Eolico AIR X da riparare
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Ho messo in parallelo il mio eolico AIR X con il nuovo impianto fotovoltaico ... e per una mia imperdonabile sbadataggine devo aver bruciato qualcosa nel circuito dell'eolico. (Avevo staccato la batteria ...)
Mi servirebbe lo schema del circuito ma in rete non l'ho trovato.
Qualche dritta ?
21-08-2014 18:54
RE: Eolico AIR X da riparare
Pare siano in molti (su parecchi Forum anche all'estero) a cercare qualche dato su quel prodotto ma con scarso risultato.
23-08-2014 11:35
Grazie IanSolo per l'intervento. Speravo proprio che li avessi tu ...
Dopo che avrò smontato e fatto qualche test riprenderò il discorso. Prevedo di farlo fra due o tre settimane almeno
23-08-2014 15:48
Eolico in parallelo all'impianto fotovoltaico? Ho sempre saputo che non si fa ossia che l'eolico ha la sua centralina, il fv la sua. L'eolico ha un range di lavoro del voltaggio enorme
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2014 16:32 da kermit.)
23-08-2014 16:32
(23-08-2014 16:32)kermit Ha scritto:  Eolico in parallelo all'impianto fotovoltaico? Ho sempre saputo che non si fa ossia che l'eolico ha la sua centralina, il fv la sua. L'eolico ha un range di lavoro del voltaggio enorme
Questo eolico ha un regolatore sofisticato a bordo. Al suo interno viene gestita l'eccitazione dello statore in modo da ottimizzarne il rendimento al variare della forza del vento. Inoltre ha funzioni di regolatore della tensione e corrente fornite in base a ciò che sente sul lato batteria.
L'unico vero difetto è la rumorosità che lo rende piuttosto inutilizzabile in rada la notte (ma anche il giorno). Dovrei cambiare il tipo di pale, ma sono più intenzionato a sbarcarlo e lasciare il solo fv.
Non vedo problemi di range di lavoro comunque. L'ho bruciato perché ho staccato la batteria senza pensarci mentre il fv lavorava in parallelo. Credo che abbia ricevuto qualche volt di troppo ...
Se riesco a rimetterlo in funzione penso di montare due diodi schotttky per evitare problemi di 'travaso' fra le due sorgenti di energia, come si fà quando si mettono in parallelo i pannelli fv
23-08-2014 18:41
Temasek Offline
(23-08-2014 18:41)NicolaBologna Ha scritto:  L'unico vero difetto è la rumorosità che lo rende piuttosto inutilizzabile in rada la notte (ma anche il giorno). Dovrei cambiare il tipo di pale, ma sono più intenzionato a sbarcarlo e lasciare il solo fv.
Lo scafo si comporta come una cassa di risonanza ed amplifica tutto.
Prima di cambiare le pale, prova a montare il generatore, (o il suo supporto) su degli smorzatori elastici, in modo da non far passare il rumore.
26-08-2014 10:50
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ho cercato anch'io gli schemi ma, a parte il manuale d'installazione, non ho trovato nulla. Però, sullo schema di montaggio, c'è addirittura un interruttore per scollegare il positivo della batteria e, cosa che all'inizio non ho capito bene, anche un "cortocicuitatore" tra uscita positiva e negativa del generatore che serve ad innescare la "frenata" delle pale per poi arrestarle. A questo punto mi fa strano che sia stato possibile un "ritorno" (ovvero, che manchino protezioni in tale senso) di tensione da parte dei pannelli e che ciò possa aver "fottuto" in qualche modo la circuiteria. Controllato fusibili vari, contatti e quant'altro? Avevo anche trovato il link di un tipo che ha rifatto la parte elettronica del generatore, ma mi sono perso la partizione windows del mio pc (complimenti a GParted...) e tutto quello che avevo scaricato. Comunque ho trovato diverse ditte che vendono, eventualmente, la scheda elettronica completa e relative istruzioni di montaggio. Se fosse utile, mi rimetto in caccia!
Federico
26-08-2014 14:33
(26-08-2014 14:33)Fede55 Ha scritto:  Ho cercato anch'io gli schemi ma, a parte il manuale d'installazione, non ho trovato nulla. Però, sullo schema di montaggio, c'è addirittura un interruttore per scollegare il positivo della batteria e, cosa che all'inizio non ho capito bene, anche un "cortocicuitatore" tra uscita positiva e negativa del generatore che serve ad innescare la "frenata" delle pale per poi arrestarle. A questo punto mi fa strano che sia stato possibile un "ritorno" (ovvero, che manchino protezioni in tale senso) di tensione da parte dei pannelli e che ciò possa aver "fottuto" in qualche modo la circuiteria. Controllato fusibili vari, contatti e quant'altro? Avevo anche trovato il link di un tipo che ha rifatto la parte elettronica del generatore, ma mi sono perso la partizione windows del mio pc (complimenti a GParted...) e tutto quello che avevo scaricato. Comunque ho trovato diverse ditte che vendono, eventualmente, la scheda elettronica completa e relative istruzioni di montaggio. Se fosse utile, mi rimetto in caccia!
Ciao Federico
Si, c'è un interruttore/deviatore che fà quello che hai scritto.
Collega il filo Positivo proveniente dall'eolico al positivo della batteria (ON) o al negativo (OFF) con gli effetti che hai descritto.
