Boiler
marcot Offline
Boiler
Ieri l'autoclave ogni 10 min partiva senza che vi fossero rubinetti aperti.
Ho poi trovato acqua dolce in sentina, calda e mischiata con liquido refrigerante del motore.
Usciva dal tappo della vasca del liquido refrigerante.
Quindi e' probabile che vi sia una perdita nel boiler, che non gocciola da nessuna parte. Vorrei fare un bypass sui tubi di entrata da motore ed uscita verso il motore, ma temo che dal boiler tolti i tubi, esca tutta l'acqua.
Suggerimenti su cosa puo essere successo?
28-09-2014 08:28
albert Offline
RE: Boiler
Si è bucata la serpentina in cui nel boiler passa l'acqua del circuito chiuso del motore. La pressione dell'impianto idrico passa dunque nel circuito di raffreddamento e fa tracimare il liquido dalla vaschetta.
Innanzitutto non usare l'acqua dei rubinetti per usi alimentari, può essere inquinata dall'antigelo.
Devi fare due bypass per escludere il boiler dai due circuiti prima di poter mettere in moto il motore.
Poi, con calma, ti consiglio di controllare se il circuito chiuso abbia ancora la giusta percentuale di paraflu (meglio se approfitti e lo cambi).
28-09-2014 10:43
marcot Offline
RE: Boiler
Grazie Albert. Secondo te quando stacco i tubi per fare i due bypass, il boiler mi si svuota? Io credo di si. Poiche' sono 50 lit, me li ritrovo tutti in sentina. Cosa faccio per svuotarlo?
28-09-2014 11:52
albert Offline
RE: Boiler
Ovviamente stacca l'autoclave, scarichi la pressione e poi chiudi i rubinetti.
Mentre fai i bypass, puoi chiudere i fori con dei tappi di sughero a misura.
Il boiler comunque per smontarlo e sbarcarlo dovrai prima svuotarlo..
Come fare dipende dalla posizione: se ci sta sotto un recipiente svuoti un pò alla volta, altrimenti ti rassegni e attacchi la pompa di sentina, così ne approfitti per una bella sciacquata....
28-09-2014 12:48
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 846 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.010 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.180 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 775 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.002 07-10-2023 06:33
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.145 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.195 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.338 22-11-2022 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 742 18-07-2022 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.041 10-01-2022 23:39
