restauro vaurien in legno
gianmarco87 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ciao a tutti ho appena aquistato un vaurien in legno gavazzi degli anni 80 il flatting si è quasi tutto spellato e il legno si è ingrigito cosa posso fare?io pensavo di scartavetrare tutta la barca e dargli alcune mani di epossidica o di rivestirla con il vetro c di superficie da 80 grammi in modo da creare uno strato assolutamente impermeabile!cosa ne pensate?secondo voi qual è la cosa migliore da fare?
consigliatemi anche i prodotti secondo voi migliori per fare questo lavoro grazie a tutti
20-10-2010 01:25
olo Offline
Belle domande . Che non appena ho sentito le risposte ,nè sono apparse altre Ma quanto mi costa? tutti indirizzati sul 10.10 della cecchi e .addensante n2 ma non sono riuscito a capire quanto serve per mq ...cmq complimenti x la barca aspetto foto sciao../).../)../)
20-10-2010 04:36
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
il mio ex prodiere ha un gavazzi ligneo della fine anni 70. ha trovato un mare di aiuti sia sul sito dell'associazione di classe sia da gavazzi stesso, disponibilissimo
20-10-2010 23:12
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:gianmarco87 ha scritto:
mi sa che non si vede lascio l indirizzo
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f0...=inline&zw
Ma che indirizzi sono? Di posta elettronica?
20-10-2010 23:24
clavy Offline
Se lo scafo è a posto e verniciato trasparente, non ci sono parti a vista da sostituire o restarurare non vedo perchè rovinarlo con il vetro.
Se fai il lavoro completo ti consiglio di partire con uno sverniciatore chimico o ad aria calda (occhio a non bruciare il legno però), poi rotorbitale dalla 40 fino alla 120.
Epoxy a impregnare, non deve fare velo, fondo e bicomponente poliuretanica, viene un bijoux!
20-10-2010 23:32
Rurik Offline
Citazione:Messaggio di gianmarco87
La cosa migliore da fare con una deriva è veleggiare. Tutto il resto è storia. Rotorbitale (30€ al Brico) dischi da 150/180 (almeno una ventina, altri 20€ ma sta volta da Castorama), una mano di flatting diluito al 50%, seconda diluita al 30%, terza e quarta al 10%. Tra una mano e l'altra carteggià con carta da 300/400, poi goditi la barca.
Ho fatto uguale col mio primo 470; una settimana ed ero in acqua a surfare sulle onde.
Mascherina sulla bocca, guanti e occhiali. Un cappellino per non uscirne bianco di capelli.
BuonLavoro
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2010 00:33 da Rurik.)
21-10-2010 00:30
gianmarco87 Offline
per il legno del pozzetto come posso proteggerlo?le opzioni sono o l epossidica ma che ingiallisce dopo qualche anno oppure quella con un additivo contro l ingiallimento ma costa parecchio,io stavo pensando anche alla resina isoftalica quella che si usa per le tavole da surf è trasparente cosa ne pensate?cmq avevo pensato al vetro c per isolare in modo migliore il legno alla fine è un tessuto sottilissimo da 80gr/mq
21-10-2010 00:31
Rurik Offline
Questa non ingiallisce ... http://www.resine-epossidiche.it/index.p...t&Itemid=4
Citazione:io stavo pensando anche alla resina isoftalica quella che si usa per le tavole da surf è trasparente cosa ne pensate?cmq avevo pensato al vetro c per isolare in modo migliore il legno alla fine è un tessuto sottilissimo da 80gr/mq
Perché vuoi incasinarti la vita. Sulle derive non serve tanta protezione. E stata pensata per barche che stanno tutto l'anno sotto il sole, senza un telo di protezione. Una deriva si copre con un telo la sera. La procedura che stai pensando vale se lo scafo ha perso di resistenza e cede sotto il tuo dolce peso.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2010 00:43 da Rurik.)
21-10-2010 00:37
gianmarco87 Offline
27-10-2010 04:22
gianmarco87 Offline
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Uploaded with ImageShack.us
27-10-2010 04:47
gianmarco87 Offline
27-10-2010 04:51
gianmarco87 Offline
27-10-2010 04:52
Rurik Offline
Un consiglio; carica foto di dimensioni massime 1024x768 altrimenti sono difficili da vedere.
Ma ... cosa sarebbero queste componenti? Il lavoro fatto fin ora? Lo stato del malato?
Ciao,
Riccardo
27-10-2010 04:57
gianmarco87 Offline
ciao a tutti oggi ho levato parte della coperta e sorpresa mi sono ritrovato delle tavole di legno scollate(vedi prima foto) e altre tavole molto umide dove la parte superficiale si 'sbucciava' toccandola(vedi ultima foto)che gioia!!!!!!
ho alcune domande da porvi:
1.devo cambiare le tavole troppo umide o le lascio asciugare poi le carteggio e epossidica?
2.per lo stucco epossidico va bene 100gr di epossidica e 5 grammi silice colloidale e un po di polvere della carteggiatura?
3.ho scartavetrato tutta la deriva a mano e per togliere il flatting è stata davvero dura che levigatrice mi consigliate?(ne ho provata una orbitale economica ma non fa molto fa piu rumore che altro)
27-10-2010 05:07
gianmarco87 Offline
rurick scusa ho qualche problema nel caricarle!
27-10-2010 05:08
Rurik Offline
Bene; allora te lo devi sentir dire. Su di un legno trattato col Flatting non prende l'epossidica, si sfoglia.
BuonLavoro
Ciao,
Riccardo
27-10-2010 06:09
gianmarco87 Offline
ma infatti volvevo riportare a legno tutto lo scafo!sbaglio?
27-10-2010 19:54
girò Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao, Gianmarco sono il famoso 'ex-prodiere' di ADL e questo sotto è il risultato del mio restauro. Contattami pure via mail: giovanni.dolce78@gmail.com.
30-10-2010 19:35
Rurik Offline
ma infatti volevo riportare a legno tutto lo scafo!sbaglio?
Perché secondo te quando si da il flatting diluito rimane un trattamento superficiale e non interessa gli stati del legno fino a 1/2 mm?
Ciao,
Riccardo
01-11-2010 01:30
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 10 598 oggi 10:23
  Restauro ecume de mer Cirky90 70 5.913 22-05-2024 21:58
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 268 08-05-2024 09:57
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 438 19-04-2024 22:18
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 3.035 16-04-2024 16:11
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 1.045 02-04-2024 12:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.508 26-09-2023 17:35
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.706 20-09-2023 15:56
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 2.366 28-08-2023 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 12.440 08-07-2023 10:40
