alpa brise trafilamento dalla pinna posteriore
dannyvec Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ciao ragazzi,ho appena portato a casa una alpa brise e sto facendo i lavori per fare caricabarca e sistemazione barca per poter essere pronto il più resto possibile. Oggi ho iniziato con il lavaggio della barca, buttando anche un po di acqua tra scafo e coperta per fare uscire della sporcizia che sentivo dal tappo di scarico della pinna. Più tardi ,dopo aver fatto scaricare bene, ho visto che continuava a gocciolare da sotto la pinna,ho provato a mettere il tappo per vedere se usciva da li o da sotto e sorpresa proprio da sotto. Penso che sia l'unico punto da dove entra perché è l'unica zona proprio sverniciata ,nel resto dello scafo qualche graffio ma niente di più. Come devo fare per ripararla? è semplice?
Premetto che ancora non ho visto bene sotto ma al tatto non sembrerebbe una zona estesa da sistemare, magari potrei anche rinforzarla visto che è una zona che è a rischio sfregamenti.
29-03-2015 19:38
Chico Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: alpa brise trafilamento dalla pinna posteriore
un po di resina epossidica con fibra di vetro e torna come nuova
29-03-2015 22:29
dannyvec Offline
ho un kit di resina poliestere va bene lo stesso?
altra domanda ,fatto il primo strato prima di mettere il secondo, devo aspettare che asciughi il primo o lo metto subito e via dicendo?
posso eventualmente coprire anche dove è posizionato la ghiera in metallo del foro di svuotamento per renderla stagna o non serve a niente?
Grazie ancora per eventuali risposte
31-03-2015 22:03
Temasek Offline
Se ci fosse ancora Giorgio, ti direbbe:
--Usa la poliestere! Che ti troverai meglio!!--
Se devi fare più stati, laminali insieme, viene un rattoppo più omogeneo, mentre se aspetti la polemirizzazione del primo strato, ti tocca carteggiare e comunque ci sarà minore aderenza fra gli strati.
Se devi fare più strati, conviene alternare mat con stuoia.
( il primo mat e l'ultimo mat), aumentando la dimensione delle pezze, in modo da dare un bordo a scalare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2015 12:29 da Temasek.)
01-04-2015 12:20
dannyvec Offline
ok visto che ho dovuto carteggiare per arrivare alla vtr , di conseguenza ora c'è venuta una pecca tra la parte carteggiata e quella non carteggiata. faccio strati di resina con fibra fino a pareggiare lo spessore e poi fondo e vernice? se si poliuretanica va bene con resina poliestere?
ho visto in giro che c'è il gelcoat spray può essere una alternativa?
Girando lo scafo a pancia in su, ho visto che ci sono diverse ragnatele sull'opera viva meglio lasciarle li dove sono o meglio sistemarle? magari domani faccio foto e le metto su. Considerate che vorrei evitare di farle adesso se possibile perchè ho appena preso la barca e vorrei metterla in acqua il più presto possibile :-) ovviamente se le ragnatele non sono roba grave e possono sopportare un'altra stagione e poi in inverno via di olio di gomito.
dannyvec Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .foto delle ragnatele. sembra siano superficiali a parte alcune un po più profonde
02-04-2015 19:43
dannyvec Offline
certo che mi cagate molto :-)
05-04-2015 17:54
shein Offline
La logica direbbe che visto che hai lo scafo rovesciato tanto vale mettere mano a tutto il possibile, tanto più che per la stagione da veleggiata e bagnetto manca ancora un mesetto almeno.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-04-2015 23:14
dannyvec Offline
È che vorrei diluire le spese ,visto che mi servirebbe anche un compressore per verniciare a spruzzo, che sarebbe la cosa migliore per fare tutto lo scafo, mentre per la riparazione mi basterebbe un pennello o rullino. Per il bagnetto si che manca ancora un pochino ma per la veleggiata è già ora Smiley34
06-04-2015 09:57
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.132 03-09-2022 20:02
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 7.667 02-09-2019 18:06
  Ripristino passacime Alpa Dodi 6.70 Piccolouomo 4 1.600 23-01-2019 15:33
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 22.923 01-03-2018 00:41
  Alpa 11,50 rimessa in condizione francidoro 29 11.285 08-01-2017 10:40
  Sartie e patterazzi Alpa 11.50 ferdi61 5 2.773 07-01-2017 22:44
  Colatura dalla chiglia/timone Alpa 8,25 pioneer 3 2.945 17-12-2016 20:53
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 6.520 07-09-2016 20:02
  Restauro Alpa Skip, prima domanda. Pigi_102 6 5.140 13-09-2014 17:17
  infiltrazioni dalla coperta in teak carmine 83 7 6.545 18-02-2014 00:48
