misure gennaker
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
misure gennaker
Secondo voi per una barca di sun odyssey 34.2 ft lungezza ft 10.30 lunghezza scafo 9,99 misure che consiglia il cantiere 74 mq le misure del gennaker quali dovrebbero essere ? Lo strallo è lungo 12,88. premetto che non mi intendo molto di vele o quasi nulla ma l'intenzione sarebbe di montarlo successivamente su bonpresso...
03-01-2012 17:17
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
misure gennaker
Poiché non riesco a trovare in rete le misure del piano velico della tua barca, dovresti comunicarci la distanza sul ponte che va da base albero allo strallo (J) e quanto sarà la sporgenza del bompresso.
PS Sarebbe utile anche la misura che va dall'attacco strallo al bozzello di rinvio del punto di scotta a poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2012 19:04 da einstein.)
03-01-2012 18:00
pillolo Offline
Registrato: Sep 2010 Online
misure gennaker
Ciao,
La vela si disegna tra annullo drizza in testa d'albero-punto di mura-punto di scotta (quest'ultimo medesimo che spi, di solito). Quindi innanzi tutto sceglierei se mettere il bompresso, che consiglio sia per evitare di strappare pulpito/luci di via nelle strambate che per dare la giusta superficie e distanza dalla randa.
Poi, il velaio incaricato non vedrà l'ora di consigliarti e disegnarti il meglio.
Per mia esperienza (su Este24), la superficie non sarà un problema che è vela divertente e più facile dello spi, specie su barca da crociera. Non esagererei lunghezza del bompresso per mantenere modesta la leva e evitare sia di controventarlo sulla ruota di prua che di utilizzare materiali 'esotici'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017 02:52 da admin.)
03-01-2012 19:21
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
misure gennaker
Se non ci sono problemi di stazza da 110 a 120 mq. Lo usi con poco vento, Quando il vento aumenta corri anche con le vele bianche. Le vele sono un'oppppppinione.-
03-01-2012 20:27
alessio.pi Offline
misure gennaker
queste dovrebbero essere le misure la lunghezza del bonpresso non saprei magari se mi date un consiglio...
superficie velica 55,60 (mq)
randa 24,60 (mq)
genoa 31,00 (mq)
spinnaker 74,20 (mq)
I (rating) 12,70 (mt)
J (rating) 3,35 (mt)
P (rating) 10,80 (mt)
E (rating) 4,20 (mt)
03-01-2012 21:40
einstein Offline
misure gennaker
Alessio, sei certo della misura della J, non è che hai preso un 6 o un 8 per un 3 (quindi 3,65 o 3,85)? Avevo 3,70 sul Bonin 31 che era un frazionato ed era circa 60 cm più piccolo. Mi sembra tanto striminzita quella J per un testa albero.
03-01-2012 23:09
alessio.pi Offline
misure gennaker
Misure prese dal sito Velista it
03-01-2012 23:23
bullo Offline
misure gennaker
Alessio a bordo tra i documenti drovesti avere il piano velico.
03-01-2012 23:35
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
misure gennaker
pagina 44
I=12,70
J=3,35
P=10,80
E=4,20
Wink
aggiungo che dal pianetto in scala sembra proprio che la J sia molto piccolaSmile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017 02:53 da admin.)
04-01-2012 01:07
alessio.pi Offline
misure gennaker
Bene le misure sono quelle....
Vi spiego la siutazione il broker mi ha detto che la trattiva è andata a buon fine ed hanno accettato la mia proposta di acquisto. ora siccome la barca è a 200 miglia da dove sto ho preso in considerazione di prendere un gennaker in prestito per il trasferimento vorrei capire piu o meno che misure possono andar bene
poi appena saro a casa con calma prendero le misure precise e lo cerco usato insieme a randa e genoa che non sono il massimo.. un gennaler da 110 mq mi sebra esagerato calcolando che non è un albero altissimo
04-01-2012 01:45
alessio.pi Offline
misure gennaker
mi sorge un'altro dubbio non è il quel disegno (scusate la mia ignoranza) la j sia la base del fiocco?
04-01-2012 01:55
einstein Offline
misure gennaker
Si, anche per me 110mq, con quell'albero e quella J, sono improponibili. Se devi fare il trasferimento e non hai ancora il bompresso, ti consiglio un gen da 65/70mq massimo.
Poi con un bompressino di 40cm oltre la J, quindi con una STL di 3,75 metri, potrai arrivare alla superficie consigliata dalla casa che mi sembra congrua.
04-01-2012 02:11
bullo Offline
misure gennaker
200 ml. : 6 nodi= 33,333333 ore, un giorno e mezzo di navigazione, si tratta di un trasferimento. O forse la barca è senza motore? Poi considera che quando farai il trasferimento avrai 4/5 nodi in prua secca o in poppa piena.Big Grin. Buon ventoBig Grin.-
04-01-2012 02:36
alessio.pi Offline
misure gennaker
In effetti il calcoli e preciso ma vorrei navigare anche un po a vela. Il motore c'e e faro un tagliando prima di partire pensi Che con un bonpresso e un gennaker di 80 mq e 13.2 di inferitura quanto deve essere distante il bonpresso?
04-01-2012 02:56
einstein Offline
misure gennaker
Cosa intendi per 13,2 di inferitura?
04-01-2012 03:29
alessio.pi Offline
misure gennaker
13,2 mt del lato che va in alto oppure per intendersi meglio penna-mura
04-01-2012 03:36
einstein Offline
misure gennaker
Se intendi la linea retta che congiunge l'uscita drizza in testa col punto di mura, corrisponde ad un bompresso di ca 40cm oltre la J, come proposto sopra.
04-01-2012 03:41
bullo Offline
misure gennaker
Alessio io ho un GS. 34 con un I di 12,6 m., altezza albero. Se avessi qualche soldo mi farei un tangone un metro più lungo della J e mi compererei uno spi con balumine di m. 13 largo 10 m. con grammatura, leggero di 0,5 once, per giocare e divertirmi con le bavette. Il jenni per la barca mia che non corre molto e non si crea apparente non va bene. Se avessi ancora soldi mi compererei un jenni e allora anche una barca diversa. Le vele sono un'opppppinione.-
04-01-2012 03:42
einstein Offline
misure gennaker
Caro Roberto, col passare degli anni ho capito che con le bavette rende molto di più uno spi (o gen) piccolo che un armaron. Wink
04-01-2012 04:28
bullo Offline
misure gennaker
Concordo con te Einstein. Il grando e il piccolo sono un'oppppppinione.-
04-01-2012 16:44
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 2.955 30-06-2023 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 895 17-04-2023 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 3.628 04-12-2022 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 4.273 06-03-2021 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 1.614 17-06-2020 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 6.685 06-02-2020 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 1.721 16-09-2019 11:26
  Misure vele Archimede 5 4.187 05-09-2019 08:14
  rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 2.409 15-08-2019 12:27
  Misure spinnaker alessio.pi 24 6.016 13-04-2019 17:59
