Volvo MD2030 aumento livello refrigerante
Blu Offline
Ciao a tutti i motoristi.
Ho riscontrato un aumento del livello di refrigerante nello scambiatore con conseguente fuoriuscita di liquido dallo sfiato e sversamento in sentina.
Ho immediatamente imputato la causa ad una mancanza di tenuta dei manicotti delle cuffie dello scambiatore, con conseguente travaso di acqua di mare nel circuito che fa salire il livello.
Come primo intervento si è proceduto a smontare e pulire il fascio tubiero e a sostituire lo scarico a gomito a valle delo scambiatore in quanto è risultato essere parzialmente ostruito.
Non avendo trovato altre anomalie è stato rimontato il tutto, ma il problema si è presentato nuovamente.
Ho quindi sostituito anche le cuffie in gomma in entrata e uscita, ma il problema non è stato risolto.
Notizie aggiuntive: il motore gira benissimo, non emette fumo, parte al primo colpo sia da caldo che da freddo, non consuma olio.
Idee?
21-07-2014 08:59
Franzdima Offline
RE: Volvo MD2030 aumento livello refrigerante
Dopo una smotorata apri il tappo dell'olio e controlla se c'è una schiuma bianca appiccicata. Fai anche caso se il liquido refrigerante è oleoso o se vedi salire delle bolle. In questo caso avresti un danno alla testata, con conseguente comunicazione tra l'interno del motore e il sistema di raffreddamento.
Altrimenti c'è un buco nel sistema acqua salata - acqua dolce.
21-07-2014 09:16
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Quanto ne ha "sfiatato" ?
Avevi ripristinato il livello prima e dopo ha "sfiatato" ?
21-07-2014 09:18
JARIFE Offline
Potresti chiudere mandata e ritorno dei tubi che portano il liquido del motore al boiler? Se possibile farei questa prova.
Moby Dick Offline
(21-07-2014 09:40)JARIFE Ha scritto:  Potresti chiudere mandata e ritorno dei tubi che portano il liquido del motore al boiler? Se possibile farei questa prova.
Certamente. In un motore terrestre, cioè senza scambiatore e boiler il problema sarebbe quasi certamente da imputare alla testata quale bruciata la guarnizione o incrinatura. In un motore marino complicato dallo scambiatore con un fascio tubiero a contatto con il liquido interno e un boiler dove circola acqua in pressione e liquido interno in una serpentina, l'aumento del liquido potrebbe essere causato anche da una avaria nel fascio tubiero o nella serpentina; più probabile da quest'ultima visto che la pressione creata dall'autoclave è certamente superiore a quella che si sviluppa nel liquido interno per effetto dell'aumento della temperatura.
21-07-2014 09:58
Kingcarl Offline
(21-07-2014 09:58)Moby Dick Ha scritto:  visto che la pressione creata dall'autoclave è certamente superiore a quella che si sviluppa nel liquido interno per effetto dell'aumento della temperatura.
L autoclave nonha nulla a che vedere con il circuito di raffreddamento del motore
21-07-2014 10:49
Franzdima Offline
Se fosse bucata la serpentina dello scaldabagno, si.
Più che altro, l'aumento di temperatura dell'acqua del boiler implica un aumento di pressione e se la serpentina fosse bucata ci potrebbe essere un deflusso dal boiler allo sfiato del motore.
21-07-2014 11:08
Moby Dick Offline
Bravo Franzdima, hai spiegato quello che io avevo lasciato sottinteso. Oltre che per la temperatura, la pressione nel boiler è creata dall'autoclave
21-07-2014 15:18
Blu Offline
Grazie a tutti.
Anche secondo me il travaso non può che avvenire alternativamente nel boiler o nello scambiatore. Entrambi però sono stati verificati e mi è stato riferito che tengono la pressione. A questo punto, o sono state montate in maniera errata le cuffie, o la prova pressione non è stata fatta come si deve e uno dei due elementi è forato...
