Coperchio girante Speedseal: valida soluzione?
enea66 Offline
Ciao a tutti, ho visto in UK (http://www.speedseal.com) questo sistema che risolve, almeno a mio avviso, il problema delle vitine ( perchè non proprio piccine!!) del coperchio della girante ( che di solito è messa nei posti piu' scomodi possibili).
Volevo sapere se qualch'uno l'ha provato e come si trova...
Fabio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 02:09 da Trixarc.)
16-08-2010 16:58
Chiodo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Coperchio girante: valida soluzione?
Io non l'ho mai visto, ma a occhio e croce, l'impressione è che se a volte con il cacciavite devi forzar parecchio per aprire le viti perchè o si sono ossidate o c'è andata della mordhia, queste che si girano a mano potrebbero risultare ancora più difficili. Con la punta di due dita, non riesci a fare molta forza e se usi un papagallo dopo due o tre volte sono rovinate
16-08-2010 17:30
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
già secondo me
è sempre meglio la testa esagonale o la brugola
16-08-2010 17:32
MaurizioLaCamoma Offline
Citazione:bifrak ha scritto:
già secondo me
esatto!
basta sostituire le vitini in ottone con dei bulloncini inox a testa esagonale
16-08-2010 18:36
stefano702 Offline
Citazione:MauriLudo ha scritto:
esatto!
Quoto!!
16-08-2010 19:34
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
per girare le viti solo con le dita si potrebbero utilizzare le teste a farfalla...però non so se con le vibrazioni del motore nel tempo tengono avvitate
16-08-2010 20:03
wind ... una chiave da 8 in barca ci sarà nooo?
16-08-2010 21:53
wind e sea Offline
wind ... una chiave da 8 in barca ci sarà nooo?...
e io che ci posso fare se vogliono utilizzare solo le mani...'maneschi' Big Grin
16-08-2010 22:41
skipperVELA Offline
Citazione:Messaggio di enea66
Fabio
Alla fine comunque, dopo un po' di tempo che sono ferme, le mani non ti basteranno più e dovrai servirti di una pinza.....
16-08-2010 22:47
Nap Offline
sia per stringere che per allentare dovrai sempre usare la pinza non vedo il vantaggio.
Mmmm ... io non sostituirei le viti in ottone con viti inox, secondo me si inchiodano che è una bellezza o sbaglio?
17-08-2010 01:08
Nap Offline
Enea, per me ti becchi un catellino giallo da Edolo o altri perchè è una discussione da lavori a bordo. Big GrinSadSad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2010 01:13 da Nap.)
17-08-2010 01:13
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
occhio ad accoppiare inox ed altre cose specie nella girante.
Cmq testa a brugola di sicuro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-08-2010 01:28
Edolo Offline
Ma quante miglia ci fai all'anno? Perchè se sei sempre in giro forse ne varrebbe la pena, ma se ne fai un uso normale, quindi lo aprirai un paio di volte all'anno... boh, forse dei bulloncini sarebbero più indicati. Però se li ritieni comodi...
17-08-2010 01:41
Edolo Offline
Effettivamente... Big Grin
17-08-2010 01:42
caricabasso
Utente non regsitrato
Quel sistema richiede un serraggio minore delle viti perchè sostituisce la tradizioanle guarnizione di carta on un o-ring.
Comunque le mani non bastano,occorre sempre una pinza od una 'cagna'.
17-08-2010 02:05
Cita questo messaggio nella tua risposta
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
esatto!
Quoto!!
io le ho sostituite con le esagonali inox ma bisogna passare il maschio da 6
17-08-2010 02:29
rob Online
io ho lo speedseal, ne sono contento e se avro' mai un altro motore ce lo mettero' anche li' Smile
17-08-2010 03:44
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
ciao rob
ti leggo (ma scrigvi poco ;-))
bv
j
17-08-2010 04:04
rob Online
Citazione:strega ha scritto:
ciao rob
bv
j
olà!
vedro' di recuperare un po', ora dovremmo avere un accesso internet un po' più facile (?)
17-08-2010 04:36
rob Online
ps sullo speedseal
più che le vitine a mano, a me piace il sistema di oring per la tenuta, con il mio motore significa che non devo avere una guarnizione di carta nuova ogni volta che apro il coperchietto, e raschia e pulisci eccetera, e quindi controllo la girante molto più spesso senza tanti patemi
17-08-2010 05:47
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.798 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.763 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 217 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.465 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.255 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.253 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.262 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.417 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 3.123 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 587 05-07-2021 21:43
