Aria dal sistema idraulico..
bellatrix Offline
Buongiorno a tutti,
Ultimamente quando rimangono più o meno 100l di acqua nel serbatoio (capacità 250l) iniziano a formarsi bolle d'aria sia quando utilizzo l'autoclave sia quando aziono il sistema a pedale.. Non ho perdite d'acqua, ma non riesco a capirne il motivo.. Potrei sostituire l'autoclave che però ha meno di un anno di vita e mi sembra strano che ne sia la causa.. Magari qualcuno di voi mi può dare qualche suggerimento su come intervenire.
E cmq sia BV!!!
15-09-2014 08:00
AndreaC Offline
RE: Aria dal sistema idraulico..
non so come è fatto il tuo impianto (ci vorrebbe uno schema), ma mi viene da pensare che il problema è un ritorno sulla pompa a pedale, che si verifica nel momento in cui il livello nel serbatoio diventa basso.
una possibile soluzione è controllare eventuale valvola di ritegno a valle del pedale e se non esiste aggiungerne una.
un'altra prova che si potrebbe fare chiudere il tubo di alimentazione del pedale, e se dopo un determinato tempo il tutto sembra funzionare (con il normale funzionamento dell'autoclave), hai la conferma di quale è il problema.
15-09-2014 09:06
bellatrix Offline
Mi sa che andrò x tentativi... Intanto grazie!
15-09-2014 12:32
  Aria condizionata: Dometic vs Frigomar maxneri 9 663 13-02-2024 21:20
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 874 25-10-2023 09:16
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.360 03-10-2023 14:17
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.060 12-08-2023 12:21
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.192 03-08-2023 12:00
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.532 12-05-2023 07:22
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.576 11-11-2022 19:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 696 31-10-2022 09:19
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 6.598 16-10-2022 17:47
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.742 14-09-2022 23:00
