guarnizione testa yanmar 2gm20
LIUI Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ho dovuto rimuovere la testa del mio 2gm20,per un problema di valvole. Ora, al momento di rimontarla ho un dubbio: sul blocco cilindri e sulla testa ci sono 10 passaggi per l' acqua di raffreddamento e invece sulla guarnizione ce ne sono solo 4. Devo perforare anche in corrispondenza degli altri passaggi o la devo usare così come è ? Anche la guarnizione vecchia aveva solo 4 fori, ma non so se fosse l' originale o fosse stata sostituita.
Qualcuno lo ha già fatto ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2014 07:30 da LIUI.)
18-07-2014 06:47
RE: guarnizione testa yanmar 2gm20
Lascerei stare la guarnizione così come è in quanto all'interno della testata e del blocco cilindri il passaggio dell'acqua è comunque garantito e mi sembra che quelle occlusioni siano fatte ad hoc per questione di flusso di circolazione acqua
18-07-2014 07:00
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
L'esploso indica che hai acquistato la guarnizione giusta.
A presto!
Allegati
.jpg  motore ugo.jpg (Dimensione: 51,25 KB / Download: 45)
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2014 19:06 da Andomast.)
19-07-2014 19:04
gommo Offline
I motori marini tendono a restare piu' freddi dei loro corrispondenti terrestri. Per questo e' possibile che l'ostruzione di alcuni fori sia voluta (come ti ha fatto notare Kermit).
Io non toccherei nulla.
29-07-2014 13:26
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.147 ieri 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 127 ieri 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.525 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.232 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.569 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 568 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 786 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.650 13-10-2023 23:38
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.652 12-10-2023 00:32
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.324 05-10-2023 22:52
