strambata interna
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
strambata interna
So che è un argomento discusso e ridiscusso ma vorrei capire bene l'intrazione tra timoniere e tailer.
Cioè, la strambata la inizia il tailer?? il timoniere come segue la poggiata (lenta veloce, un mix)?
La condizione è con vento leggero...
Il problema che ho avuto in questi giorni di allenamento è che a volte la bugna del gennaker non mi volava verso lo strallo percui ci capitava di incaramellare sullo strallo...
Grazie a tutti
Ric
30-08-2010 18:17
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
strambata interna
con poc(h)o(issimo) vento è d'aiuto che il prodiere prenda la vela e la faccia passare a mano.... si, lo so che è brutto da vedere ma la velocità della manovra ripaga della pecca stilistica.
Poi fondamentali scotte leggerissime, noi sull'Este quelle da poco vento (ma fatta l'abitudine spesso capitava di metterle anche con più aria) le avevamo da 3-4 mm
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-08-2010 19:05
easy221 Offline
strambata interna
le scotte che abbiamo sono da 4mm scalzate per 1,5 mt....proveremo sabato in prepartenza...SmileSmileSmile
30-08-2010 20:39
albert Offline
strambata interna
Ciò che segue vale solo per barche che 'vanno', dunque croceroni e Orc esclusi....
Il problema fondamentale è che con poca aria la velocità della barca è superiore a quella del vento reale, dunque è impossibile, salvo voler aspettare in poppa di rallentare DisapprovazioneDisapprovazione, farsi sorpassare dal gennaker che all'inizio della poggiata ci si spiaccica invece sul naso....
La tecnica da utilizzare con gennaker 'importanti' e dunque difficili da far passare è questa:
Si decide di strambare.
Apparente intorno ai 100° che usualmente corrisponde con poco vento al massimo della vmg.
Il tailer in opera, al via del timoniere lasca di botto la scotta (occhio a: niente piedi sopra, bozzelli winch inseriti, colli sul winch etc. etc.).....quello sopravvento (se c'è) ed il prodiere non devono inizialmente fare nulla (se cazzassero la scotta sopravvento il gennaker resterebbe gonfio all'indietro, impedirebbe la manovra e rallenterebbe la barca.
Quando il gennaker è in bandiera a circa 100° sottovento, e dunque è fisicamente davanti allo strallo, il timoniere abbatte 'violentemente' fino ad avere l'apparente circa al traverso sulle mure opposte e contemporaneamente prodiere e tailer fanno passare e cazzano il gennaker. Se lo fanno al momento giusto, il gennaker viene da solo perchè si sgonfia ed è la prua della barca che si muove mentre lui sta praticamente fermo.
Se in mezzo alla manovra ci si mette anche una rollata che aiuta il gennaker a passare e a gonfiarsi sulle nuove mure, è il massimo WinkBig Grin....
Buon divertimento.
30-08-2010 21:43
tiger86 Offline
strambata interna
http://www.youtube.com/watch?v=POtHC7KySLA
Invece in un cabinato da crociera è è meglio seguire con la scotta la poggiata e quando non controlla più proseguire con la controscotta.
Leandro
31-08-2010 18:15
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
strambata interna
io ho trovato questo che è più didattico:
Interno:
Esteno:
però quello di Tiger è meno didattico ma più bello!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010 20:58 da AlfredoC.)
31-08-2010 20:56
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
strambata interna
Questo dovrebbe andar bene per i croceroni e gli ORCWink
31-08-2010 21:16
albert Offline
strambata interna
Citazione:Messaggio di easy221
Grazie a tutti
Ric
Vi ricordo che questa è la domanda iniziale.....tanto per non far la figura del babbeo WinkWinkWinkWinkWink
E credo che la barca su cui easy ha riscontrato quei problemi sia il nuovo 40' di aleufo, che non è fermo.....dunque ho suggerito quella tecnica.
Ovvio che a torbole e pure a trieste con 25 nodi si strambi diversamente.Big GrinBig GrinBig Grin
E anche con una barca che è dipinta sul paesaggioWink, per sua caratteristica oppure per conduzione, come nei filmati, non ci sono problemi a far volare avanti la bugna perchè l'apparente è già in poppa....
31-08-2010 21:30
tiger86 Offline
strambata interna
Certo Albert, il filmato non erano per contraddire quanto da te affermato, che è certamente condivisibile.
Erano solo per mettere carne al fuoco.
Giustamente tu rispondevi al quesito invece il nel mio filmato il vento era sostenuto.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2010 00:01 da tiger86.)
31-08-2010 23:53
easy221 Offline
strambata interna
la barca a cui faccio riferimento è l'este 24
01-09-2010 01:26
shabrumi Offline
strambata interna
Tiger, tranquillo, Albert non ce l'ha con te...
E Albert ha ragione.
Con vento leggero e con barche veloci la strambata interna
si fa esattamente come l'ha descritta lui.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2010 04:11 da shabrumi.)
01-09-2010 04:09
  Strambata interna col gennaker masa66 58 8.761 25-12-2019 15:42
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 10.096 26-03-2015 15:42
  Strambata ecc kermit 66 15.452 08-09-2014 14:38
  Strambata con Gennaker BornFree 8 5.916 29-10-2013 13:22
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 6.320 04-10-2013 22:10
  Strambata a 25kn Hypnotic 52 8.196 18-03-2013 16:19
  Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata rob 13 4.534 13-09-2012 15:57
  Strambata esterna vs interna avintani 77 18.478 24-08-2011 04:23
  Strambata con Spi e vento forte (30knt) jucas 55 10.526 05-02-2011 02:09
  strambata a bilancino mds 38 7.353 01-10-2010 17:40
