Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico
rboom Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico
(21-01-2015 22:16)albert Ha scritto:  Un gennaker all purpose ha un camber orizzontale di oltre il doppio di quello che hai impostato. Ma è fondamentale impostare correttamente anche il camber verticale in modo che la ghinda, pur allunata positivamente, in volo assuma un'assetto leggermente concavo, che le permette di sostenersi: per fare ciò la sua lunghezza è superiore alla distanza retta tra punto di penna e punto di mura.
Se il gennaker è progettato ... per vento leggero, è più magro e di conseguenza meno allunato, perchè la pressione che lo deve "gonfiare" è minore, ed il flusso d'aria più lento non è in grado di seguire curve pronunciate senza distacco dalla superficie (stallo).
Grazie per le costruttive indicazioni.
seguendo le varie indicazioni ho fatto alcune pesanti modifiche. Ridotto di molto gli allunamenti e aggiunto un po di grasso aumentando il camber verticale (anche se questo punto "esteticamente ancora non mi soddisfa").
Allego schermate di sailcut.
Ha più senso ora?
RUGGERO
25-01-2015 22:30
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Ho ricevuto il mp, ma ti rispondo qui.
Purtroppo il senso rispetto al progetto precedente non è cambiato.
Il problema degli allunamenti concettualmente è più o meno quello che aveva incontrato cv-rossodisera, aggravato dal fatto che qui forse non si vuole ottenere un genoa.
Il primo problema è che tu utilizzi un software piuttosto elementare, concepito per la realizzazione di fiocchi e dunque puoi realizzare "correttamente" solo vele strallate, ovvero con ghinda pressochè rettilinea o leggermente negativa.
Se il tuo intento è quello di realizzare una "headsail set flying" od un code zero col cavo antitorsione in ghinda, va bene; se invece volessi realizzare un gennaker od uno spi asimmetrico, ti manca la possibilità di inserire la catenaria (o meglio la "velaria") che descrive la ghinda in volo.
Se vai a vedere nel manuale, nel progetto dei fiocchi gli allunamenti di ghinda e balumina in sostanza dovrebbero essere negativi; tieni presente che tutte le misure che inserisci sono riferite alla vela in volo in 3d, e non corrispondono ai valori che potrai poi misurare con la vela distesa sul pavimento.
Nessun allunamento positivo di ghinda si può sostenere se non è accompagnato da almeno un'equivalente catenaria negativa che lo assorba; purtroppo in questo software concepito per i fiocchi non hai nessuna possibilità di inserirla.
Dunque hai due possibilità: o progetti una specie di code zero col cavo di ghinda ma metti i corretti allunamenti negativi, oppure se vuoi progettare uno spi asimmetrico più o meno grasso, con la ghinda libera, devi passare ad un altro software (es. sailcut6).
26-01-2015 10:41
rboom Offline
Messaggio: #23
(26-01-2015 10:41)albert Ha scritto:  Nessun allunamento positivo di ghinda si può sostenere se non è accompagnato da almeno un'equivalente catenaria negativa che lo assorba; purtroppo in questo software concepito per i fiocchi non hai nessuna possibilità di inserirla.
Grazie Albert, sei stato molto gentile e chiaro.
Il prossimo passo sarà provare a far funzionare Sailcut6.
Quello sucessivo... trovare il numero del velaio.
RUGGERO
26-01-2015 15:33
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #24
Qualcosa no quadra x me il J e l'angolo di caduta sono sbagliate.
17-04-2015 23:16
albert Offline
Messaggio: #25
X me anke no quadra tuo angholo 1000 gradi tra picko e gindante in altra disqussione: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=104558
262626
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2015 22:36 da albert.)
18-04-2015 10:24
pepilene Offline
Messaggio: #26
(18-04-2015 10:24)albert Ha scritto:  X me ankprogettora tuo angholo 1000 gradi tra picko e gindante in altra disqussione: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=104558
Albert, la paginache segnali tu è stata aggiornata con Il mio progetto, ti va di dare un'occhiata. Grazie
18-04-2015 12:44
F347 Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #27
Ciao, la vela che cerchi e' un code 0. Il materiale io ti consiglio o un laminato molto leggero o un nylon da 7 oz. Per quel che riguarda la tua idea te la sconsiglio vivamente, ma se lo fai a tempo perduto tentar non nuoce...Pero' i velai sono ingegneri con anni di esperienza alle spalle...
