stralletto volante
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
stralletto volante
Serena giornata a tutti loro,
a chi più sa, domando ... ma secondo voi, su un'Alpa 11,50 lo strallo di trinchetta, in coperta, dove lo ancoro ? Mi spiego : sull'albero ho il "naso" per l'attacco già in posizione, ho anche le volanti. In coperta ho spostato le bitte di prua per metterle parallele alla falchetta. Pensavo di fissare l'attacco dello strallo volante di prua più o meno dove prima erano le bitte, ancorato sulla paratia della cala vele, ma senza tirante in chiglia che rompe i cosiddetti.
Pensavo di fare un baglio in legno e resinarlo attaccato su due lati alla paratia ed al cielo.
Che dite ?
E lo stralletto baby, lo posso togliere ? So che serve ad evitare che l'albero si imbanani nelle andature di bolina ... Qualcuno su un'altra 11,50 ha fatto un lavoro simile ?
Oppure monto una strallo volante subito a poppavia dello strallo fisso di prua e la faccio finita così ?
... avanti con i pareri
(Abelardo)
01-11-2014 17:40
bullo Offline
RE: stralletto volante
Sulla paratia di collisione, sul pozzo delle catene.-
01-11-2014 18:10
sailor13 Offline
(01-11-2014 17:40)francidoro Ha scritto:  E lo stralletto baby, lo posso togliere ? So che serve ad evitare che l'albero si imbanani nelle andature di bolina
Io sapevo il contrario, serve a tirare avanti la pancia dell'albero, in modo da tenerlo più fermo con onda, e/o a smagrire l'inferitura della randa.
Per quanto riguarda la trinchetta, metterei sempre il tirante sottocoperta.
01-11-2014 18:20
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Non toglierei lo stralletto, se l'albero è stato progettato con lo strallletto una ragione c'è. La sua funzione è rilevante con onda, e non sottovaluterei nemmeno la sua incidenza sulla forma della randa. Bv
01-11-2014 19:27
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Togliere il baby non so sai? Ci ho pensato un attimo anche io ma ho deciso di laciare l armo come è.
È un po im mezzo alle scatole ma io non lo leverei
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
01-11-2014 19:34
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Mi accodo a Fracidoro, nel chiedere ad armatori di Comet 910 se qualcuno a installato i suddetto stralletto volante, sono molto interessato a sapere come ha fatto e dove a messo i relativi rinforzi ect ect.
01-11-2014 21:12
ghibli4 Offline
(01-11-2014 21:12)garbino13 Ha scritto:  Mi accodo a Fracidoro, nel chiedere ad armatori di Comet 910 se qualcuno a installato i suddetto stralletto volante, sono molto interessato a sapere come ha fatto e dove a messo i relativi rinforzi ect ect.
Messo poco a poppa dello strallo principale. Da dentro il gavone riportato sul dritto di prua.
A metterlo sulla paratia rimane una j misera misera.
Cerca un mio thread via il rollaranda e lavori vari.
01-11-2014 21:23
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io ho utilizzato una cinghia poliestere ad alta resistenza passante sotto il dritto di prua vicina alla piastra del musone...così facendo posso avere più posizioni per il secondo strallo...magari in attesa di capire qual'è la posizione definitiva
03-11-2014 16:45
sailor13 Offline
(03-11-2014 16:45)wind e sea Ha scritto:  io ho utilizzato una cinghia poliestere ad alta resistenza passante sotto il dritto di prua vicina alla piastra del musone...così facendo posso avere più posizioni per il secondo strallo...magari in attesa di capire qual'è la posizione definitiva
quando dici sotto il dritto di prua intendi attorno allo scafo?
"per ottenere le giuste risposte bisogna porre le giuste domande"
03-11-2014 17:23
garbino13 Offline
Ciao Ghibli 4. con tutta la mia buona volontà, mi sono messo alla ricerca di un tuo intervento a proposito, ma vedo che ci sono decine e decine di pagine da visionare. Se potessi essere più preciso sul titolo dell'argomento in cui parli della messa in funzione dello stralletto ti sarei grato.
03-11-2014 17:44
wind e sea Offline
si ...attorno all'estremità del naso (la mia ha lo slancio a prua abbastanza accentuato)...
03-11-2014 19:53
ghibli4 Offline
(03-11-2014 17:44)garbino13 Ha scritto:  Ciao Ghibli 4. con tutta la mia buona volontà, mi sono messo alla ricerca di un tuo intervento a proposito, ma vedo che ci sono decine e decine di pagine da visionare. Se potessi essere più preciso sul titolo dell'argomento in cui parli della messa in funzione dello stralletto ti sarei grato.
Neanche io riesco a trovarlo 42
03-11-2014 20:26
ghibli4 Offline
Trovato…azz che dura
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45585
03-11-2014 22:09
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 790 28-01-2024 20:04
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 529 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 758 24-08-2023 10:16
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 827 30-03-2023 20:47
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 2.544 21-06-2020 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 6.030 09-03-2020 18:22
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 2.859 06-11-2019 18:56
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 1.673 02-11-2019 10:03
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 2.665 24-03-2018 22:12
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 3.008 10-10-2017 22:05
