Restauro Mercedes Benz OM636
ubirra Offline
Di seguito il video del risultato del restauro del motore Nanni MB180 (Mercedes Benz OM636) del mio Impala 40 (in restauro pure lui...).
http://youtu.be/gZrmSbLJbiU
U.
28-07-2014 16:49
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Restauro Mercedes Benz OM636
Bel risultato, il motore sembra nuovo.
Sulla mia barca ho preferito la rimotorizzazione alla revisione. Costi troppo alti per avere, comunque, un motore anziano (e senza garanzia) mi hanno indirizzato sul nuovo. Col nuovo ho guadagnato in velocità, bassi consumi e molto minore rumorosità.
28-07-2014 17:40
Franzdima Offline
Che bello! Un motore di 38 anni.
L'hai restaurato alla Volvo che gli ha dato il suo colore?
28-07-2014 21:49
RMV2605D Offline
Quante ore aveva, cosa hai cambiato, dove hai trovato i ricambi?
Anche io ho un motore Nanni Mercedes montato su Comet 420 del 1987 e ormai è difficile trovare i ricambi della marinizzazione della Nanni, mi dicono che i ricambi del motore Mercedes ancora si trovano ma non so dove.
Il motore ancora va bene anche se ormai ha quasi 4500 ore sul groppone ma il meccanico comincia a preoccuparmi dicendo sempre che è da sostituire col nuovo, essendo una barca a vela non ho paura di restare a mare, per tanti anni sono stato su barche senza motore!
898989
29-07-2014 07:21
gommo Offline
Lavoro stupendo Smiley32
Complimenti.
29-07-2014 11:31
rema Offline
anche il mio OM615 del 1979 va che è una meraviglia,quando ho comprato la barca lo abbiamo fatto rialesare e va come un orologio,consuma circa 3 litri ora, olio niente e siamo sulle 4500 ore.
Spero che resista quanto me unico difettaccio necessita di un preriscaldamento delle candelette di almeno 20 secondi,e ormai mi sono abituato a diesel automobilistici che partono al volo!
29-07-2014 14:42
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Buonasera
Anchio ho un motore di questo tipo
le candelette si possono sostituire con quelle a 12 volt
costano 15 € circa ogniuna si trovano nei negozi di
ricambi auto e bastano 7-10 secondi prima di accendere
per i ricambi dello scambiatore non ci sono problemi
si trova ancora tutto
saluti
29-07-2014 18:22
ubirra Offline
(28-07-2014 21:49)Franzdima Ha scritto:  Che bello! Un motore di 38 anni.
Assolutamente, il colore era il suo originale.
U.
29-07-2014 19:35
ubirra Offline
(29-07-2014 07:21)RMV2605D Ha scritto:  Quante ore aveva, cosa hai cambiato, dove hai trovato i ricambi?
Preferisco rispondere in PM per "par condicio" 89
U.
29-07-2014 19:37
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
898989
Si, un gran lavoro. Bravissimo.
I ricambi sono infiniti e a basso costo
http://www.ricambiusati.it/
http://www.mister-auto.it/it/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2014 20:31 da albodo.)
29-07-2014 20:29
albodo Offline
http://west4x4.demonweb.co.uk/OM636/index.html
29-07-2014 20:52
ubirra Offline
Eccomi qua per soddisfare tutte tue curiosità:
il motore aveva circa 375 ore, così marca il conta ore, ma....è stato lasciato li in balia degli eventi per oltre 15 anni. Si è resa quindi necessaria la revisione totale del motore, della pompa di iniezione e dell'invertitore. Tutto quello che lasciava dubbi è stato sostituito. Praticamente è stato riportato a 0 ore.
Il lavoro, cominciato 4 anni or sono, è stato fatto da un tecnico specializzato che nella sua officina (provincia di Milano) si occupa prevalentemente di revisioni e riparazioni di diesel per yacht e maxiyacht, grossi motori per generatori e quant'altro abbia a che fare con motori diesel fuori dall'ordinario.
I ricambi non sono stati un problema. Nanni fornisce ancora molto, altrimenti c'è Mercedes ed eventualmente i fornitori di Mercedes
All'occorrenza posso fornire (in PM) il nome del tecnico e dell'officina che ha che ha svolto il lavoro.
Il lavoro non è stato fatto al risparmio ed ha avuto il suo costo. Per motivi di originalità e di omologazione ho preferito questa via e non l'acquisto di un motore nuovo. Inoltre, tutti quelli che ho interpellato mi hanno consigliato vivamente di tenere questo motore noto per la sua qualità, affidabilità e bassi consumi.
