girante in gomma nitrilica e sa richiesta possono essere fornite anche di quella in neoprene.
Mi domandavo la differenza, e se nel caso quale delle due si rovina meno se gira a vuoto.
Qualcuno ne sa qualcosa?
rob Online
RE: girante in gomma nitrilica o neoprene
penso la cosa principale sia che una delle due abbia un grado di resistenza in più con gli idrocarburi, non mi chiedere quale perché le uso solo per la pompa motore quindi a rigore è indifferente Smile
girare a vuoto in pompe "normali" hmmmm..
14-04-2015 18:17
acquafredda Offline
Leggevo le caratteristiche di questa pompa e dice che può girare a secco per 20 minuti senza rovinarsi!!
http://www.pontemagra.com/product/130/Po...-2000.html
Mi domandavo quindi se fosse a causa della girante in nitrile...
14-04-2015 18:27
rob Online
(14-04-2015 18:27)acquafredda Ha scritto:  Leggevo le caratteristiche di questa pompa e dice che può girare a secco per 20 minuti senza rovinarsi!!
hui, la tecnica si è evoluta accidenti 48
se sia per il nitrile allora non so
14-04-2015 18:34
acquafredda Offline
Guardando su internet con la gomma nitrilica ci si fanno I guanti usa e getta mentre sul neoprene viene detto molto resistente alle temperature...forse allora se di neoprene migliora la resistenza della girante nei momenti in cui gira a vuoto?
14-04-2015 22:04
lfabio Offline
Il nitrile regge il gasolio e alcuni idrocarburi, il neoprene no.
DICONO che anche le pompe normali, con lo speedseal modello nuovo, possano girare per del tempo (minuti) a secco ma io la prova non la farei...
15-04-2015 03:33
Marcox Offline
(15-04-2015 03:33)lfabio Ha scritto:  Il nitrile regge il gasolio e alcuni idrocarburi, il neoprene no.
E ...dove lo avresti studiato questo?
NESSUNA delle due e' compatibile con idrocarburi aromatici.
Quali sono gli idrocarburi aromatici e quanti ce ne sono nel gasolio (che centra poi con la girante...:79Smile dillo tu...
Il HNBR (nitrilica IDROGENATA) invece resiste anche agli idrocarburi aromatici
ma di solito non si "spreca" per fare giranti per acqua di mare...
15-04-2015 12:09
lfabio Offline
Letto in parecchie tabelle di vari produttori. Studiato anche, ma preferisco rifarmi a chi le produce.
Una delle 87 tabelle che dicono la stessa cosa:
http://www.balseal.com/sites/default/fil...133101.pdf
Aromatici ce l' hai aggiunto tu. Io ho detto 'alcuni idrocarburi'. Per capirci, lo xylene magari col nitrile non si accompagna tanto bene, la benzina invece si. Mi dirai che ci sono vari tipi (composizioni) di nitrile. Vero anche quello.
Se poi stamane ti sei svegliato male, fammelo sapere che mi adeguo in fretta e mi viene pure bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2015 16:41 da lfabio.)
15-04-2015 16:36
Marcox Offline
Non mi sono svegliato storto ma "cecato"...tu hai scritto giusto ma io l'ho letto come il contrario...47
e il nitrile che non regge il gasolio m'ha mandato il "fumo agli occhi"...scusa
16-04-2015 01:09
lfabio Offline
Nessun problema, tutto chiarito!
Giornata difficile oggi, chiedo scusa.
16-04-2015 01:35
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Jabsco fa bei prodotti, ma girare a vuoto per 20 minuti!!!!! Io farei volentieri, per curiosità, una prova, ma con la pompa di un altro.
16-04-2015 17:17
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.108 27-01-2024 15:36
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 5.315 13-05-2023 16:03
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 935 05-02-2023 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 613 03-02-2023 00:23
  volvo MD 2030 d - sostituzione corteco alberino girante Claudio Colbasso 9 1.036 29-06-2022 22:41
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 1.882 11-09-2021 22:44
  Rimozione raccordo in gomma difficile carloborsani 13 1.863 21-05-2021 22:36
  Neoprene per coibentare e rivestire Andrea- 32 4.371 03-05-2021 18:03
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ??? kevlar69 5 1.902 18-03-2021 17:15
  Gomma comenti...again Guido_Elan33 28 3.322 26-09-2020 01:08