03-07-2015 09:48
Wood Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #28
Anch'io sto cercando di costruirmi un asimmetrico per il mio cat... Sto usando come programma Sailcut CAD e non mi sembra male, anche se sto usando il programma per disegnare il fiocco. Il programma denominato "ala" mi crea una immagine doppia che non capisco e non mi serve. Io dopo varie prove di disegno della vela, ho stampato e costruito in carta un modellino scala 1/10. Una domanda che giro agli amici: dove vi procurate il tessuto in nylon da spi?Smiley33
26-01-2016 16:31
pepilene Offline
Messaggio: #29
(26-01-2016 16:31)Wood Ha scritto:  Anch'io sto cercando di costruirmi un asimmetrico per il mio cat... Sto usando come programma Sailcut CAD e non mi sembra male, anche se sto usando il programma per disegnare il fiocco. Il programma denominato "ala" mi crea una immagine doppia che non capisco e non mi serve. Io dopo varie prove di disegno della vela, ho stampato e costruito in carta un modellino scala 1/10. Una domanda che giro agli amici: dove vi procurate il tessuto in nylon da spi?Smiley33
Non so se posso darti questa iformazione!
Scala 1/10, questa non la condivido. Anche le cuciture rispettano la scala 1/10?
27-01-2016 22:02
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #30
Per il tessuto visita il sito Sacloma.
28-01-2016 00:07
Wood Offline
Messaggio: #31
Scusa Pepilene.... non capisco cosa intendi per "non posso darti questa informazione"...? Cioè non puoi darmi indicazioni di chi vende i tessuti? Mah.... Per quanto riguarda il modello 1/10 direi che le proporzioni sono esatte +o- vista la scala. Considera che nel programma puoi variare la dimensione del vivagno e della vaina secondo le tue esigenze
28-01-2016 11:12
Wood Offline
Messaggio: #32
Grazie Max440 per l'info. Il sito è interessante ma non ci sono indicazioni per il tessuto da spi... Fanno riferimento solo ad un n° di codice, ma poi non c'è altro in riferimento a costi, colori ecc.... Un sito interessante per chi voglia tessuti per spi, è modulor.de Costi abbordabili....
28-01-2016 11:32
pepilene Offline
Messaggio: #33
Wood hai un messaggio in privato.
Mi raccomando alluna, ingrassa, e appiccica.2626
28-01-2016 19:33
pepilene Offline
Messaggio: #34
(28-01-2016 11:12)Wood Ha scritto:  Scusa Pepilene.... non capisco cosa intendi per "non posso darti questa informazione"...? Cioè non puoi darmi indicazioni di chi vende i tessuti? Mah.... Per quanto riguarda il modello 1/10 direi che le proporzioni sono esatte +o- vista la scala. Considera che nel programma puoi variare la dimensione del vivagno e della vaina secondo le tue esigenze
Con scala 1/10, vuol dire che: se la cucitura da 20 mm in scala 1/1, in scala 1/10 sarà di 2 mm difficile da realizzare
28-01-2016 20:15
  costruzione vele su stampi wind e sea 13 2.576 06-07-2020 14:23
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 1.753 03-06-2019 11:55
  Vorrei rifare lo spi al Fun ismael 7 1.648 19-02-2019 17:10
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 2.652 23-03-2018 22:04
  Consiglio. Gennaker o asimmetrico? iomagico 20 5.973 20-03-2017 09:38
  costruzione vele pepilene 9 2.851 15-01-2017 16:37
  Base albero che oscilla nella mastra ocirne 16 3.564 25-10-2016 10:01
  Spinnaker asimmetrico trabant 7 3.349 05-07-2016 16:01
  Costruzione Randa pepilene 80 11.626 27-06-2016 10:41
  Vorrei costruire anche io un gennaker. Mario Falci 134 21.891 01-06-2016 18:29
