Aiuto al galleggiamento
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Domanda rivolta ai derivisti e ai regatanti di imbarcazioni veloci e bagnate.
Cosa usate voi nelle giornate piu' impegnative. Immagino che i derivisti lo usino sempre.
Preferite quello che si infila dalla testa...o con la cerniera frontale?
Modelli?? ectect...non ditemi quello autogonfiabile che non mi fido. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2011 22:25 da Mr. Cinghia.)
19-12-2011 22:24
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Non solo nelle giornate impegnative, ma sempre. Giubbino in espanso da 50N rivestito in cotone, con cerniera e laccio inguinale.
19-12-2011 22:31
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Usavo all'epoca il giubbetto da sci nautico.....poi sono arrivati i Magic marineTongue
19-12-2011 22:36
Mr. Cinghia Offline
E come sono??
19-12-2011 22:41
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
noi li usiamo sempre, sia quando fa caldo che quando fa freddo, sia quando facciamo un giretto che quando regatiamo.... E' un po una seconda pelle. Una volta che ci fai l'abitudine non riesci ad uscire senza. Ti senti strano...
Io uso uno della Magic Marin con cerniera laterale non come quelli di barcapolacca. Lo preferisco perchè non si impiglia da nessuna parte.
Adesso si usano quelli aderenti tipo Gill aderenti che si infilano dalla testa.... però devi essere magro altrimenti ti salgono sotto al mento e soffochi
19-12-2011 22:44
Mr. Cinghia Offline
In deriva sempre. OK.
In monoscafo se permetti preferisco respirare. Lo so, non sono prudente ma non posso morire di raffreddore a 90 anni. Wink
In monoscafo quando si regata e c'e' aria e' meglio indossarlo. Chiedevo appunto, vista la mia insofferenza a tutto cio' che devo indossare (W l'estate)... cosa usate voi di comodo?
19-12-2011 22:44
Mr. Cinghia Offline
Citazione:lupo planante ha scritto: ... però devi essere magro altrimenti ti salgono sotto al mento e soffochi
Bon, allora escludiamo quelli aderenti. Big GrinBig Grin
19-12-2011 22:46
Scusa pensavo parlassi di deriva. I giubbini come quello nella foto vanno comunque bene solo se indossati a pelle sui vestini sono scomodi e siccome si cade in acqua anche in inverno sul cabinato preferisco un autogonfiabile che indosso in notturna o sempre in solitario o in regata.
19-12-2011 22:49
lxl_F.18_lxl Offline
Io sul cat indosso uno che si infila dalla testa con tre cinghiette per parte (che di solito non riesco mai ad allacciarmi da solo se non con uno sforzo immane:blushSmile molto corto in modo da avere il gancio del trapezio libero e comodo, sopra una maglietta in lycra col buco per nascondere tutte le cinghiette
19-12-2011 23:09
tiger86 Offline
Cosa vuoi... se non ti fidi degli autogonfiabili.
Pensa qual è la probabilità che cadi in acqua svieni e non si gonfi il giubbino, forse è più probabile che ti cada un aereo in testa Big Grin
Leandro
19-12-2011 23:18
Mr. Cinghia Offline
Mah.
20-12-2011 00:24
Giorgio Offline
E come sono??
Quelli da sci nautico sono fatti di poliuretano e sono molto poco invasivi....inoiltre se sbatti da qualche parte assorbono l'urto.....sono leggermente rigidi....il poliuretano e' meno molle della spugna.Pero' io li ho sempre trovati ottimi....riesci anche a nuotare.Pero' sai....stagna....giubbetto.....sopra maglietta per non rovinare la stagna con anche braghette e poi.....trapezio.....Gli altri i magic marine sono i classici da deriva.Molto compatto e ben disegnato.Big Grin
20-12-2011 06:53
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
il polacco è molto + bello di fabio voloBacio
20-12-2011 14:25
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Per Barcapolacca, in solitario, se non ti leghi meglio se non usi il salvagente:
soffrirai di meno:
Almeno così mi dicevano i vecchi quando ero un ragazzo insofferente alle cinture di
sicurezza (corte, molto corte)
Buon natale a tutti. RB
20-12-2011 17:01
soffrirai di meno:
Consiglio un po' generico così come generico è stato il mio Wink, ma grazie meglio puntualizzare:
Mi lego se sono al mare da solo e se uso il pilota, solo salvagente in equipaggio, al lago (90% del mio navigare), senza pilota la mia piccina viene al vento in 3 nanosecondi se mollo la barra Wink
20-12-2011 17:05
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
deriva: sempre il 50 N che si indossa e si toglie a terra per abitudine. niente inguinale, cerniera laterale, è piuttosto attillato. dopo un po' diventa come al cintura di sicurezza in macchina, la indossi prima di accendere...
altura: autogonfiabile ma solo con meteo cattivo.
20-12-2011 19:48
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.246 30-04-2023 21:33
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 5.054 15-07-2021 17:17
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 4.270 06-03-2021 16:26
Photo Aiuto , ho spostato l'albero LucianoTS 19 3.825 24-07-2017 22:39
  aiuto per riconoscere vele djego 10 2.594 31-08-2016 10:18
  aiuto in regata da routage: vietato? sventola 7 3.001 18-04-2016 12:56
  Aiuto per Furlex 300s BeppeZ 3 1.913 16-03-2016 20:16
  ORC: valore IMS L è la lunghezza al galleggiamento? sventola 4 1.859 12-03-2016 21:08
  aiuto Gennaker carcos 4 1.981 06-01-2016 15:32
  Derivisti: aiuto!!!! jetsep 30 7.926 23-10-2015 11:11
