alternatore 125A yanmar 3ym20
Registrato: Sep 2013 Online
Cercando su internet per l'acquisto di un alternatore da 80A per il mio motore, con la speranza di riuscire a risolvere il problema del caricabatterie sterling che va in protezione a causa della eccessiva temperatura che raggiunge quello originale da 60A, ho trovato sul sito della yanmar le specifiche del mio motore, e c'è che non quadra
http://us.yanmar.com/products/marine-eng.../ym/3ym20/
Parla di alternatore da 125A!!
Possibile?
E che ne pensate di questo:
http://www.ebay.it/itm/HIGH-OUTPUT-ALTER...3ccafe8e2a
Secondo voi potrò metterlo quindi anche sul mio?
Dove conviene comprare?
Ho trovato su ebay sotto francesi e tedeschi che vendono quello da 80A non originale anche a 120 euro, c'è da fidarsi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2014 19:42 da utente non piu' attivo.)
06-07-2014 16:04
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: alternatore 12A yanmar 3ym20
Continuerei a chiedere a Sterling. Hanno i loro alternatori maggiorati per volvoe yanmar. In Iytalia i sempregentilissimi Kenix Marine li vendono e danno buoni consigli
06-07-2014 17:01
RMV2605D Offline
Ventanni fa ho messo sul mio Nanni-mercedes, da 40 Hp, un alternatore Ample-Power da 120 A, il più piccolo della serie, ad eccitazione esterna pilotata da un regolatore Next-Step, ho buttato via l'alternatore originale, i diodi separatori e il famigerato "1-2-both-none".
Ho raddoppiato il banco servizi e, per caricare la batteria motore un relais di parallelo comandato dal regolatore.
Più avuto problemi di carica, autonomia, sempre tutto attaccato senza problemi e, sopratutto senza doverci più pensare!
898989
06-07-2014 17:11
E quindi?
06-07-2014 17:47
Nessuno 38 Offline
SE&O, un alternatore da 125 amp assorbe almeno 1500 W = 2 Hp, che su un motore da 20 Hp equivalgono a circa il 10% della potenza erogata ai max giri.
Ovviamente a giri motore inferiori la % aumenta con carico sul motore che si aggiunge a quello dell'elica.
Non ho capito bene il tuo problema, ma, visto la limitata potenza motrice installata, direi che non ti conviene la sostituzione, ma al più l'affiancamento, comandato da puleggia elettromagnetica da inserire in navigazione a vela o in porto.
Saluti
06-07-2014 18:54
RE: alternatore 125A yanmar 3ym20
Il mio problema è mettere un alternatore più potente e che non si surriscaldi subito quando si attiva lo sterling power da 80A.
Possibile che lo yanmar 3ym20 lo vendono ora con alternatore da 125A?
06-07-2014 19:41
Nessuno 38 Offline
(06-07-2014 19:41)utente non attivo Ha scritto:  Possibile che lo yanmar 3ym20 lo vendono ora con alternatore da 125A?
Possibilissimo, ma a spese della potenza disponibile all'elica, tenendo conto dell'assorbimento delle "utenze" di bordo. Faccio un esempio a caso: frigo elettrico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2014 20:20 da Nessuno 38.)
06-07-2014 20:20
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
chiamare immediatamente Kenix !!!
06-07-2014 20:47
Sicuramente domattina lo chiamo, ma a prescindere. .. il secondo alternatore che ho postato, come lo vedete?
06-07-2014 20:50
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(06-07-2014 20:50)utente non attivo Ha scritto:  Sicuramente domattina lo chiamo, ma a prescindere. .. il secondo alternatore che ho postato, come lo vedete?
120$ alternatore + 77$ spedizione + 30% IVA e dazio fanno meno di 200 euro ... Potrebbe essere un buon investimento ... Se ha qualche magagna però ...
06-07-2014 23:59
Mi sono letto un po di discussioni sui internet riguardo a quasi alternatori powermax, e ne parlano tutti bene. C'è alchemico la vertigine da 220A a 160 euro più spedizione e dazi, che dovrebbe essere ancora più sicuro con le temperature. Ma quello che mi chiedo: Se ho il caricabatterie sterling da 80A, e metto uno di questi alternatori, sempre massimo 80A mi potranno produrre, giusto? Se metto quello da 220A, mica ho un crollo della potenza maggiore di quello da 80A o da 105A?
07-07-2014 07:11
Ho parlato con l'ingegnere della kenix: dice che assolutamente non va messo un alternatore più grande della portata dello sterling power split, perché rischia di bruciarsi.
Il problema della temperatura è comune a tutti, dipende solo ed esclusivamente da come il cavo motore è raffreddato. Quindi ce lo teniamo così
07-07-2014 10:23
Alla fine ho comprato questo alternatore di rispetto, spese e dogana inclusi
http://www.ebay.com/itm/161039206479?ite...60&vxp=mtr
Davvero un ottimo prezzo, non credo che lo monterò, perché a questo punto credo che servirebbe addirittura un alternatore più piccolo per scaldare meno e non far andare in blocco lo sterling power, ma almeno ora sto più tranquillo nel caso dovessi spremere troppo quello originale e bruciarlo
07-07-2014 15:48
matteo Offline
(07-07-2014 10:23)utente non attivo Ha scritto:  Ho parlato con l'ingegnere della kenix: dice che assolutamente non va messo un alternatore più grande della portata dello sterling power split, perché rischia di bruciarsi.
Può darsi. Io ho alternatore da 80 A e Sterling da 50 da 6 anni e mai problemi. Secondo me se Sterling ne richiede 50 l'alternatore nopn ne dà 80.
08-07-2014 14:10
Mi sembra di essere già intervenuto in materia, i regolatori in oggetto non servono anzi servono per accorciare la vita alle batterie
08-07-2014 14:16
Dire dell'alternatore piuttosto che delle batterie
08-07-2014 14:25
matteo Offline
A me le batterie AGM ricaricate dal regolatore sono durate 5 stagioni. Non sono affatto morte, ma meno performanti si, quindi ora le sostituisco.
In cambio un'ora di motore (che faccio ogni giorno, se non altro cambiando rada) mi dà altre 24 ore di autonomia che prima non mi dava.
Per me quindi bilancio positivo.
matteo
08-07-2014 14:26
matteo Offline
P.S. l'anno scorso, sei anni di uso intenso, ho portato l'alternatore dall'elettrauto per revisione. Prevedevo che facesse qualcosa, almneno le spazzole, invece ha verificato al banco e poi aperto emi ha detto che era perfetto e non aveva bisogno di nulla
08-07-2014 15:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.370 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.180 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.462 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 510 14-04-2024 23:24
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 150 07-04-2024 18:00
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 768 03-04-2024 18:11
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 463 03-03-2024 09:16
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.089 01-02-2024 21:49
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 434 01-01-2024 17:05
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.434 13-10-2023 23:38