Mi conforta leggere che altre possibilità siano escluse.
La questione dovrebbe quindi risolversi senza gravosi interventi indagando su boiler e su fascio tubiero.
22-07-2014 11:50
Kingcarl Offline
(22-07-2014 11:50)Blu Ha scritto:  Grazie a tutti.
Per toglierti ogni dubbio DEVI per forza ascludere il boiler , anche solo bypassando attraverso l unione dei tubi
22-07-2014 12:04
Moby Dick Offline
Dopo la fuoriuscita devi rabboccare? Hai provato a far girare il motore senza il tappo radiatore? Pardon scambiatore? Noti delle bollicine? fuoriuscita di gas?
22-07-2014 14:19
Blu Offline
No, il livello è sempre "a tappo", a nche a freddo il giorno dopo, nonostante la fuoriuscita. Il che dovrebbe fare ecsludere sovrapressioni da gas di scarico, spero...
Non ho fatto le prove che indichi.
Sabato proverò ad escludere il circuito del boiler.
22-07-2014 15:44
dapnia Offline
Ogni caso è sempre un po' diverso dall'altro e senza un riscontro diretto è difficile dire, ma e soprattutto lì si potrebbero esaminare meglio i termini della questione, da lontano si possono solo fare delle ipotesi per analogie già sperimentate.
Detto questo, io proverei a escludere il boiler per prima cosa, poi, se non c'entra nulla, cercherei altre cause.
Tanto per fare dell'accademia e per dare qualche informazione in più (che può anche tornare utile) racconto una cosetta recente.
Il mese scorso mi offrono, in capo al mondo e per un boccon di pane, una bella barca a vela, vecchia, in cattive condizioni, ferma da un anno e, a detta del venditore con il motore con qualche problema non grave, malgrado “la costante, attenta e puntuale manutenzione”.
Magagne ce n'erano e ce ne sono parecchie, da lavorare ne avrò mica poco, dovendo inventare anche cose di bordo che oramai non si trovano più, ma le avventure affascinano sempre quelli un po' spostati dentro come me.
Ero tentato di fare un'altra storia, come quella dell'Alpa, con foto del prima e dopo, ma temo sarebbe un'inutile ripetizione
Veniamo al motore, Nanni 2.6 he con boiler in serie (appena installato) e cinque lustri sulle spalle.
Lo proviamo e in dieci minuti si svuotava il circuito del liquido e suonava il cicalino.
Il meccanico francese, chiamato dal proprietario sentenzia: “è rotta la guarnizione ed è bruciata la testa”.
Il proprietario dà mandato e il meccanico smonta la testa, elimina il termostato e traffica un po’.
Diagnosi: “il motore è da rivedere, ma lo posso fare, lo scambiatore è un po’corroso, il fascio tubiero forse piò essere bucato, ma si sistema, il riser è da “revisionare”; costi da stabilire in corso d’opera (e ti pareva!).
Il meccanico-orefice, rimonta il tutto pari, pari e chiede 2.000 €.
Il motore va come prima: dieci minuti e suona tutto.
Devo valutare seduta stante l’acquisto della barca nello stato in cui si trova e accetto l’acquisto, pagandola una cifra che stento a far credere d’aver pagato.
La barca, però, va trasferita entro tre giorni.
Primo passo, caccio via il meccanico (non so se il precedente proprietario lo ha pagato o lo pagherà).
Mi metto al motore e, al telefono con il mio “Uomo a L’Avana” e valutiamo la situazione.
Constato che, l’acqua sparisce, ci sono tracce di ruggine ovunque dovute all’acqua che esce dallo sfiato del tappo, la testa si scalda il resto no, l’olio è bello, il motore gira rotondo, quando suona scotta solo la parte posteriore del collettore e della testa, il riser è freddo e l’acqua di mare esce a stento dallo scarico.