Non ho intenzione di costruire circuiti o far riparare/comprare la scheda da terzi. Se riesco da solo bene, sennò lo sbarco e finita lì, quindi risparmiati pure la caccia!
Per questo mi serviva lo schema, ma forse seguendo le piste del circuito stampato e col tester qualcosa riesco a combinare.
Ad un primo esame non ho visto fusibili, ma devo smontarlo completamento e conto di farlo fra qualche tempo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2014 16:07 da NicolaBologna.)
26-08-2014 16:06
Forse ti possono essere utili le esperienze di questi che, di fronte al tuo stesso problema, hanno addirittura sostituito il regolatore originale:
http://forum.solar-electric.com/showthre...dification
http://brianellul118.blogspot.com/2011/1...oller.html
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/wgr1/
26-08-2014 17:31
Grazie mille IanSolo. Avevo già visto i primi due link.
Ribadisco che non intendo impazzire più di tanto. Se trovo qualcosa di evidente lo sostituisco altrimenti ... lo regalo a chi abbia voglia di divertirsi Wink
26-08-2014 17:50
Fede55 Offline
Mi auguro che tu riesca a ripararlo: è comunque un oggetto costoso e, da quel che ho visto in rete, di buona marca. Ad "orecchio" direi che troverai qualche banalità, ben nascosta, da qualche parte ma, se proprio devi, fammi sapere dove lo butti... Buonvento!
Federico
26-08-2014 18:15
E' passato del tempo. Molto più delle due/tre settimane previste ma alla fine ... l'ho tirato giù dal palo.
Adesso è a casa completamente smontato.
I mosfet di potenza sulla scheda sembrano sani ad un primo esame col tester (senza dissaldare).
Ho provato a collegarlo ad una piccola batteria e la parte elettronica risponde correttamente con i due lampeggi del led, quindi aspetto di rimontarlo dopo aver ripulito il tutto come si deve. Forse funziona ancora
Nel frattempo ho ordinato i tre cuscinetti che, oltre ad essere parzialmente rugginosi, avevano un pò di gioco. Se interessa i codici sono: 6203 ZZ C3 / 6203 RS C3 / 6007 RS C3
Ho trovato un link interessante con una bella foto della scheda elettronica e qualche informazione utile (ma ancora nessuno schema completo): http://www.air-x.eu.pn/
Appena rimontato vi aggiorno con le prove (col trapano per simulare il vento)
Aggiornamento ed epilogo:
dopo il cambio dei cuscinetti, alla prova fatta col trapano (come da manuale) funzionava tutto. Strano.
Oggi rimontato il tutto sul palo in barca non funzionava. Il problema stava nel fatto che avevo 'dimenticato' nella nuova installazione (in parallelo al regolatore del pannello fotovoltaico) il filo del negativo fra l'eolico e la batteria.
Funzionava dunque già prima ... cose che capitano.
dapnia Offline
Io avevo lo schema e l'ho lasciato a Gianni insieme alla barca.
Lui credo lo conservi ancora.
14-12-2014 23:22
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Io il generatore eolico l'ho trovato già montato sulla mia attuale barca ,
aveva l'impianto elettrico scollegato , io ho risistemato tutto , e effettivamente funziona bene , ma fa un sibilo penetrante e quindi lo tengo quasi sempre frenato , se a qualcuno serve il manuale e lo schema elettrico ce l'ho, mi date una mail e ve lo faccio avere.
15-12-2014 18:39
Grazie Stefano.
Anche per me il problema è quello. Un 747 al decollo Wink
16-12-2014 01:02
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(15-12-2014 18:39)stefano.favi Ha scritto:  Io il generatore eolico l'ho trovato già montato sulla mia attuale barca ,
Ce l'ho anche io ed ho migliorato notevolemente la situazione del sibilo cambiando le pale, se non mi sbaglio avevano uno strano nome tipo "spreco". Da fuori va molto meglio, dentro la barca continua ad esserci una discreta sirena che avvisa che tira forte e la notte non è di quelle in cui ti puoi permettere di dormire sereno.
L'anno scorso sperando di migliorare ulteriormente ho cambiato i cuscinetti. Intanto trovare quello che ha la tenuta solo su un lato è praticamente impossibile tanto che ne ho messo uno che ce l'ha su entrambi i lati e che fa più attrito, poi non mi sembra che sia cambiato nulla.
Io lo tengo su solo un mese d'estate per evitare che si rovini inutilmente e l'istallazione/disitallazione è sempre un notevole traffico. In complesso ho visto che per le mie esigenze due pannelli solari da 80W bastano e avanzano quindi prima o poi penso che lo venderò.
Ti mando il mio indirizzo per messaggio privato perché mi piacerebbe avere lo schema elettrico.
Daniele
16-12-2014 17:46
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 2.006 11-08-2022 13:01
  eolico D400 e regolatore ghega 0 658 16-03-2022 02:04
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 1.582 01-11-2021 11:17
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 8.699 14-05-2021 05:16
  Regolatore per eolico. Victron? Argo74 2 986 03-05-2021 10:51
  chiedo suggerimenti per riparare strumentazione AUTOHELM supermonte 51 13.832 12-11-2020 19:30
  Pannello solare da riparare Salvatorecorradi 4 1.210 08-02-2020 10:08
  eolico verticale (cinese) paolo0611 14 3.660 09-10-2019 10:24
  Dove riparare un Simrad TP22 su Roma brontolo 9 3.001 17-07-2019 14:28
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.289 18-03-2019 17:40
