restauro vaurien in legno - Versione stampabile
+--- Forum: Autocostruzioni e Restauri (/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Discussione: restauro vaurien in legno (/showthread.php?tid=48888)
restauro vaurien in legno - gianmarco87 - 20-10-2010 01:25
ciao a tutti ho appena aquistato un vaurien in legno gavazzi degli anni 80 il flatting si è quasi tutto spellato e il legno si è ingrigito cosa posso fare?io pensavo di scartavetrare tutta la barca e dargli alcune mani di epossidica o di rivestirla con il vetro c di superficie da 80 grammi in modo da creare uno strato assolutamente impermeabile!cosa ne pensate?secondo voi qual è la cosa migliore da fare?
consigliatemi anche i prodotti secondo voi migliori per fare questo lavoro grazie a tutti
restauro vaurien in legno - olo - 20-10-2010 04:36
Belle domande . Che non appena ho sentito le risposte ,nè sono apparse altre Ma quanto mi costa? tutti indirizzati sul 10.10 della cecchi e .addensante n2 ma non sono riuscito a capire quanto serve per mq ...cmq complimenti x la barca aspetto foto sciao../).../)../)
restauro vaurien in legno - ADL - 20-10-2010 23:12
il mio ex prodiere ha un gavazzi ligneo della fine anni 70. ha trovato un mare di aiuti sia sul sito dell'associazione di classe sia da gavazzi stesso, disponibilissimo
restauro vaurien in legno - Guest - 20-10-2010 23:24
Citazione:gianmarco87 ha scritto:
mi sa che non si vede lascio l indirizzo
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f0065c0b2a&view=att&th=12b4a49a310c6ac2&attid=0.1&disp=inline&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f0065c0b2a&view=att&th=12b4a49a310c6ac2&attid=0.2&disp=inline&zw
Ma che indirizzi sono? Di posta elettronica?
restauro vaurien in legno - clavy - 20-10-2010 23:32
Se lo scafo è a posto e verniciato trasparente, non ci sono parti a vista da sostituire o restarurare non vedo perchè rovinarlo con il vetro.
Se fai il lavoro completo ti consiglio di partire con uno sverniciatore chimico o ad aria calda (occhio a non bruciare il legno però), poi rotorbitale dalla 40 fino alla 120.
Epoxy a impregnare, non deve fare velo, fondo e bicomponente poliuretanica, viene un bijoux!
restauro vaurien in legno - Rurik - 21-10-2010 00:30
Citazione:Messaggio di gianmarco87
La cosa migliore da fare con una deriva è veleggiare. Tutto il resto è storia. Rotorbitale (30€ al Brico) dischi da 150/180 (almeno una ventina, altri 20€ ma sta volta da Castorama), una mano di flatting diluito al 50%, seconda diluita al 30%, terza e quarta al 10%. Tra una mano e l'altra carteggià con carta da 300/400, poi goditi la barca.
Ho fatto uguale col mio primo 470; una settimana ed ero in acqua a surfare sulle onde.
Mascherina sulla bocca, guanti e occhiali. Un cappellino per non uscirne bianco di capelli.
BuonLavoro
restauro vaurien in legno - gianmarco87 - 21-10-2010 00:31
per il legno del pozzetto come posso proteggerlo?le opzioni sono o l epossidica ma che ingiallisce dopo qualche anno oppure quella con un additivo contro l ingiallimento ma costa parecchio,io stavo pensando anche alla resina isoftalica quella che si usa per le tavole da surf è trasparente cosa ne pensate?cmq avevo pensato al vetro c per isolare in modo migliore il legno alla fine è un tessuto sottilissimo da 80gr/mq
restauro vaurien in legno - Rurik - 21-10-2010 00:37
Questa non ingiallisce ... http://www.resine-epossidiche.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=315&category_id=25&keyword=cristal&option=com_virtuemart&Itemid=4
Citazione:io stavo pensando anche alla resina isoftalica quella che si usa per le tavole da surf è trasparente cosa ne pensate?cmq avevo pensato al vetro c per isolare in modo migliore il legno alla fine è un tessuto sottilissimo da 80gr/mq
Perché vuoi incasinarti la vita. Sulle derive non serve tanta protezione. E stata pensata per barche che stanno tutto l'anno sotto il sole, senza un telo di protezione. Una deriva si copre con un telo la sera. La procedura che stai pensando vale se lo scafo ha perso di resistenza e cede sotto il tuo dolce peso.
restauro vaurien in legno - gianmarco87 - 27-10-2010 04:22
[hide][Immagine: P1010050.JPG][/hide]
restauro vaurien in legno - gianmarco87 - 27-10-2010 04:47
[[hide][hide][hide][img]http://img193.imageshack.us/img193/8070/p1010049xc.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Uploaded with ImageShack.us
restauro vaurien in legno - gianmarco87 - 27-10-2010 04:51
[[hide][hide][hide][img]http://img295.imageshack.us/img295/2639/p1010051q.jpg[hide][img][/hide][/hide]
restauro vaurien in legno - gianmarco87 - 27-10-2010 04:52
[[hide][hide][hide][img]http://img268.imageshack.us/img268/2333/p1010048mu.jpg[hide][img][/hide][/hide]
restauro vaurien in legno - Rurik - 27-10-2010 04:57
Un consiglio; carica foto di dimensioni massime 1024x768 altrimenti sono difficili da vedere.
Ma ... cosa sarebbero queste componenti? Il lavoro fatto fin ora? Lo stato del malato?
restauro vaurien in legno - gianmarco87 - 27-10-2010 05:07
ciao a tutti oggi ho levato parte della coperta e sorpresa mi sono ritrovato delle tavole di legno scollate(vedi prima foto) e altre tavole molto umide dove la parte superficiale si 'sbucciava' toccandola(vedi ultima foto)che gioia!!!!!!
ho alcune domande da porvi:
1.devo cambiare le tavole troppo umide o le lascio asciugare poi le carteggio e epossidica?
2.per lo stucco epossidico va bene 100gr di epossidica e 5 grammi silice colloidale e un po di polvere della carteggiatura?
3.ho scartavetrato tutta la deriva a mano e per togliere il flatting è stata davvero dura che levigatrice mi consigliate?(ne ho provata una orbitale economica ma non fa molto fa piu rumore che altro)
restauro vaurien in legno - gianmarco87 - 27-10-2010 05:08
rurick scusa ho qualche problema nel caricarle!
restauro vaurien in legno - Rurik - 27-10-2010 06:09
Bene; allora te lo devi sentir dire. Su di un legno trattato col Flatting non prende l'epossidica, si sfoglia.
BuonLavoro
restauro vaurien in legno - gianmarco87 - 27-10-2010 19:54
ma infatti volvevo riportare a legno tutto lo scafo!sbaglio?
restauro vaurien in legno - girò - 30-10-2010 19:35
Ciao, Gianmarco sono il famoso 'ex-prodiere' di ADL e questo sotto è il risultato del mio restauro. Contattami pure via mail: giovanni.dolce78@gmail.com.
[hide][Immagine: 20101030133524_VR Web.jpg][/hide]
[hide][Immagine: 20101030133545_Vr web 2.jpg][/hide]
restauro vaurien in legno - Rurik - 01-11-2010 01:30
ma infatti volevo riportare a legno tutto lo scafo!sbaglio?
Perché secondo te quando si da il flatting diluito rimane un trattamento superficiale e non interessa gli stati del legno fino a 1/2 mm?