U.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2014 10:34 da ubirra.)
30-07-2014 10:33
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Bravo! Mi sembra un ottimo lavoro.
L'unica cosa è il tempo necessario... io solo per quel motivo avrei scelto un motore nuovo.
Ma dipende tutto da... quanto tempo si ha a disposizione...
30-07-2014 11:51
rema Offline
(29-07-2014 18:22)zorrolavolpe Ha scritto:  Buonasera
saluti
affascinante!
solo che sono perplesso,probabilmente per mia ignoranza,se tu dici di sostituire le candelette con quelle a 12 volt,quelle originali sul mio nanniMercedes a quanti volt sono alimentati?e basterebbe sostituire le candelette o bisogna cambiare qualcosa dell'impianto elettrico del motore?
fammi/facci sapereSmiley57
la cosa è interessantissima
30-07-2014 18:30
Ottimo lavoro curato anche nell'estetica, non conosco questo motore ma la base di partenza mi sembra ottima e non capisco perché molti avendo questo motore rimotorizzano con motori più recenti ma che in buona sostanza non hanno nulla di così vantaggioso
30-07-2014 21:11
Buonasera
Le candelette sono a 12 volt da auto
non bisogna cambiare nulla
l'unica cosa da fare e togliere
la resistenza eliminare tutto
e collegarle in parallelo
cosi se si rompe una candeletta le altre vanno lo stesso
saluti
31-07-2014 19:00
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti anche io ho un motore del genere ho un om 615 ma vorrei restauralo a chi mi posso rivolgere! inoltre voi che tipo di sistema di invertitore montate sulle vs barche? Perchè ogni meccanico che viene mi dice che nn sa cosa fare!
Grazie a presto!
09-10-2014 19:29
(09-10-2014 19:29)Diabolik Ha scritto:  Ciao a tutti anche io ho un motore del genere ho un om 615 ma vorrei restauralo a chi mi posso rivolgere! inoltre voi che tipo di sistema di invertitore montate sulle vs barche? Perchè ogni meccanico che viene mi dice che nn sa cosa fare!
Grazie a presto!
L'ideale è sbarcarlo è portarlo in un officina di mezzi industriali o macchine agricole riportare a zero ore in motore del genere per quel tipo di meccanici è una passeggiata, ricordarsi che nella scala dei valori dei meccanici quelli che lavorano nel diporto nautico in genere sono i peggiori, volendo fare una classifica tra i migliori ed i peggiori direi, mezzi industriali, automobili, diporto
15-10-2014 08:03
Joshua001 Offline
Registrato: Jul 2017 Online
(28-07-2014 16:49)ubirra Ha scritto:  Di seguito il video del risultato del restauro del motore Nanni MB180 (Mercedes Benz OM636) del mio Impala 40 (in restauro pure lui...).
U.
Ciao, volevo farti una domanda sul motore. la targhetta del costruttore con il numero di serie esiste sul tuo motore? Se si dove si trova esattamente? dal punto di vista normativo come hai fatto per la dichiarazione di potenza? Tu come ti stai comportando?
Ti ringrazio in anticipo per la risposta.
27-07-2017 08:12
ubirra Offline
U.
Se guardi il video vedi che alla fine viene inquadrata la targhetta del costruttore. Il motore è completo dei suoi documenti originalidel 1976 che ne attestano tipo, modello e potenza e, per quanto ne so, sono ancora validi oggi.
U.
27-07-2017 08:30
Star Mercedes mb180 om636 polipo 0 179 21-03-2024 18:46
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 521 24-10-2022 10:40
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 840 10-07-2022 10:38
  Mercedes OM 636 1976 LUCA1984 1 989 13-07-2021 08:10
  Restauro volvo penta md7a Adrianomol 105 12.216 10-06-2021 22:25
  Libretto manutenzione Mercedes Nanni 220 MB Mikmimi 9 4.564 31-05-2019 13:32
  Motore Nanni-Mercedes Sangermani88 16 4.401 19-09-2018 17:33
  Manuale d'officina per Nanni diesel/mercedes 2.400 cc 72 cv chiattillo.doc 2 4.456 11-05-2017 10:04
  Manuale motore Mercedes Nanni modello 570-T damiano89 1 2.642 26-04-2017 15:40
  filtro olio nanni mercedes mb220 emme238 16 2.820 25-02-2016 00:32
