yanmar 3ym20 e giri motore
Registrato: Sep 2013 Online
RE: yanmar 3ym20 e giri motore
Il riser l' ho cambiato questa estate perché perdeva, è stato 400 ore di moto e yanmar consiglia di sostituirlo mi pare ogni 2 o 4 anni. Il precedente proprietario andava sempre a bassi giri di sicuro. Vediamo quanto dura utilizzando il motore così, anche se non credo che la perdita di acqua sia dovuta alla gestione del motore con baso numero di giri
02-01-2015 01:18
Nessuno 38 Offline
Se di ghisa, il riser si fora per altri motivi. Tappare e forare sono diversi tra loro e, parlando di giri, ho inteso "tappare". Per evitare la foratura il riser deve essere inox.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2015 07:06 da Nessuno 38.)
02-01-2015 07:05
osef Offline
Messaggio: #43
Il raiser yanmar è di pessimo acciaio e si crepa alla saldatura (vergognoso).
Ci sono altre discussioni specifiche. Il mio che ho sostituito l'ho fatto saldare e lo tengo di rispetto. Il fabbro, specializzato, mi ha confermato la scarsa qualità.
Sempre per parlare male di yanmar (me ne assumo la responsabilitá) aggiungo che, essendo questo raiser posto sopra al motorino di avviamento, vi sgocciola e il danno si complica. Il mio l'ho dovuto revisionare.
Per fortuna e grazie ai controlli me ne sono accorto ma sarebbe bastato poco alro tempo per avere il motorino fuori uso.
02-01-2015 11:19
Messaggio: #44
Il problema è che facendolo inox non rischi di corrodere la flangia di ghisa dove è attaccato al motore?
Inoltre saldandolo, essendo imtercapedini sottilissime, rischi di ostruire lo scarico o peggio di arrivare allo stato interno dove passa l'acqua
02-01-2015 11:24
osef Offline
Messaggio: #45
(02-01-2015 11:24)utente non attivo Ha scritto:  Il problema è che facendolo inox non rischi di corrodere la flangia di ghisa dove è attaccato al motore?
Ma il suo originale è inox, ma di pessima qualitá. Quello saldato lo tengo di riserva e comunque ho testato la funzionalitá. Anzi se il fabbro me l'avesse preparato per tempo avrei montato quello, che considero adesso più robusto
02-01-2015 11:32
lfabio Offline
Messaggio: #46
Una differenza non citata sono le temperature d' esercizio. I diesel marini, tra i molti difetti, girano sempre freddi. E girano a carichi bassi per come sono fatte le curve di assorbimento delle eliche. Di piu', hanno sistemi di iniezione che definire pessimi e' far loro un grosso complimento. Poi c'e' la cazzata colossale degli scarichi miscelati, che completa il quadro.
1+2+3+4 = o si tengono alti, o succede quel che giustamente ha detto N38. E si cambiano i motori a 2000 ore o si 'riportano a zero ore' anche prima, con costi che sapendo qual'e' il costo industriale di un gruppo termico parecchio piu sofisticato dovrebbero far pensare MOLTO.
02-01-2015 11:36
osef Offline
Messaggio: #47
Tornerei IT.
Ho lo stesso motore e a proposito di giri noto che oltre i 2200 diventa più rumoroso. Intendo allo scarico che "scoreggia" di più.
Inoltre qualdo lo avvio non esce prontamente l' acqua ma dopo una trentina di secondi. I due fenomeni sono in relazione? E' normale? O devo controllare qualcosa: sifon break? La girante, cambiata, avrá 40 ore.
02-01-2015 11:42
Messaggio: #48
Azz, a me sembrava di ghisa. Comunque l' ho conservato anche io, appena ho tempo lo porto anche io a riparare per tenerlo di rispetto.
Qualcuno postò i disegni quotati per poterlo fare ex novo.
Concludo dicendo: tutti perdono dalla saldatura, ma di che è fatta la saldatura?
02-01-2015 11:42
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #49
(02-01-2015 11:42)osef Ha scritto:  Tornerei IT.
... O devo controllare qualcosa: ...
Con marcia innestata prende 3600 rpm ?
02-01-2015 11:49
Messaggio: #50
Normale non è, l'acqua resta nel circuito in buona parte e quindi all'accensione subito dovresti vedere l'acqua che esce. Ore di moto? Pulizia scambiatore? Controllerei comunque anche la girante. Il sifon break non saprei in che modo potrebbe essere responsabile se non ha perdite
02-01-2015 11:50
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #51
(02-01-2015 11:36)lfabio Ha scritto:  Una differenza non citata sono le temperature d' esercizio. I diesel marini, tra i molti difetti, girano sempre freddi....
Temperatura: vedi precedente messaggio n. 38
I motori che girano per così dire freddi sono quelli con raffreddamento a circuito aperto.
02-01-2015 11:53
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #52
Saldare un riser di ghisa = tempo e soldi persi. Dura minga.
L'effetto combinato di acqua di mare e temperatura ossida le molecole di Fe e le porta via. Quel che resta si sfonda e non regge la saldatura.
02-01-2015 11:59
Messaggio: #53
Ecco, ma se invece è inox?
02-01-2015 12:04
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #54
Con l'inox vai tranquillo, se ben fatto, ma non ti salva da errata conduzione del motore (giri bassi) con conseguente deposito di residui carboniosi incombusti che via via fanno da tappo.
02-01-2015 13:05
Messaggio: #55
Ti devo essere sincero? Quando l' ho cambiato perché perdeva, la parte interna visibile era nera ovviamente, ma non c'erano incrostazioni. Ma la parte dove viene espulsa l'acqua è quella non visibile e quindi più sottile, giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2015 13:51 da utente non piu' attivo.)
02-01-2015 13:49
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #56
Non necessariamente. Dipende dallo schema di costruzione adottato.
02-01-2015 13:54
Messaggio: #57
Vabbè, credo che questo sia così, altrimenti non trovavo residui di combustione, bensì depositi e incrostazioni di acqua di mare
02-01-2015 13:58
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #58
Anche io, possessore del 3ym20, sono vittima del consumo precoce riser (ogni 500 ore scarse). Ho trovato questo inox su ebay. Che ne pensate? Costa meno dell'originale (pagato circa €.250) ed il venditore ne garantisce una qualità superiore... Ma tutto questo inox collegato al motore di alluminio non potrebbe creare problemi galvanici (non so l'originale di che materiale sia, appena trovo una calamita provo)?
http://www.ebay.it/itm/Gomito-scarico-Ri...46302e1acd
02-01-2015 18:21
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #59
Il riser in foto è molto rudimentale ! Nessun problema di correnti galvaniche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2015 18:27 da Nessuno 38.)
02-01-2015 18:25
Messaggio: #60
Cavolo, quello che cercavo. Ora scrivo al venditore se ne ha solo uno o di più, e se è artigianale. Il venditore ha pochi feedback tra l'altro.
Quello originale dici che è di alluminio addirittura?
02-01-2015 18:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.464 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.196 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.505 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 535 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 777 03-04-2024 18:11
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 492 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.158 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.094 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.581 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.532 13-10-2023 23:38
