Stralletto in tessile & paranco
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao ADV,
apro 3D separato, tema rapidamente toccato in altri post ma credo interessante aprirne uno dedicato: stralletto (da usare per ingarrocciare vela di prua quali fiocco addizionale, trinchetta, tormentina) in tessile contro strallo spiroidale.
A pura pelle per sentirsi più tranquilli (magari psicologicamente) si preferirebbe lo spiroidale, ma mettendo da parte la psicologia, 2 domande:
- ci sono contro-indicazioni ad usare il tessile (esempio la durata visto lo sfregamento dei garrocci o i raggi solari)?
- quale soluzione 'tessile' è suggerita (esempio calza si, calza no)?
Magari la faccio troppo semplice, ma credo che gli unici 2 vantaggi del tessile siano il peso e lo sbattacchio poco rumoroso sull'albero...e se penso che a me il peso interessa relativamente poco forse....
Qualcuno degli ADV ha esperienze dirette o pareri al proposito?
A prescindere dal tessile o spiroidale, approfitto anche per chiedere: in luogo di un tenditore 'serio' in inox (anche qui, psicologicamente tranquillizzante) ho visto utilizzare un paranco in tessile per tendere lo strallo.
Forse è una domanda stupida, ma sapendo che ci deve essere coerenza di 'carico di lavoro', se ho uno strallo con carico di rottura da 5000 kg come posso mettere un paranco che sia coerente con questo carico???? Che bozzelli dovrò mai usare!!! Cosa sbaglio??
Il paranco avrebbe (o dovrebbe avere) l'innegabile vantaggio della maggiore economicità (e megari anche praticità d'uso)...
Anche qui, esperienze dirette di qualche ADV ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2011 01:03 da Madinina II.)
15-11-2011 00:29
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di Madinina II
Scusa, perche' lo strallo dovrebbe sbatacchiare sull'albero?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-11-2011 00:49
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Parli dello strallo principale oppure dello stralletto per la tormentina?
Io sono molto poco esperto, ma penso che per lo strallo principale, lo spiroidale sia d'obbligo.
Nell'ultimo numero di Bolina c'è un articolone sugli avvolgifiocchi che sostituiscono lo strallo e sono in tessile (mi è sembrato di capire)
con relativi paranchi.
Saluti.
15-11-2011 00:49
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Lascia stare il tessile a meno che non sia per uno stralletto amovibile (trinchetta) ed anche in quel caso meglio sia un dynema tipo SK78 con relativa calza antifrizione di protezione.
Questo per considerazioni di allungamento e durata nel tempo
Inoltre qualsiasi vela inferita ad uno strallo in tessile dovràavere appositi garrocci anch'essi in tessile e non i consueti garrocci in metallo.
Scud
15-11-2011 00:50
Madinina II Offline
Si, mi riferisco allo stralletto, perdonate se non sono stato chiaro (anzi intervengo perchè sia chiaro il post).
15-11-2011 01:00
Madinina II Offline
Riprendo solo uno dei benefici che in altro 3D era stato evidenziato...ovvio che se ben posizionato a riposo, lo spiroidale non sbattacchia.
15-11-2011 01:03
sailor13 Offline
15-11-2011 01:15
Madinina II Offline
Citazione:sailor13 ha scritto:
Cioè??? Questo non è un 'terminale' di sartie? Quindi ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2011 02:50 da Madinina II.)
15-11-2011 02:49
sailor13 Offline
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:A prescindere dal tessile o spiroidale, approfitto anche per chiedere: in luogo di un tenditore 'serio' in inox (anche qui, psicologicamente tranquillizzante) ho visto utilizzare un paranco in tessile per tendere lo strallo.
Questo è uno strallo di trinchetta. Al posto del tenditore, c'è un paranco tessile su due redance (o bigotte che dir si voglia) con carico equivalente a quello del cavo.
