base randa
einstein Offline
base randa
Citazione:mckewoy ha scritto:
e qualcuno, oltre alla 'manina', si ricorda anche la chiusura lampo
Certo che me la ricordo. Wink
(OT) Hai tolto nuovamente la foto, non rendeva giustizia? Big GrinBig Grin
07-01-2011 18:50
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
base randa
già e che dolori quando si incantava !!!
avevo una randa che sembrava una vecchia mutanda con la cerniera aperta non parliamone ahahahah
07-01-2011 19:06
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
base randa
Citazione:tiger86 ha scritto:
No...juliska, ho capito non mi prendi sul serio Big Grin
Quindi ti ripeto è una questione di stazze.
MrCinghia, sui termini bisogna un po capirsi, bisogna farlo con quelli italiani figurati con quelli inglesi-
Per quanto mi riguarda il shelf panel è un pannello di collegamento tra la base e il boma quando la base deve essere inferita per questioni di stazza. Esso avrà anche la funzione si foot plate/ end plate, quindi di confinare i flussi bassi pur permettendo una regolazione ottimale della base.
Da come la vedo io, è molto meno importante catturare quel po di flusso di base rispetto alla libertà di regolazione della base e soprattutto della comodità di leggerne facilmente gli effetti sulla vela.
Ti sbagliSmile, ho letto tutto con attenzione, è che propendevo per la spiegazione aerodinamica: in ogni caso mi sembra (il grembiule) un dettaglio di poco conto pertanto lascio tutto così come è.
b.v.
07-01-2011 19:24
base randa
Shelf= mensola scaffale; Foot-plate= piede piatto. Bisogna fare un boma largo e piatto per Wind-incanalized; eliminare la force-pushed. La vela è un'oppppppinione.-
07-01-2011 20:14
einstein Offline
base randa
Dimenticavo (OT, ma non troppo) altra funzione meno ovvia della 'manina di grasso', è quella di sollevare il boma, utile precauzione di sicurezza quando si vira o si stramba con vento forte, specialmente se il boma è piuttosto basso; utile anche nelle andature lasche con barca sbandata per allontanarlo dalle onde.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2011 20:40 da einstein.)
07-01-2011 20:36
tiger86 Offline
base randa
anche l'inglese è un'opppppinione...Smile
Leandro
07-01-2011 20:55
base randa
Gratile e ralinga, forse grembiale, questo è il dilemma. Non se capimo gnanca in Itagian, pensemo coi i ternimi Inglesi. Mi conosso soo el Venesian. El Venesian xè na ingua.-
08-01-2011 02:24
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
base randa
bono che mi sono incasinato con i tre avatar. come sai sono handicapace. adesso riprovo
08-01-2011 02:34
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
base randa
Ciao il mio Surprise monotipo anno 1992 vele francesi ha la randa con grembiule ed la concezione di questo tipo di base è nata per essere inferita puoi anche non farlo ma non è tecnicamente corretto per i motivi che hai appreso. Wink
Citazione:juliska ha scritto:
Si però il flusso se ne può andare anche sotto il boma e il pannello di base conta poco.
Ci sono delle classi dove la base randa deve essere inferita per regolamento di stazza, ecco che il shelf panel citato da MrCinghia permette di regolare la base come se fosse libera.
No, mi pare proprio che lo shelf lo si usi soprattutto sulle basi libere.
Che poi il regolamento di stazza non ammetta basi libere e' una ltro discorso. Ma stiamo andando un attimo OT sia con le classi che con shelf.
ho capito, si vuole ricreare il cosidetto 'effetto parete' alla base della randa per evitare le turbolenze che si riscontrano alle estremità della vela;
in questo caso il pannellino di vela per restare orizzontale ha necessità dell'inferitura; inoltre forse è più utile al traverso o bolina larga perchè mi sa che di bolina stretta con la base ben tesa tutto lo spazio randa-boma si chiude
b.v.
09-01-2011 03:10
ddavidee Offline
base randa
juliska
c'è un grandissimo vantaggio ad avere la randa inferita nel boma
ti ci sdrai dentro come fosse un amaca!Tongue
ho anche io una randa in dacron con shelf foot e mano di grasso
un giorno d'estate in navigazione solitaria lacustre di lasco con bava di vento mi ci sono infilato dentro passando a fianco di un'altra barca per vedere le facce che facevano:42:son proprio malato.HIHIHI
11-01-2011 00:46
Henri Offline
base randa
Ciao con questi sintomi...vivrai cent'anni WinkBig GrinWink
Citazione:ddavidee ha scritto:
juliska
11-01-2011 02:42
Brunoc Offline
base randa
il grembiule si inferisce solo d'estate che fà più ombra..
(continuiamo il cazzeggio già che ci siamoSmile)
b.v.
11-01-2011 03:57
  Boma e base della randa vitocorleone 5 229 05-06-2024 08:58
  Cricca base albero mac30 14 1.378 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 883 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.325 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.298 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.632 02-10-2022 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 1.711 17-10-2021 21:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.181 13-10-2021 13:54
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.053 10-02-2021 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 2.496 08-11-2020 23:35
