yanmar 3ym20 e giri motore
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: yanmar 3ym20 e giri motore
Bhe..42 e 55cv....sono un altro saltino
Io sono convinto di avere un'elica un po ' piccola che mi fa perdere quel mezzo nodo.
Sto comprando una pistola elettronica per leggere precisamente i giri presi e poi insieme agli altri dati.....mi affideró agli esperti del forum per capire.
08-10-2014 20:28
Registrato: Sep 2013 Online
Un 40 piedi comunque dovrebbe avere una velocità critica attorno agli 8 nodi, quindi se hai l'elica originale e messa bene, starei tranquillo, vuol dire o che hai troppo peso o carena non pulita
08-10-2014 20:37
etabeta 1° Offline
No carena pulita e pesi standard.
Sono abbastanza sicuro che trattasi di eloca leggermemte piccola....perchė supero agevolmemte il regime max del motore (3000) arrivando ad oltre i 3200...quindi...
Appena potrò mi accerto dell'esattezz del contagiri e poi deciderò...
08-10-2014 20:44
Addirittura tanto piccola da superare il numero di giri massimo!
Secondo me non ti funziona bene il contagiri
08-10-2014 20:48
etabeta 1° Offline
Bho....proverò con uno strumento esterno e a quel punto avrò elementi definitivi.
Tieni conto però che secondo me è normale...nel senso che le eliche di primo equipaggiamemto il manuale del motore dice che devono consentire di superare il regime max di 200 giri (credo per non far lavorare il motore con troppo carico).
Comunque l'unico modo è misurare precisamente quanti giri fa l'asse.....farotti sapere Smile
08-10-2014 22:32
riprendo la discussione perchè leggendo il manuale del mio yanmar c'è scritto:
I motori della serie YM sono stati progettati
per funzionare con acceleratore al massimo
(3600 giri/minuto) per meno del 5% del
tempo totale di funzionamento (30 minuti
ogni10 ore) e a velocità di crociera
(3400 giri/minuto o meno) per meno del 90%
del tempo totale di funzionamento (9 ore su
10).
Velocità di crociera 3400 giri!?
Possibile?
Io ricordavo che era 2800 per il mio yanmar 3ym20
31-12-2014 18:08
Nessuno 38 Offline
(31-12-2014 18:08)utente non attivo Ha scritto:  ... leggendo il manuale del mio yanmar c'è scritto:
10).
E' così per tutte le potenze pleasure duty.
(31-12-2014 18:08)utente non attivo Ha scritto:  Velocità di crociera 3400 giri!?
Possibile?
Né l'una né l'altra.
Posto che l'elica consenta al motore di prendere 3600 rpm ed alla barca la V max, il regime di crociera continuativa è 3060-3240 max.
Girando a 2800 rpm sporchi camera di scoppio, condotti di scarico e olio, tappi il riser, incolli le fasce.
Saluti.
31-12-2014 19:06
Si, al massimo prende i 3600 giri.
Addirittura!? Ma da dove li ricavi quei valori?
Nessuno 38 Offline
La spiegazione è qui
Allegati
.jpg  IMPIEGO MOTORI.jpg (Dimensione: 234,99 KB / Download: 74)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2014 20:17 da Nessuno 38.)
31-12-2014 20:17
Qui dove?91
Ora si vede, grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2015 00:36 da utente non piu' attivo.)
31-12-2014 20:18
Ho pensato tutta la notte a questi valori, ma davvero dovrei andare sempre a 3200 giri soprattutto? E i consumi? I Rumori? Il calore?
Mi faccio un gennaker, meglio andare a vela
01-01-2015 12:29
(31-12-2014 19:06)Nessuno 38 Ha scritto:  Né l'una né l'altra.
Saluti.
lo so,ciò che sto per dire forse è già stato detto ma mi viene da pensare ai motori auto.
il mio ha 350oookm e non è che li ha fatti tutti al 90% ma funziona ancora benissimo,parte la primo colpo,non fuma,non beve olio ecc ecc ecc.
dove sta l'inghippo?
perchè i nostri motori se li teniamo a 1500giri pare che muoiano prematuramente?91
01-01-2015 14:00
Mi son fatto la stessa domanda, e credo che la risposta sia :
I motori delle auto sono studiati per lavorare in un range di giri molto più ampio, le forze da contrastare riguardano il peso dell'auto e il vento contro cui si scontra l'auto.
I motori dele barche a vela sono studiati per avere tanta coppia al più basso numero di giri possibile, perché non serve l'accelerazione, la ripresa e quanto serve su un'auto, qui serve solo che il motore percorra in sicurezza tante ore allo stesso numero di giri, e quindi è giusto trovare il numero di giri più adatto, con il miglior compromesso, per consumi e vita del motore.
Ecco perché questi motori utilizzano oli poco raffinati
01-01-2015 14:12
(01-01-2015 14:12)utente non attivo Ha scritto:  Ecco perché questi motori utilizzano oli poco raffinati
dentro al mio motore automobilistico metto olio da supermercato mica supermegasintetico..
01-01-2015 15:00
Dipende da che auto e motore hai, i motori di oggi durano davvero poco in virtù delle tutbine e dei filtri antiparticolato che spesso creano problemi
01-01-2015 15:03
opel vectra del 1999 (turbo)
01-01-2015 15:05
Ecco spiegato, scordati questi chilometraggi con le auto moderne
01-01-2015 15:31
Nessuno 38 Offline
(01-01-2015 14:00)andros Ha scritto:  dove sta l'inghippo?
L'inghippo sta nella temperatura (proporzionale alla quantità di carburante bruciato) ed anche nella velocità dei gas di scarico.
Bassi giri d'uso = temperatura e velocità gas scarico più basse = maggiori residui carboniosi incombusti nel cilindro, nelle fasce, nell'olio e nello scarico.
Riprendendo l'esempio automobilistico, vedere la differenza tra scarico di un'auto che gira ed una che va a passo d'uomo in 4a. Il primo è assolutamente pulito, il secondo ... mbeh ... !
01-01-2015 18:04
si dovrebbe capire se un motore che viaggia sempre ad alto numero di giri ha una vita maggiore rispetto ad un motore che cammina a più basso numero e quindi crea depositi non bruciati
01-01-2015 18:09
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #40
(01-01-2015 18:09)utente non attivo Ha scritto:  si dovrebbe capire se un motore che viaggia sempre ad alto numero di giri ha una vita maggiore rispetto ad un motore che cammina a più basso numero e quindi crea depositi non bruciati
Torniamo al tuo motore.
Se l'elica permette al motore di prendere tutti i suoi 3600 rpm (verificare contagiri di bordo) e lo usi a 2900-3240 rpm, il motore e suoi componenti (riser in primis) avranno vita più lunga rispetto ad un uso a 2500-2700 rpm.
Rumori e vibrazioni saranno assolutamente tollerabili, come quelli di un'auto in leggera discesa con un filo di gas.
01-01-2015 19:34
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.466 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.196 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.505 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 535 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 777 03-04-2024 18:11
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 492 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.160 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.094 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.581 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.532 13-10-2023 23:38
