Tensione delle sartie
Rurik Offline
Devo verificare la tensione di un cavo in acciaio e per affinità mi è venuto in mente che probabilmente il rigger ha uno strumento o una tecnica da consigliarmi.
Mi date un aiutino?
Ciao,
Riccardo
04-12-2010 17:35
sailor13 Offline
dipende che grado di precisione è richiesta.
puoi usare un tensiometro, un estensimetro, una cellula di carico, o puoi suonarle come una corda di violino e sentire che nota emettono.
04-12-2010 18:59
Rurik Offline
Devo dimostrare al cliente che i controventi in cavo d'acciaio hanno una tensione superiore a 50 kg.
Ciao,
Riccardo
04-12-2010 19:03
sailor13 Offline
diametro del cavo?
04-12-2010 19:06
Rurik Offline
Scusa ero a pranzo: Norma e insalata con pomodoro pachino. Il diametro del tirante è 8mm.
Ciao,
Riccardo
04-12-2010 20:34
sailor13 Offline
allora ti serve il tensiometro Loos PT-3 metric per cavi da 7 a 10 mm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2010 21:18 da sailor13.)
04-12-2010 21:17
Rurik Offline
Grazie mille!
Ciao,
Riccardo
04-12-2010 21:44
sailor13 Offline
oppure uno tipo il mio 'stradivari' Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
05-12-2010 00:17
shein Offline
wow, ha proprio l'aspetto ingegnoso lo stradivari!!!!
Rurik, secondo me quando vedi il prezzo ti viene un colpoBig Grin se ti sere solo questa volta è non ti interessa il valore esatto, secondo me ti conviene improvvisare una cosa empirica tipo: prendi un cavo uguale, un'estremità attaccata ad una trave e all'altra appendi qualcosa da 50 kg (5 sacchi di patate, 10 damigiane d'acqua, ecc.) e poi confronti la forza che ci metti a far deviare il cavo.... con 50 kg il cavo è appena puntato
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-12-2010 01:34
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.809 09-04-2024 10:50
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.490 22-02-2024 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 776 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.254 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.432 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.862 08-09-2023 10:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.062 01-04-2023 13:07
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.415 28-02-2023 23:10
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 839 13-02-2023 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 4.680 21-09-2022 09:12
