Cazzare (solo?) sartie basse
ishmael Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ciao a tutti, ho un dubbio sulla regolazione. Albero a tre crocette acquartierate, alte discontinue.
Quest'anno ho notato che le sartie basse, di bolina con una 15ina di nodi reali e niente onda, andavano completamente in bando (flettevano), nello stesso modo sui due bordi. L'albero sembrava dritto, tensione delle alte normale, le diagonali alte ad occhio sembravano normali, non flettevano.
L'ultima volta che ho regolato il sartiame sarà stato 4-5 anni fa. Potrei semplicemente cazzare le basse un pò, ma mi chiedo se devo invece prima mollare le diagonali alte, e ricazzarle dopo.
O addirittura è meglio mollare tutto e ricominciare da zero?
Grazie in anticipo a chi vorrà consigliarmi.
01-09-2010 03:29
sailor13 Offline
come si fa a darti una risposta che non sia banale?
Controlla come mai sono lente le basse (attacchi all'albero e in coperta e zeppatura alla mastra, se passante), controlla l'albero a riposo se è centrato e dritto, poi controllalo anche sottovela. In base ai risultati di questi controlli, se tutto è OK recuperi un giro alle basse e rifai tutti i controlli.
01-09-2010 03:56
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di ishmael
Azzz...4/ 5 anni...Sad
Ma quando sei sotto vela e la bassa va in bando hai provato a guardare il palo da sotto?? Altrimenti come fai a capire se devi tirare mezzo giro??
Altra cosa... quando il palo e' scarico (senza vele) hai notato se le basse sono piu' morbide del solito??
Farsi prestare un tensiometro?? Annotarsi con cura misure e regolazioni... e poi pazienza e provare provare provare.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-09-2010 14:08
ishmael Offline
Ma io sono un banale crocerista con dubbi banali Wink quindi anche le risposte banali sono utili!
Avevo in effetti controllato albero (passante senza zeppe), attacchi, tutto apparentemente a posto, boh mi sembrava strano che le basse fossero andate in bando cosi'. Gli darò un giro e via. Cmq grazie, ciao.
02-09-2010 01:19
ishmael Offline
Hai ragione caro Mr. ma quando la barca è lontana e il tempo per stare in barca è quello che è, si tende a trascurare le cose scomode Blush anche se c'e' sempre quella vocina che ti ricorda: 'i winch da lunrificare' 'le drizze da lavare' 'la sentina da pulire' 'il fuoribordo da invernare' etc etc
Citazione:Ma quando sei sotto vela e la bassa va in bando hai provato a guardare il palo da sotto?? Altrimenti come fai a capire se devi tirare mezzo giro??
Eh si' si sono sicuramente un pò allentate
Citazione:Farsi prestare un tensiometro?? Annotarsi con cura misure e regolazioni... e poi pazienza e provare provare provare.
Sarebbe buona cosa, ma uno che me lo presti non lo conosco, e comprare un tensiometro...lo metto in lista dopo la randa nuova (che male) la capottina nuova (quasi peggio) e la drizza randa (ma quanto caxxo costa lo spectra?).
Grazie anche a te. Ciao
02-09-2010 01:34
sailor13 Offline
ALT! FERMO! non ti ho detto di dargli un giro e via. come primo consiglio ti ho detto di capire perché si sono allentate, potrebbero esserci motivi più seri. Quindi verifica che sia tutto a posto, e solo dopo eventualmente 'dai un giro e via'...
poi la barca è tua e lo skipper sei tu, fai come vuoi...Big Grin
02-09-2010 05:29
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.801 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 776 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.254 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.428 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.851 08-09-2023 10:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.060 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 839 13-02-2023 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.511 14-06-2022 10:26
  sartie in dyform nedo 9 4.156 19-04-2022 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 4.337 07-12-2021 22:35
