Interfaccia strumentazione
Sun Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Salve a tutti.
Recentemente ho acquistato un MFD E7 Raymarine al quale vorrei collegare un tridata ST60 ed un pilota automatico ST4000 per poter visualizzare tutti i dati sul nuovo strumento.
E' possibile?
Grazie in anticipo per I vostri consigli.
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Interfaccia strumentazione
Certamente, si tratta di creare una piccola "rete" STNG, costituita da uno zoccolo con adattatore Seatalk1 (cavo nerogiallo), due ingressi STNG spur(cavo bianconero), uno dei quali collegato al MFD, in e out STNG blu da chiudere con i tappi. Vedi sul manuale MFD per i part number da ordinare.
02-04-2015 20:26
Sun Offline
Grazie dell'informazione
02-04-2015 21:39
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
E22158 se vuoi che il cavo seatalk I sia terminato dal classico connettore ST1, E70196 se invece il cavo Seatalk I non deve essere terminato (cavi spellati). Il secondo costa 40 Euro di meno.91
[Immagine: All%20Components.jpg]
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2015 12:26 da pepe1395.)
03-04-2015 12:26
Sun Offline
BV anche a te a Buona Pasqua
03-04-2015 13:51
Sun Offline
Comprando il convertitore che mi hai suggerito, posso collegare I trasduttori del tridata ed il pilota direttamente all'E7, eliminando quindi I display relativi al tritada e al pilota?
O comunqeu il segnale deve passare attraverso I display dedicati e poi andare all'e7?
10-04-2015 18:07
pepe1395 Offline
Il pilota si, per connettere i trasduttori devi comprare un ITC-5, a quel punto i display ST60 diventano dei semplici ripetitori.
http://raymarine.it/view/?id=3338
[Immagine: iTC-5%20front.jpg]
BV!
10-04-2015 21:34
Maro Offline
(10-04-2015 18:07)Sun Ha scritto:  Comprando il convertitore che mi hai suggerito, posso collegare I trasduttori del tridata ed il pilota direttamente all'E7, eliminando quindi I display relativi al tritada e al pilota?
Non controlli il pilota con l'E7, al limite dai in pasto al pilota una rotta ma poi, mi pare, ad ogni wp devi confermargli la modifica dal display del pilota.
Comunque è un accrocchio ( il cercare di pilotare dall'E7) poco gestibile e che (almeno a me ) fa andare in paranoia.
Ma, domanda, i display che fastidio ti danno ( ponendo l'ipotesi che siano già installati)?
Personalmente in piedi leggo dati sull'E7, seduto sui display.
Buon vento! by Mario
11-04-2015 00:29
Sun Offline
Ho un problema di spazio nella plancia strumenti. I 2 display + l'e7 ci stanno a malapena e quindi se li potessi eliminare gestendo tutto dall'e7 non sarebbe male
11-04-2015 00:44
Maro Offline
Se ti basta toglierne uno metti il tridata in quadrato, che userai come pseudo ripetitore (in effetti rimane master), collegando il bus ST al timone con un qualsiasi cavetto da 3 poli, e poi al convertitore ST1>STng (60-80€).
Niente di trascendentale e tieni il timone a portata di dito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2015 01:03 da Maro.)
11-04-2015 01:01
pepe1395 Offline
Tieni conto che i piloti EVO si rifiutano di funzionare se non hanno un P70 connesso, su quelli piu' anziani non te lo so dire. L'E7 puo' controllare completamente il pilota durante il normale funzionamento, non puo' pero' configurarlo o modificare i settaggi.
BV!
11-04-2015 20:23
Maro Offline
(11-04-2015 20:23)pepe1395 Ha scritto:  ...su quelli piu' anziani non te lo so dire. ...
Il 4000 si carica ancora così 79
11-04-2015 22:46
pepe1395 Offline
Smiley4
12-04-2015 04:13
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 613 23-05-2024 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 257 06-05-2024 10:33
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 618 09-02-2024 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 884 19-01-2024 11:51
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 719 10-11-2023 18:20
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 863 08-05-2023 19:34
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 964 27-03-2023 09:54
  Pianificazione impianti e strumentazione Benzaiten 1 590 15-08-2022 09:48
  Consiglio strumentazione enovelista 19 1.802 01-06-2022 12:11
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 793 01-09-2021 15:55