15-11-2011 04:33
corradino Offline
PER Sailor che bello lo strallo in tessilee..
allora nn è una utopia..
che materiali si usano??
che diametri per una barca d1 dieci metri??
il cordino si usa per tesare lo strallo ??
perchè è tutto avvolto??
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
15-11-2011 05:26
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Che belo Viktor, cosi devi farmelo.
15-11-2011 05:51
Mr. Cinghia Offline
Avevo capito strallo non stralletto! Ops!
15-11-2011 05:55
sailor13 Offline
Il diametro dipende ovviamente da quello del cavo che vuoi sostituire. I materiali sono Dynema78 per l'anima e dyneema75 per il rivestimento, mentre le redance sono in alluminio pieno. Il 'cordino' è un dyneema75 da 6 mm e serve per togliere tesare lo strallo, anche se un martinetto o un tenditore è meglio. Ma per stabilizzare inizialmente il cavo il paranco è perfetto.
15-11-2011 05:56
Mr. Cinghia Offline
Sailor, ci fai vedere come si fa quel nodo alla fine del paranco da sei? Dico, quella specie di bozzatura. GrasssieSmile
15-11-2011 15:33
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
[s]non sarà un nodo di bozza?[/s]
ok ho sbagliato. capito ora a cosa ti riferivi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2011 16:19 da wake.)
15-11-2011 16:04
Madinina II Offline
Ecco, questo quindi mi dice che il tradizionale paranco con bozzelli standard non è soluzione corretta per i carichi in gioco (da qui il mio dubbio/domanda).
La soluzione che posti non è però propriamente 'comoda' se deve essere armata al volo...
Come sono i garrocci in tessile? Possono essere praticamente dei tradizionali soft shackle?
15-11-2011 18:11
scud Offline
I garrocci in tessile sono delle fettucce con velcro ed alcuni velai le spacciano pure per fettuccia di kevlar. Comunque il lavoro te lo fa la veleria
Come tenditore concordo che con il paranchino ci fai poco. ti serve un wichard a cricchetto con il moschettone di aggancio rapido a pellicano. Il carico e quindi il modello va in base alla barca. Senno' ti procuri uno di quei tenditori a volantino usati in passato dai Comet per il paterazzo.
15-11-2011 18:26
sailor13 Offline
ci sono diversi sistemi per i garrocci in tessile, basta cercare 'soft hanks'.
Il paranchino fa, ma non è rapido, e l'attrito fra i passaggi non aiuta. Il nodo aiuta a cazzare a ferro il paranchino, la procedura la trovate qui.
15-11-2011 19:05
scud Offline
beh con soft-hanks vai dai classici moschettoni in dynema alle fettucce in velcro cucite sulla vela ... de gustibus... tanto vansempre bene.
Sul 'tensionare' uno stralletto amovibile in fretta usando il paranchino multifili ho dei dubbi. Devi avere tempo.
Personalmente io tengo la trinchetta armata nel suo sacco con lo strallo a riposo all'albero (se vuoi puoi già attaccarci pure il tenditore (nel mio caso della wichard). Quando il momento arriva rapidamente porto il tutto a prua e aggancio il pellicano al golfare di trinchetta e la drizza alla penna e incomincio a cricchettare per tesare il tenditore. Tornando a poppa sfilo il sacco e libero la vela e poi isso dal pozzetto.
15-11-2011 19:30
Madinina II Offline
Non me ne vogliate, ma non sembra che anche a voi che la soluzione stralletto in tessile sia molto 'cool' ma alla fine non dia reali benefici per un impiego crocieristico?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2011 21:44 da Madinina II.)
15-11-2011 21:41
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.414 07-05-2024 07:05
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.350 17-04-2024 08:56
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 558 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 777 24-08-2023 10:16
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.242 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.301 10-06-2023 10:26
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.033 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 2.111 14-07-2022 12:41
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 3.520 10-04-2022 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 1.122 07-04-2022 09:59