Confabuliamo un po’ e con il prezioso conforto telefonico del "Mago Nanni" comincio le analisi.
Per cominciare il boiler è molto più in alto del motore e non c’è rubinetto di spurgo, il vaso di espansione (bello pulito, è vuoto) ed è ancor più in alto del boiler; il tappo sul coperchio del circuito del motore non è cieco, ma ha lo spurgo e qui era il primo problema: quando andava in pressione il circuito, il liquido non si espandeva nel vaso, ma usciva dallo spurgo del tappo, nel boiler, che scopro bucato per corrosione, si formava una bella bolla d’aria e l’acqua invece di circolare seguiva la via più breve uscendo.
Gli zinchi che erano solo sul motore, non esistevano più da un pezzo.
Elimino il boiler chiudendo il circuito su se stesso dalla pompa alla sede del termostato (che non c’è, come detto), dal boiler esce una crema rugginosa, due tappi e via, ripristino gli zinchi avvitando i tappi portazinchi con rondella di alluminio e non con il teflon come erano messi prima.
Lavo liquidi e morchie, riempio il circuito secondario di acqua e faccio partire: acqua di mare dallo scarico ne esce poca, il motore scalda un po’, ma non suona niente e tutto gira per una mezz’ora.
Vado avanti con gli esperimenti: smonto la pompa dell’acqua di mare che ha la girante consumata, il premistoppa che piscia, i cuscinetti che grattano e il tubo di aspirazione parzialmente intasato da incrostazioni.
Cambio il cambiabile, staso e pulisco il tutto e, a questo punto smonto fino al fascio tubiero e trovo un bel pezzo di paletta della girante che ostruisce parzialmente l’ingresso al fascio.
Rimonto il tutto pulito e revisionato, accendo e il motore gira rotondo.
Dovendo fare un trasferimento un po’ lungo, penso di ripristinare il vaso di espansione per avere un maggior volano termico ed un controllo visivo immediato della quantità di acqua presente.
Metto una derivazione al tappo del termostato e installo il vaso di espansione; accendo e il motore bolle suonando in cinque minuti.
una schifezza l’ingresso al vaso, lo metto più in basso e riprovo e bolle di nuovo dopo cinque minuti.
Tolgo il vaso e riapro tutto.
Ripulisco i tubi, cambio il tubo di mandata dalla pompa al fascio tubiero e lo metto dello stesso diametro di quello di aspirazione, ricontrollo i diametri di tutti i tubi che siano simili, faccio fare un bel lavaggio con acqua dolce al circuito primario, stringo e “smono” un paio d’ore con regolazioni, cambi di filtri e cose varie.
Ci ho lavorato un paio di giorni e ho speso circa 200 € compresi pezzi, olio, filtri e “saracche”.
Il mattino dopo parto, tanto è una barca a vela, ma di vento nemmeno un filo, un cielo terso, un sole a picco e un caldo allucinante (sotto c’erano più di 38 gradi), e il motore (da buttare, da revisionare, da rivedere, eccetera) si fa nove ore filate a 2300 giri, senza un attimo di tregua, consumando tre litri di gasolio l’ora e spingendo la barca di nove metri, con carena e elica sporche, a cinque nodi.
Non consuma un filo d'acqua.
Per sicurezza ogni mezz’ora appoggiavo la mano sul coperchio delle valvole (tiepido), sul riser sempre freddo), sul collettore (caldo ma da non scottarsi), sulla retro della testa (sugli 80 gradi).
All’inizio del trasferimento e dato il caldo torrido, avevo avvolto con un lenzuolo piegato il motore e tentavo di tenerlo fresco versandoci sopra acqua fresca, ma dopo un’oretta, visto che il Nannino reggeva e non cambiava la situazione, l’ho tolto e ci siamo messi a pescare (preso un tubo!).
Il motore sarà comunque da revisionare tra un po’, e probabilmente lo cambierò, ma l’estate e, magari, anche l’inverno ce lo faccio bene.
