sartie in dyform
nedo Offline
sartie in dyform
sto pensando alla sostituzione del sartiame del mio first 31.7 oramai datato e mi è stato consigliato di passare al dyform, decantandone le doti bla, bla, bla ...
Sul forum ho letto qualcosa sull'argomento ma nello specifico vorrei chiedere ai professionisti presenti, le loro considerazioni in merito.
Nella fattispecie, noto il tipo di barca, chiederei se ne vale la pena considerando l'allungamento specifico molto vicino al 1x19 e il relativo peso maggiore per metro lineare ...
Gli arridatoi attuali sono intonsi, possono rimanere o vanno cambiati ...
Quanto può venire a costare un set completo in dyform rispetto al tondino ( sempre se fattibile ) ...
E' possibile o meglio lo approvereste un sistema misto, dyform o tondino per le alte e cavo 1x19 per le basse e intermedie ...!!
Seneca
20-12-2016 16:44
zankipal Offline
RE: sartie in dyform
Il Dyform è uguale al 1x19 ma con i fili esagonali invece che tondi, si riducono gli spazi vuoti all'interno dei trefoli aumentando i carichi, ma anche il peso a parità di diametro.
I carichi aumentano ma non sufficientemente per giustificare una riduzione dei diametri, quindi non so se sia conveniente
Altra cosa è passare al tondino, però vanno verificati gli attacchi sull'albero per vedere se è fattibile l'operazione
I tenditori puoi tenerli ma vanno cambiati i codoli filettati superiori
20-12-2016 17:23
scornaj Offline
Tempo addietro avevo pensato al dyneema come alternativa possibile. Ma non ho trovato stampa. Oggi invece ho trovato questo
http://www.colligomarine.com/fundamentals/
20-12-2016 20:11
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ma attualmente le sartie sono in fune 1x19 o sono in tondino ?
05-01-2017 17:26
nedo Offline
(05-01-2017 17:26)sammy246246 Ha scritto:  Ma attualmente le sartie sono in fune 1x19 o sono in tondino ?
Sono in fune 1x19 e dato che dovrei cominciare a pensare alla sostituzione se non altro per anzianità di servizio, mi interessava conoscere il parere dei beninformati !!! Smiley2
Seneca
05-01-2017 18:34
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
io passerei al tondino, non lo direi mai se non sapessi che qualche regatella ce la fai, e neppure se non sapessi che .. per essere una barca controstampata la zona lande e' tosta (ci arriva se ricordo bene una landa di 16 mm.
non tanto per la riduzione di peso (che comunque male non fa) ma per la maggiore rigidita. ovvio che poi.. non hai piu scuse se non le vinci tutte.
05-01-2017 18:41
nedo Offline
Ciao Marco, battute ( tue ) a parte, dopo aver letto i primi commenti tutto questo entusiasmo per il dyform se ne è andato, in effetti a questo punto ho due soluzioni, rimanere sul cavo tradizionale o pensare di passare al tondino, dopo attento studio di fattibilità per via del discontinuo e valutazione del costo beneficio !!
Il risparmio di peso anche in alto e la maggiore rigidità dell'insieme, onestamente mi stuzzicano alquanto, vedremo quanto costerà il giochetto !!
Grazie e a presto sentirti 100
Seneca
05-01-2017 18:49
globulo rosso Offline
Ti dico la mia esperienza su globulo, un Este 31. Fino a 3 anni fa c'era il tondino, ho fatto i miei calcoli ed aumentato un po i diametri dove necessario (le V1 sono passare a 7 cosi' come lo strallo) ed ho montato tutto dyform. Alla fine il sartiame pesa 850 grammi in più, ho risparmiato 3500 euro e da quando ho il dyform ho vinto 3 titoli italiani!!!Il discorso è che su un 31 piedi, alberi in carbonio o super sartiami rigidi lasciano il tempo che trovano....l'albero è sempre in colonna....Fin quando deve esserlo!....e comunque hai un sartiame "più sincero"...
06-01-2017 08:21
lagazzaladra Offline
Bella Globulo Rosso!
19-04-2022 14:14
scud Offline
Messo dyform su un albero di 18m. Con lo spirituale a 19 fili dovevo pretensionare alla morte e comunque gli allungamenti sotto vela si vedevano. Col dyform appena puntate e lì sta. Altra vita
19-04-2022 17:52
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.615 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 740 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.229 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.368 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.593 08-09-2023 10:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.961 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 805 13-02-2023 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.485 14-06-2022 10:26
Question Sartie corte? claudiog 35 4.224 07-12-2021 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 1.372 22-11-2021 15:14
