yanmar 3ym20 e giri motore
N/A Offline
Messaggio: #141
RE: yanmar 3ym20 e giri motore
Io da profano faccio solo una considerazione: l'elica perfetta non esiste....dovrebbero farla su misura della barca. Con le nuove che regolano il passo automaticamente e millimetricante si riesce ad avere un rendimento ideale....ma quelle a pale orientabili per me sono inaffidabili.
io ho una Flex o fold che nel bene e nel male non mi ha mai tradito ed ha caratteristiche dimensionali che secondo me sono un buon compromesso...mi smentisca qualcuno...sono sempre pronto a cambiare opinione.
04-01-2015 19:09
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #142
A questo punto conviene aprire un nuovo thread visto che siamo andati molto ot
04-01-2015 19:14
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #143
(04-01-2015 19:09)TestaCuore Ha scritto:  Io da profano faccio solo una considerazione: l'elica perfetta non esiste....dovrebbero farla su misura della barca. Con le nuove che regolano il passo automaticamente e millimetricante si riesce ad avere un rendimento ideale....ma quelle a pale orientabili per me sono inaffidabili.
53 Esiste, esiste. L'errore sta nel pretendere di trovarla bella e pronta di serie e magari di un costruttore prefissato. Il passo lo aggiusti (non sempre) e il diametro pure.
Odio certi compromessi.
04-01-2015 20:20
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #144
nessuno 38 ha scritto "L'elica 3z x 17" x 12" è giusta.
Saluti
Ti ringrazio molto delle precisazioni
mi tranquillizza il conforto di un esperto
04-01-2015 21:38
Messaggio: #145
Veramente lo ha scritto Prop, diamo a Cesare quel che è di Cesare
04-01-2015 21:50
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #146
(04-01-2015 16:07)prop Ha scritto:
(03-01-2015 19:23)phoenix.1 Ha scritto:  il motore è il volvo D2 40 (HP effettivi 38)
ho il bavaria 37
Saluti
L'ha detto Prop. Io non concordo assolutamente, perché con tale diametro il motore non prende 3200 rpm, e per me finisce qui.
Il mondo è bello perché è vario come la potenza realmente disponibile all'elica ! Smiley59
04-01-2015 22:13
N/A Offline
Messaggio: #147
ho il bavaria 37
Saluti
100
05-01-2015 00:50
Messaggio: #148
Comunque verificato ieri, il fumo di TestaCuore è biancoe lo fa anche a 2300 giri, e con carena pulita con superava i 9 nodi di sog
11-01-2015 09:13
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #149
(02-01-2015 11:42)utente non attivo Ha scritto:  Azz, a me sembrava di ghisa. Comunque l' ho conservato anche io, appena ho tempo lo porto anche io a riparare per tenerlo di rispetto.
Qualcuno postò i disegni quotati per poterlo fare ex novo.
Concludo dicendo: tutti perdono dalla saldatura, ma di che è fatta la saldatura?
Ciao Francesco, tutti perdono dalla saldatura perchè, se non è bene eseguita o non si è scelta la saldatura adatta, il calore apportato durante il processo altera l'acciaio stesso, facendogli perdere molte o tutte le sue caratteristiche inox. La zona vicina al cordone di saldatura si chiama infatti zona termicamente alterata.
11-01-2015 11:03
giosur Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #150
TARATURA CONTAGIRI , MI SCUSO,MA IN ITA NON LA TROVO.
First, obtain access to the front of the engine. Place one piece of white tape on the face of the large pulley mounted on the engine's crankshaft (usually this is the largest pulley in sight). Illuminate the front of the engine with light from the fluorescent lamp. Run the engine at 1,800 rpm, as shown on the tachometer. If the tachometer is accurate, four stationery, or very slowly moving, white marks will appear on the face of the pulley where the tape was placed. If the tachometer is inaccurate, the tape marks may be rotating in either direction. Adjust the throttle until the four tape marks appear to stand still. Note the tachometer reading. If the difference between the reading and 1,800 rpm is at all significant, look for a small adjustment screw on the back or within the body of the tachometer. Turning this screw slightly should make the indicator needle move to exactly 1,800 rpm. If the speed range of the engine permits, increase the engine speed to 3,600 rpm. At this speed, only two tape marks should be visible on the crankshaft pulley. Repeat the check of the tachometer reading and, if necessary, readjust the tach. The basis of this stroboscopic speed calibration is quite simple. At 1,800 rpm, the engine is turning at 30 revolutions per second. The lamp is flashing at 120 flashes per second, or four flashes per engine revolution. Therefore, if the engine is turning at exactly 30 revolutions per second the tape mark will appear four times, with each apparent tape position 1/120 of a second or 1/4 revolution apart. When the engine runs at 3,600 rpm there will be only two light flashes per engine revolution. If the boat is in a country where the standard AC power frequency is 50 Hz, the check speeds would have to be 1,500 and 3,000 rpm since the light would flash 100 times per second.
Don't use the boat's generator to power the lamp when doing this calibration test. If the genset is off frequency, the calibration will also be inaccurate. It is possible, however, to make use of the engine to check the frequency of the genset. After adjusting the engine speed so that the reference mark on the crankshaft pulley is exactly stationary, connect the fluorescent light to the output of the genset. If the frequency of the genset is precisely 60 Hz, the reference mark will still be steady, not rotating. If the reference mark is rotating slowly don't worry, maintaining precisely 60 Hz is not critical for most uses of shipboard AC power."
29-01-2015 19:39
phoenix.1 Offline
Messaggio: #151
E' vero, l'ha detto prop, con il quale mi scuso per l'equivoco
30-01-2015 00:05
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #152
Possiedo Vektor 36' con Yanmar 3ym30 ( 22Kw) con 450 ore, a manetta ( carena pulita) prende tutti i 3600 giri ( ma fa fumo nero come camion) , in traversata viaggio sempre a max 2600 consumando 3 l/h e viaggiando circa a 6,8/ 7 kt. ( senza diminuire mai numero giri)
A 2000 giri viaggio a 6 kt circa e 2 l/h
Trasmissione asse con elica Max prop tarata 18°
02-03-2015 18:29
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.466 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.196 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.505 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 535 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 777 03-04-2024 18:11
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 492 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.160 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.094 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.581 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.532 13-10-2023 23:38