Alla faccia del meccanico francese.
La morale potrebbe essere questa?: una buona dotazione di attrezzi, un amico meccanico davvero che sa il fatto suo ed è disponibile a stare qualche ora al telefono, qualche conoscenza meccanica acquisita negli anni, un po’ di pratica e d’esperienza, fantasia, coraggio (o disperazione, che è la stessa cosa), buona volontà e un po’ di fiducia in se stessi, un piccolo cenno di assenso dalla Fortuna e in barca si fa quasi tutto.
Due parole sul boiler: la sua installazione non è così automatica e semplice come si può credere, il circuito va studiato bene, la posizione anche, ci devono essere spurghi e rubinetti dove servono e, come in tutte le cose è bene soffermarsi un po’ a pensare a “cosa succede se….”.
Due parole anche sui motori: in genere sono progettati abbastanza bene, i circuiti sono pensati e calibrati, cambiare, anche in più grande e/o in meglio (presunto) non sempre è bene e bisogna sempre chiedersi "cosa succede se"; se una cosa non c'è dall'inizio, non è detto che la si possa mettere, ma non è nemmeno detto che non si possa.
Ho visto motori tenuti insieme col fil di ferro fare il loro sporco lavoro egregiamente per anni, ma questa non è la norma, e non tutti siamo come i proprietari di quei motori, che con la barca ci mangiavano e anche faticosamente.
Detto tutto ciò, e molto banalmente osservo: non è che di liquido ce ne metti troppo?
Una piccola camera d'aria per compensare l'aumento di volume dovuto al calore ci deve essere.
22-07-2014 23:37
dapnia Offline
Doppione: cancellato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2014 23:38 da dapnia.)
22-07-2014 23:37
Blu Offline
Dapnia è sempre un piacere leggerti.
Tornando al mio problema, premetto che non ho il vaso di espansione.
In caso di troppo pieno o di sovrapressioni la molla del tappo apre in sentina.
E li',alla fine, tra una volta e l'altra, raccolgo un buon litrozzo di acqua colorata azzurra e con sorpresa lo scambiatore è sembre a livello "a tappo".
Non ci sono dubbi: ciò che esce viene rimpiazzato da altro liquido.
23-07-2014 11:31
dapnia Offline
Assaggia il liquido del circuito: se è salato sai da dove arriva il ripristino.
23-07-2014 13:15
Blu Offline
Il Paraflu non sarebbe salato di suo?
Però mi hai dato uno spunto. Si potrebbe testare ad intervalli con il densimetro ...
23-07-2014 15:26
Kingcarl Offline
(23-07-2014 15:26)Blu Ha scritto:  Il Paraflu non sarebbe salato di suo?
l Antigelo e' dolce .. anzi dolcissimo
23-07-2014 16:16
dapnia Offline
No, il glicole è dolce.
Il densimetro non serve: l'acqua di mare è una già soluzione, un po' di schifezze che ci sono in giro e la misurazione non dà indicazione.
Ci intingi il dito e appoggi la goccia sulla lingua, detto così fa schifo, ma si dovrebbe fare sempre: la prova d'assaggio dà utilissime indicazioni sulle acque a bordo.
23-07-2014 16:23
Blu Offline
Se entra acqua di mare si abbassa il punto di cogelamento, se è dolce si alza...
Ma faccio prima a chiudere il Boiler....
Lunedì vi aggiorno.
23-07-2014 17:22
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.767 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 550 17-04-2024 08:55
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 634 02-11-2023 23:21
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 404 21-08-2023 16:09
  Livello olio sd volvo 120 sc juan@juan 5 458 29-07-2023 07:41
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 12 3.619 25-07-2023 10:21
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.214 21-06-2023 20:18
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 2.114 24-04-2023 10:24
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.851 11-04-2023 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.406 03-12-2022 16:32
